PC Videoschnitt
Rushdie
Hallo, ich möchte mir einen neuen PC gönnen, mein alter ist schon gute 8 Jahre alt. Es geht mir hauptsächlich um Videoschnitt, also kurze Videos. Dazu läuft er doch schon arg langsam.
1. Preisrahmen
500 - 800 €
2. Extras
Monitor, Tastatur, Lautsprecher, Maus sind vorhanden.
3. Eigenbau
4. Altteile
Festplatten: Samung 250 GB, 7200 rpm SATA; Hitachi 500 GB 7200 rpm SATA
Netzteil: Power LC 5550
Gehäuse: Asus Classic + 2 Lüfter
Prozessorkühler: Alpine 64
Grafikkarte: GeForce GTX 460 768 MB GDDR5
DVD Brenner / Player
5. Monitor
BenQ G2420 HDB digital
6. Anwendungen
Videoschnitt Full HD. Im Augenblick habe ich Cyberlink Power Direkter 12 und mache Videos in 720p. Ziel ist es 1080p zu machen und mir Adobe Premiere Pro 12 zu besorgen. Hatte mal einen Testlauf, mein PC ist aber zu alt dafür. Ansonsten surfe ich, Word, Excel, Powerpoint. Spiele: Anno, Civilization 4 laufen schon. Allerhöchstens Fallout 4 oder Total War: Warhammer würden mich reizen, muss aber nicht sein.
7. Speicherplatz
Habe 500 GB und 250 GB Sata Festplatten. Dachte noch an eine ca. 250 GB SSD Festplatte
8. Übertaktung
Muss nicht sein, wichtig ist mir das es stabil läuft.
Komponenten:
Prozessor: i7 4790 K (ca. 350 €)
RAM: 16 GB DDR 3 (ca. 80 €)
Mainboard: AS Rock Z97 Extreme (ca. 130 €)
Festplatte: Samsung 750 EVO 250 GB (ca. 70 €)
Netzteil: beQuiet Power 10 500 W (ca. 90 €)
= 520€
Beim Netzteil bin ich mir nicht sicher ob das alte noch langt. Videos mit 720p bekomme ich flüssig hin, daher sollte der Sprung auf 1080p nicht so groß sein. An 4K denke ich nicht, da es für mich hier keine passenden Kameras für mich gibt. Hauptsächlich werden Video gemacht die zwischen 5 - 20 Minuten lang sind. Hobby Filme mit leichten Effekten. Das Gehäuse sollte sich auf wieder verwenden lassen. Mit dein Preis bin ich soweit am unteren Ende und es sollte alles stabil laufen. Ob ich jemals auf 4 K aufrüste ist derzeit offen, der nächste Schritt ist erst mal eine Full HD Kamera.
Hey Rushdie,
wieso willst du einen veralteten Sockel kaufen? Der Nachfolger ist schon lange auf dem Markt:
1 Crucial MX200 250GB, SATA (CT250MX200SSD1)
1 Intel Core i7-6700K, 4x 4.00GHz, boxed ohne Kühler (BX80662I76700K)
1 GeIL Dragon RAM white IC DIMM Kit 16GB, DDR4-3000, CL15-17-17-35 (GWW416GB3000C15DC)
1 ASRock Z170 Extreme4 (90-MXGYJ0-A0UAYZ)
1 EKL Alpenföhn Brocken 2 (84000000094)
1 be quiet! Straight Power 10-CM 500W ATX 2.4 (E10-CM-500W/BN234)
~750€
Bei deiner Rechnung stimmt irgendwas nicht, das sind keine 520€, eher 200€ mehr ;)
Sparen könntest du mit einem nicht-übertaktbaren i7, günstigerem Mainboard und Kühler. Dann könnte man auch überlegen eine neue Grafikkarte/Gehäuse anzuschaffen.
Kriegst du vielleicht heraus, wie hoch der CPU-Kühler für dein Gehäuse sein darf? Unter "Asus Classic" finde ich nichts.
EDIT: Und herzlich willkommen im Forum!
Liebe Grüße
Florian
Danke schon mal für die Antwort. Die Komponenten habe ich in einem ähnlichem Thema hier gefunden, welches schon ein 1 Jahr alt ist.
Beim Gehäuse, es ist folgendes: TA-86 | Chassis | ASUS Global
Übertakten verkürzt meines Wissens die Lebensdauer, doch wie relevant ist das wirklich? Mein letzter ist auch übertaktet und läuft jetzt schon 8 Jahre.
Alles klar, dann würde ich ein neues Gehäuse gleich dazunehmen.
Dann eben mit i7 6700 und entsprechendem Rest. Beim Netzteil und der SSD aus meiner Konfiguration oben kann man auch noch sparen, insgesamt dann vielleicht so, wenn es weiter weg von den 800€ gehen soll:
1 SanDisk Ultra II 240GB, SATA (SDSSDHII-240G-G25)
1 Intel Core i7-6700, 4x 3.40GHz, boxed (BX80662I76700)
1 Gigabyte GA-Z170-HD3P
1 EKL Alpenföhn Ben Nevis (84000000119)
1 Nanoxia Deep Silence 3 schwarz, schallgedämmt (NXDS3B)
1 Cooler Master G450M 450W ATX 2.31 (RS-450-AMAAB1)
~700€
Beim Netzteil und der SSD kannst du aber auch die jeweils teurere Variante nehmen, es ging grade hauptsächlich um CPU/Kühler/Mainboard/RAM.
Die Grafikkarte wird auch nicht mehr allzulange mitmachen, sollte aber das meiste noch auf niedrigen Details gestemmt kriegen. Der Fokus liegt ja sowieso auf Videoschnitt, wobei eine gute Grafikkarte da auch nicht so schlecht ist.
Was für eine Grafikkarte könnte dann genommen werden? Ich würde meine alte erst mal laufen lassen und die Karten dann nachrüsten.
Bei der Karte wie sieht es da aus bezüglich DoublePrecision Befehlen? Gerade das ist für Videobearbeitung noch mal wichtiger oder?
Nicht wirklich.
Außerdem sind im aktuellen Lineup der Hersteller selbst die "Profi"-Karten mit einer unterirdischen double-precision Rechenleistung gesegnet. Diese Fähigkeit wurde an nochmal teurere Spezialkarten abgegeben.
Ok. Dann werde ich die Karte mal auf die Liste setzen. Nachdem ich den PC angeschafft habe und er läuft, ist sie eine Option für eine spätere Anschaffung.
Ja, das Straight Power 10 400W wäre sogar noch besser bei der RX 480 und kostet nur 4€ mehr, wie ich schon im letzten Post geschrieben habe.
Beim Netzteil ist die angegebene Leistung erstmal gar nicht so wichtig. Das Straight Power 10 400W hat genau wie das G450M genug Leistung für das System, ist aber technisch hochwertiger. Die inneren Werte zählen ;)
So ein sehr gutes 400W Netzteil kannst du unter Umständen stärker belasten, als einen 600W "Chinaböller". Ist das etwas klarer geworden?
