derderproblemehat
ich habe seit kurzem das Problem, dass sich mein Rechner spontan ausschaltet. So als ob der Strom einfach gekappt wird. Den Rechner habe ich vor ungefähr einem halben Jahr selbst zusammengestellt und -gebaut und es lief bisher auch alles reibungslos. Das merkwürdige ist, dass der Rechner 1-2 mal direkt nach dem Hochfahren abstürzt, danach aber ganz normal ohne weitere Abstürze läuft. In der Ereignisanzeige von Windows habe ich dazu folgende Logs.
Der genaue Ablauf sieht wie folgt aus:
Hat jemand eine Idee, was diese Abstürze verursachen kann? Ich bin momentan etwas ratlos.
Viele Grüße
Ebene: Fehler
Quelle: EventLog
Beschreibung: Das System wurde zuvor am xx.xx.xxxx um xx:xx:xx unerwartet heruntergefahren.
Ebene: Kritisch
Quelle: Kernel-Power
Beschreibung: Das System wurde neu gestartet, ohne dass es zuvor ordnungsgemäß heruntergefahren wurde. Dieser Fehler kann auftreten, wenn das System nicht mehr reagiert hat oder abgestürzt ist oder die Stromzufuhr unerwartet unterbrochen wurde.
Ebene: Fehler
Quelle: DistributedCOM
Beschreibung: Der Server "<irgendeine UUID>" konnte innerhalb des angegebenen Zeitabschnitts mit DCOM nicht registriert werden.
- Ich gehe in mein Büro und starte den Rechner
- Windows bootet und ich kann diverse Programme starten
- Nach ca. 5-10 Minuten geht der Rechner ohne Feedback aus
- Der Rechner startet automatisch neu und bootet wieder Windows
- Der Rechner startet wieder automatisch und bootet Windows
- Ich kann den Rechner nun ohne Probleme bedienen. Keine Ausfälle mehr, egal wie viel Last ich erzeuge.
- Anschlussleitung für Netzteil erneuert
- Rechner an separate Steckdose angeschlossen
- EXPO im BIOS deaktiviert (das führt komischerweise dazu, dass Windows schneller bootet)
- Alle Treiber neu installiert
- Windows 11 neu installiert
- Temperatur der CPU geprüft
- Arbeitsspeicher getestet
- Betriebssystem: Windows 11 Pro
- Prozessor: AMD Ryzen 7 7800X3D
- Arbeitsspeicher: 32GB (2x 16GB) Corsair Vengeance RGB grau DDR5-6000 DIMM CL30
- Grafikkarte: MSI GeForce RTX™ 4070 Ti GAMING X TRIO 12G
- Mainboard: MSI MAG B650 TOMAHAWK WIFI
- Netzteil: 750 Watt be quiet! Straight Power 11 Modular 80+ Gold
- Prozessorkühlung: MSI MEG CoreLiquid S360 All-in-One
Viele Grüße
