PC-Upgrade
DatBadRat
Guten Tag,
ich bräuchte mal ein bisschen Hilfe bei einer Entscheidung. Ich überlege meine jetzige CPU zu upgraden. Problem dabei ist, dass ich ein neues Mainboard dazu bräuchte und ich bin mir nicht sicher ob es das Geld Wert ist. Es geht um folgendes System:
CPU: Intel Core i7 3770k 4x 3.5 GHz (OC auf 4 GHz)
GPU: ASUS GeForce GTX 980 Ti
Mainboard: ASRock Z77 Extreme 4
RAM: DDR3 - 1600 MHz
Und für ein Upgrade hatte ich entweder die Kady-Lake oder die neuen Coffee-Lake CPUs im Sinn.
Entweder wäre es der i7 7700k oder der i7 8700k.
Als Mainboard würde ich entweder wieder ASRock oder MSI wählen. Preis ~150 Euro
Außerdem besitze ich als Monitor den ASUS VG248QE mit 144Hz in 1080p.
Was würdet ihr mir raten? Lohnt sich ein Upgrade oder sollte ich nichts ändern?
Ob es sich lohnt lässt sich pauschal nicht sagen, es wäre mal wichtig zu wissen um welche Spiele es geht und reichen dir die FPS nicht?, oder frägst du lediglich aus einem Gefühl heraus?
Es geht im Grunde um alle neuen Spiele die momentan draußen sind. Zum Beispiel The Evil Within 2 oder auch noch GTA V, Battlefield 1. Also wenns um FPS geht ist es nicht immer viel. In GTA Online hab ich so maximal 50 bei vollen Servern. Auch die Settings runterschrauben macht beim Online Modus von GTA keinen Sinn, bleibt bei 50 und ist so gut wie unspielbar. Und in The Evil Within 2 sind es so um die 60 und das reicht mir nicht wirklich beim 144Hz Monitor.
Der 7700K lohnt gar nicht, der 8700K kaum. In den meisten Fällen wirst du wohl eher im GPU Limit hängen.....feststellen kannst du das ganze zB mit dem MSI Afterburner. Da kannst du im OSD schauen, was limitiert ;)
Der Leistungsunterschied von deinem i7 zum 7700k liegt wohl bei weniger als 10-20% in CPU lastigen Spielen. Beim 8700k sollte es etwas mehr sein, aber die Spiele die davon profitieren kann man wohl an 1-2 Händen abzählen. Der Großteil der aktuellen Games setzt immer noch und hauptsächlich auf GPU Leistung und da reicht ein vier Kerner (ohne HT) mit ~3.5Ghz vollkommen aus.
Solltest du aber Streamen oder Videobearbeitung machen, würde sich dann ein Ryzen mit 8 Kernen eher rentieren, als ein Intel mit 6 Kernen. Ansonsten würde ich an deiner Stelle in zwei Jahren nochmals fragen ob sich dahingehend etwas geändert hat, was aktuelle Games oder deine Anforderung an neue Software und dessen Bearbeitung betrifft.
Geht die CPU auf mehr als 4ghz übertakten oder ist da schon Schluss ?
Über the Evil Within brauchst du dir nicht viele Gedanken zu machen, die Meisten Grafikkarten scheinen nicht mal im Ansatz ausgelastet zu werden genauso wie die CPU‘s.
Bei GTA V ist alles eine Frage der Einstellungen.
Ich glaube der würde noch auf 4,5 GHz hochgehen, bin mir aber nicht ganz sicher.
Ja aber bei GTA V macht es absolut keinen Sinn. Im Story Modus hab ich nämlich keine Probleme, da spiel ich stable mit 90-100 Fps aber im Online Modus von V auf maximal 50 Fps, auch wenn ich die Auflösung auf 800x600 stelle. Die Fps erhöhen sich nicht im geringsten.
Also Streamen kommt bei mir nicht in Frage. Ab und zu werden mal Videos hochgeladen, aber selbst da reichen mir 4 Kerne. Es geht nur um die Spiele.
Beobachte.
Graka voll ausgelastet: Neue Graka kaufen.
Graka nicht voll ausgelastet: CPU zu lahm, VRAM oder RAM voll.
Und dann ist da noch der Milchmädchen-Dreisatz.
Graka bringt 90 FPS und ist zu 90% ausgelastet: Wie viel FPS hast Du, wenn Du eine schnellere CPU kaufen würdest, die die Graka auf 100% ziehen könnte.
So könntest Du alleine für Dich mit Deiner Software/Settings schauen was Du brauchst. Ohne 100 Leute auf der Straße zu fragen, die keine Ahnung davon haben.
Ja aber bei GTA V macht es absolut keinen Sinn. Im Story hab ich nämlich keine Probleme, da spiel ich stable mit 90-100 Fps aber im Online Modus von V auf maximal 50 Fps, auch wenn ich die Auflösung auf 800x600 stelle. Die Fps erhöhen sich nicht im geringsten.
Es ging mir nicht um die Auflösung sondern um die anderen grafischen Einstellungen, wo es noch einige gibt die der CPU richtig einheizen.
Dann versuche ihn auf die 4,5 zu bringen und schau was es bringt.
Update: Habe das nochmal näher nachgeschaut. Im Story Modus von GTA V liegt die GPU Auslastung bei 100%, also keine Probleme. Jedoch geht die GPU Auslastung im Online Modus nicht über 50%. Also wird sie denke ich mal von irgendwas ausgebremst.
CPU Auslastung lag bei einem Kern über 80%, die anderen Kerne waren alle im 50-60% Bereich. Limitiert dort dann schon die CPU?
