PC vergißt Festplatte?
zarrex
Hallo zusammen!
Ich bin in Sachen Hardware und BIOS usw. nicht gerade der Crack schlechthin, aber ganz "dumm" auch nicht.
Aber im Moment stehe ich vor einem Problem, welches ich nicht lösen kann.
Ich wollte mal meine Festplatte aufräumen und daher die Daten, die ich behalten möchte, auf eine externe
Festplatte kopieren. Damit das ganze aber schneller geht, hab ich die externe Festplatte in den PC eingebaut.
Funktioniert soweit auch prima.
Bei den Daten handelt es sich um die Downloads, welche ich per Origin und Steam herunter geladen habe,
um MP3s und eben viele persönliche Daten.
Um Platz zu sparen sind die Dateien per WinRAR 5.01 gepackt worden. Die Archive sind in 100 MB-Pakete
gesplittet.
Nun zu meinem Problem:
Die Datenmenge, welche ich kopieren möchte, beläuft sich auf einige Gigabyte. Ich starte also den Kopier-
vorgang und was passiert? Nach ca 1,5 Gigabyte vergißt er plötzlich die Festplatte mit den Quelldaten :huh:
Sie ist weg... Einfach weg... Als wäre sie nicht angeschlossen... Er vergißt also nicht nur die Daten, die
darauf sind, oder die Partitionen (ist nicht partitioniert), er löscht auch die Daten auch nicht. Er vergißt
schlicht, dass da eben noch eine Festplatte war!
Also PC neu gestartet... Festplatte immer noch weg?!? PC herunter gefahren, paar Sekunden gewartet,
neu gestartet und siehe da!!! Festplatte ist wieder "eingebaut" :D Dummer Zufall, dachte ich mir, starte den
Kopiervorgang erneut und schwupps... Nach ca 1,5 GB wieder ... Festplatte vergessen :wow:
Ich hab schon gegoogelt und gesucht, aber keine Lösung gefunden. Kennt von Euch vielleicht jemand das
Problem? Und hat evtl eine Lösung dafür?
Ach übrigens: Im normalen Betrieb läuft die Platte absolut fehlerfrei. Ich kann darauf Gigabyteweise Daten
komprimieren, wieder entpacken, lesen, schreiben und was weiß ich was alles. Auch Daten auf diese Platte
zu kopieren geht problemlos. Nur wenn ich sie Gigabyteweise lesen (also kopieren) will, ist die Platte plötzlich... weg :(
Auch die anderen Festplatten und die SSD laufen problemlos.
Ich danke Euch jetzt schon für Eure Hilfe!
Hier noch meine Hardwaredaten:
Mainboard: Asrock 970 Extreme 3
CPU: AMD FX-6300 6-Core
RAM: 2x4 GB Corsair
Grafik: GForce GTX 650 TI BOOST
Festplatte (die, die er vergißt): Seagate Barracude ST2000DM001
AW: PC vergißt Festplatte?
Per SATA natürlich.
Um den Kopiervorgang nicht per USB zu verlangsamen (25 MB gegen 60 MB pro Sekunde macht schon was aus ;) ),
sind beide Festplatten intern per SATA angeschlossen.
SATA-Kabel sitzen korrekt?
Anderen SATA-Port probiert?
Ersatzkabel?
Platte/n durchgecheckt?
Hast du mal die Strom und die SATA Kabel von der Festplatte abgezogen (die SATA eventuell auch vom Mainboard) und dann wieder angeschlossen um sicherzugehen das nichts verrutscht ist/locker ist etc.?
Hab ich.
Kabel getauscht, Ports gewechselt usw. usw.
Wie gesagt, im normalen Betrieb läuft die Platte problemlos. Nur wenn ich große und viele Dateien kopieren
will (lesen!, beim Schreiben gibts keinerlei Probleme), dann vergißt er jedes Mal nach ca. 1,5 GB das da ne Platte sein sollte...
Poste mal einen Screenprint von der Datenträgerverwaltung,
nachdem er die Platte vergessen hat.
Auch schon mal in die Ereignisanzeige durchgeackert?
Datenträgerverwaltung:
Mit Platte:
Ohne Platte:
Im Ereignisprotokoll (System) erscheinen mehrere Meldungen:
- Fehler: Der Treiber hat einen Controllerfehler auf \Device\Ide\IdePort1 gefunden. (Es spielt keine Rolle an welchem Port die Platte hängt, es ist immer IdePort1)
- Warnung: Der E/A-Vorgang an der logischen Blockadresse "0x91591448" für den Datenträger "2" (PDO-Name: \Device\Ide\IdeDeviceP1T1L0-6) wurde wiederholt.
(die Blockadresse "0x91591448" ist immer die gleiche!)
- Warnung: Vom Speichergerät wurde eine interne Sicherung erstellt.
- Warnung: Das Gerät \Device\Harddisk2\DR2 ist für den Zugriff noch nicht bereit.
- Warnung: Bei einem Auslagerungsvorgang wurde ein Fehler festgestellt. Betroffen ist Gerät \Device\Harddisk2\DR2.
- Warnung: Der Datenträger "2" wurde überraschend entfernt.
- Infomationen: Dienst wurde beendet (Quelle: Virtual Disk Service)
Die Meldungen erscheinen in dieser Reihefolge (von unten nach oben gelesen, also von alt bis neu), jeweils mehrfach.
Nur die Warnung über die Entfernung des Datenträgers sowie die Beendigung des Dienstes erscheinen jeweils nur ein Mal.
Lade dir mal CrystalDiskInfo herunter und erstelle jeweils ein Screenshot von dem, was das Programm für jede einzelne Festplatte anzeigt. Achte bitte darauf, dass alle Zeilen und Spalten zu sehen sind.
