PC stützt mit verschiedene Bluescreen ab
Sebi1998
Ich hatte vor 1 Monat mit meinem Pc Probleme
(https://extreme.pcgameshardware.de/...er-pc-bootet-nicht-mehr.626037/#post-11145585) wurde aber gelöst und seit dem kein Problem mehr.
Seid gestern Abend habe ich plötzlich unterschiedliche Bluescreens mit Ram , usb , kernal , driver usw… sehr unterschiedlich. Die Abstürze sind immer anders und nicht nachvollziehbar.
Treiber sind alle aktuell mit Mainboard. Ich habe mal einfach nen MemTest gemacht un die folgende Fehler sind gekommen nach 5:40h testen.
CPU Mainboard oder Ram defekt?
I7-9700k
ASUS ROG Strix Z390-E
Asus RTX 2070 ROG Strix OC 8 GB
32GB Corsair Vengeance LPX
Für jede Hilfe wäre ich mega dankbar und der PC brauch ich für die Arbeit! Danke schon im Voraus!
chill_eule
¡el moderador!
Das sieht auf den ersten Blick recht eindeutig nach defektem RAM aus :ka:
:ugly:
cmos_clear könnte man machen. (Um auch jegliches oc wieder raus zu nehmen)
Die RAM Riegel nochmal einzeln in (vorzugsweise) Slot 2 testen.
Micha0208
Wenn ich das richtig sehe, läuft Dein RAM bei DDR4-3000. Das schafft der Memory-Controller der CPU (ohne Defekt) problemlos.
Ich würde auch als erstes an defekten RAM denken.
Ansonsten vorgehen wie Chill_Eule schrieb.
TE
TE
S
Sebi1998
Hey, neuer RAM ist eingebaut aber beim Memtest kommt ständig der Fehler und dann frezzt der Pc.
Pc Absturz war bis jetzt noch keiner.
RAM steckt im Slot 2 und 4
ΔΣΛ
PCGH-Community-Veteran(in)
Stelle die RAM bitte mal auf 2666MHz, dies ist der maximal garantierte Takt seitens Intel, teste dann erneut. Der Test ist generell keine Zeitverschwendung, denn dann wissen wir wenigstens, falls es nicht daran liegen sollte, das es nicht daran liegt.
eXquisite
Volt-Modder(in)
Dein neuer RAM ist auf XMP 3600 gestellt, vorher hattest du die "Probleme" mit 3000 Mhz...
Das kann jetzt auch durch die Übertaktung kommen.
2666 ist korrekt, dann langsam hochtasten.
TE
TE
S
Sebi1998
Okay, hab den 2x 16GB DDR4 3600Mhz C18 bestellt und eingebaut. Also darf ich beim XMP nicht direkt 3600Mhz einstellen?
