Pc stürzt unter Belastung ab. Bei neustart -> Surren/Piepen aus der Boxen....
Bergi.11
mein Pc macht mir derzeit einige Probleme und ich weiß leider nicht so recht, wonach ich suchen soll... :what:
Fehlerbeschreibung:
Im normalen Betrieb (Office, surfen etc…) gibt es keinerlei Probleme, doch wenn der PC belastet wird, z.B. beim Zocken von BF4, stützt der PC nach ca. 15-30 min ab. Schwarzer Bildschirm, keine Fehlermeldung oder Bluescreen.
Wenn ich dann aus und wieder einschalte, kommt aus meinen Boxen ein Surren/Piepen, bis der Pc hochgefahren ist. Dieses Geräusch lässt sich in der Lautstärke nicht regulieren und ist konstant, sobald die Boxen an sind.
Den Fehler gibt es auch noch in der Version, dass der Grafikkarten Lüften auf 100% hochdreht und Bildschirm ebenfalls schwarz wird.
Wenn ich den PC allerdings mit FurMark oder Prim95 teste passiert Garnichts und die Tests laufen perfekt durch. (12h laufen lassen).
Der vorhandene PC:
CPU: i7-2600K (auf 4,2 Ghz getaktet)
GPU: EVGA GTX 580
Mainboard: ASRock Extreme4 Gen3
RAM: 16 Gb G.Skill Sniper DDR3 1866 DIMM
Festplatten: 128 GB SSD Crucial m4 und 1 TB SamsungSpinpoint F3
Netzteil: 600W Cougar GX Series Modular 80+ Gold
Habt ihr vielleicht eine Idee, was das sein könnte, bzw. wie ich noch herausfinden kann, woran es liegt? :huh:
Viele Grüße
Bergi11
AW: Pc stürzt unter Belastung ab. Bei neustart -> Surren/Piepen aus der Boxen....
Das kann in so einem Fehlerbild so viel sein.....
Eventuell hat das Netzteil nen Schlag weg
CPU OC eventuell vorhanden was nach den jahren jetzt nicht mehr stabil läuft?
Eventuell wird die GTX langsam aber sicher auch altersschwach?
Vielleicht liegts auch an nem defekten Ram Riegel?
Temperaturprobleme?.......
Ich glaube ich habe es schon gefunden.... hatte eben in einem andern Beitrag was über MSI-Afterburner gelesen und über das locken von FPS. Bei mir war bei BF kein Lock drin und die graka hat sich völlig überarbeitet. Habs jetzt eingestellt, so das die Graka bei 60-75 % Auslastung ist und alle läuft.
Glaub eher deine graka läuft heiß
Und verursacht das Problem, evtl mal den PC reinigen
GTX980Ti ist schon aufm weg :D. Hatte gestern schon im Kaufberatungsthread geschrieben. Aber jetzt weiß ich wenigstens, dass der Fehler auch daher kam. Danke euch trotzdem :)
