Oberlandler
PC stürzt in nicht reproduzierbaren Abständen ab
Hi,
ich habe mir vor knapp 2 Jahren ein komplett neues Setup geleistet.
Schon seit Anfang an habe ich Systemabstürze beobachtet, aber bis jetzt nie wirklich die Muße gehabt mich damit zu beschäftigen (ja, ich weiß, Garantie und so potentiell verkackt^^).
Jetzt, wo ich nicht so viel Raus komme (höhö, Galgenhumor^^) habe ich mir gedacht, schau ich mir das jetzt mal an, ich will endlich brauchbar Zocken können.
Fehlerbeschreibung:
Bei eher grafikintensiveren Spielen (aktuell A Plagues Tale, Satisfactory, ...) kommt es zu Systemabstürzen in für mich nicht reproduzierbaren Abständen. Bei einfacheren Spielen (Heroes of the storm, Dota 2, ...) passiert eigentlich nie was, auch im normalen Office Betrieb nichts.
Dabei kommt es zu keinem Bluescreen, sondern das System bleibt hängen, die Grafikkarte fällt aus (Zumindest bekommt der Monitor kein Signal mehr) und reagiert nicht mehr.
Das seltsame dabei ist, das Sound und so noch da ist. Dialoge werden noch zu ende geführt, Musik läuft noch weiter. Aber bei Spielen wo zb. die Taste ESC den Spielsound abbricht, passiert nichts.
Da hilft nur noch den Rechner hart abzuwürgen.
Eventviewer findet nichts brauchbares, nur das das System unerwartet abgeschalten wurde.
Ich habe auch schon Temperaturen während des Spielens überprüft... Graka nie über 75 - 76 Grad, CPU nie über 60 Grad. Graka hat zwar hin und wieder 120 - 140 Watt gezogen, aber ich denke das passt. Netzteil sollte genügend Reserven haben.
Ich habe nun auch schon die RAM Riegel entfernt, also von 2 jeweils einen raus, getestet, Absturz, anderen rein, Absturz, anderen Slot genutz, gleiches Spiel. Aber immer unterschiedlich lang im Spiel.
System wurde auch neu installiert: Windows 10 Prof
Ich bin jetzt leider mit meinem Latein etwas am Ende.
Vielleicht habt ihr noch ein paar Tipps und Ideen, was ich probieren könnte, bzw. wie ich herausfinde, was die Probleme verursacht.
Zu meinem Setup (nicht übertaktet):
CPU: AMD Ryzen 5 1600 Prozessor
Mainboard: GIGABYTE GA-AB350-Gaming 3 Mainboard
Grafik: RX580
RAM: G.Skill Ripjaws F4-3200C16D-16GVK Arbeitsspeicher 16GB PC 3200
CPU Kühler: TR Macho 120 Rev. A
Netzteil: be quiet Netzteil (glaube 700 W) (wollte ursprünglich 500 W kaufen, wurde mir dann abgeraten, daher hab ich gleich im Geschäft um die Ecke ein Größeres gekauft).
Festplatten:
System:
Crucial_CT525MX300SSD1
Daten:
Samsung SSD 840 Series
SAMSUNG SSD 830 Series
ST3500418AS
Vielen Dank schon mal und bleibt gesund.
Hi,
Fehlerbeschreibung:
Grafik: RX580
Festplatten:
System:
Daten:
ST3500418AS
. Aber nach der Quarantäne werde ich das mal versuchen.
