PC Uprgade
yinzom
Hey Leute bin komplett neu hier , und wollte mal fragen was ihr an meinem Pc verbessern würdet .
Hier sind erstmal meine daten :
Prozessor: AMD Hexa-Core FX 6300, 6 Kerne, 4.1GHz Turbo (3500 MHz ohne Last, bis zu 4100 MHz mit Last durch die AMD Boost Technik)
Mainboard: AMD Sockel AM3+ (1 x PCIe x16, 1 x PCIe x1, 1 x PCI, 4 x SATA 3Gb/s, 2 x PS/2 keyboard/mouse, 1xDVI, 1xD-Sub, 1 x GBIT-LAN, 4xUSB 2.0, 3xAudio jack)
Arbeitsspeicher: 8192 MB DDR3 PC-1600 RAM
Festplatte: 1000 GB SATA II HDD
3D-Grafikkarte: NVIDIA Geforce GTX 750 2048MB DDR5, DirectX® 11, VGA, DVI, HDMI
Ich würde gerne den PC so verbessern das ich zumindest Dayz auf mid-high auf 60 FPS spielen könnte . Was würdet ihr da vorschlagen ?
Bin leider ein kompletter laie in dem gebiet , habe den PC schon zusammengestellt gekauft . Wäre auch super nett wenn ihr dazuschreiben könntet wieviel das kosten würde.
Mit freundlichen grüßen
Kaufberatungsbot
Werbung
Günstiger Spiele-PC für ca. 640 Euro: PCGH-Beispiel
Willkommen im Forum!
Generell ist dein PC in meinen Augen komplett veraltet.
Die CPU ist leider nicht mehr fit, ebenso ist die GTX750 sehr schwach auf der Brust.
Normal würde ich ja empfehlen, zu testen was limitiert (Anleitung dazu kopiere ich dir unten rein), in deinem Fall wirst du aber wohl nicht um eine Neuanschaffung rum kommen.
In diese Plattform würde ich einfach nicht mehr viel Geld investieren.
Messen, was im System limitiert:
Als erstes sollte der MSI Afterburner runtergeladen werden. Bei der Installation darauf achten, dass das OSD (On Screen Display) mitinstalliert wird, um sich später im Spiel wichtige Informationen anzeigen lassen zu können.
Wenn der Afterburner installiert ist, dann geht im Überwachungsfenster auf „Eigenschaften“ gehen und alle für euch relevanten Funktionen anwählen. In der Regel sollte das der Takt der Grafikkarte, Auslastung, Temperatur sowie Auslastung und Temperatur der CPU und RAM-Auslastung sein. Die Framerate (=Bilder pro Sekunde) solltet ihr auch aktivieren.
Jetzt einfach mal die Lieblingsspiele anspielen und erstmal die Auslastung der Grafikkarte beobachten.
- Auslastung der Grafikkarte über 95%? -> Grafikkarte limitiert
- Auslastung der Grafikkarte unter 90? -> Temperaturen ok? Läuft die Karte ins Powerlimit? Wenn nein, dann limitiert die CPU.
Zum rausfinden, wie schnell denn die CPU ist, also wie viel Bilder pro Sekunde denn die CPU stemmen kann, geht man so vor:
- Auflösung auf Minimum stellen (auf jeden Fall unter Full HD)
- AA & co ausschalten
- Die Framerate auslesen
Diese Framerate ist jetzt das, was die CPU schafft.
Das alles noch viel ausführlicher erklärt findet man hier:
FAQ: Performance-Probleme. Es Ruckelt. FPS brechen ein. Framedrops. Lags. - ComputerBase Forum
Fragenkatalog bei Neuanschaffung:
1.) Wie hoch ist das Budget?
Wenn es darum geht DayZ flüssig zu spielen, bzw. mit guten Texturen etc. kannst nur neu kaufen. DayZ ist extrem CPU lastig und da ist die AMD Generation die du betreibst sehr schlecht ausgelegt. Mit meiner Konfig schaffe ich es auf sehr hoch auf 80 fps außerhalb von cities (ohne Bildverbesserungseinstellungen) und in cities werden es nicht mal 60. Die Engine treibt selbst high end systeme in die Knie je nach Einstellung. Daher brauchen wir, wie von Schnuetz1 erwähnt, den Fragenkatalog inkl. Budget.
Ich hätte mein Spaß daran, eine Konfig zu erstellen, die keine Probleme haben sollte, DayZ mit 80FPs überall darzustellen. Sofern DayZ von Hperthrading bzw. mehr als 4 Kernen profitiert. Das weiß ich leider aus dem Kopf gerade nicht.
Nur ob der TE das zahlen will .. ich bezweifel es. :D
