PC stürzt häufig ab (Ereignisanzeigeprotokoll vorhanden)
Pfeffimon
Hallo
Ich besitzte einen HP Pavillon vom Jahre 2008, außer einer neuen grafikkarte und einer neuen festplatte habe ich nie etwas geändert
meine PC daten:
Betriebssystem: Windows Vista Home Premium 64bit
CPU: AMD Phenom X4 9650
Arbeitsspeicher: 4 Ram DDR2
Motherboard: Pegatron narra 3
Grafikkarte: ATI Radeon HD 5670
mein Problem liegt dahin, dass manchmal nach ein paar minuten youtube oder zocken mein PC abstürzt. Meist bleibt er hängen und gibt in dauerschleife den jetzigen sound wieder, also ein total freeze. Es ist aber auch schonmal ein bluescreen gekommen, jedoch nur mit info, dass windows sich vor schäden schützen will, und dann hat er sich auch schonmal neugestartet einfach so, wobei er dann bei den bios hängen bleibt und ich dann nur manuell den powerschalter betätigen kann um ihn aus zumachen und ihn wieder hochfahren zu lassen.
Ich hatte das Problem schonmal ähnlich, damals war mein CPU-Lüfter sehr verdreckt, durch core temp habe ich damals meine Temperatur überprüft und sie war manchmal um die 80°C. Nun kann dies aber nicht das problem sein, da ich konstant eine temperatur von weniger als 40°C habe. Durch einen anderen thread hier bin ich auf die Ereignisanzeige von Windows gestoßen und habe genau zu den zeiten als er abkackte eine Fehlermeldung jedesmal bekommen
TargetInstance ISA "Win32_Processor" AND TargetInstance.LoadPercentage > 99" konnte im Namespace "//./root/CIMV2" nicht reaktiviert werden aufgrund des Fehlers 0x80041003. Ereignisse können nicht durch diesen Filter geschickt werden, bis dieses Problem gelöst ist.
Nachtrag: habe versucht mit diesem Link das problem zu beheben: http://support.microsoft.com/kb/950375 jedoch bekomme ich beim ausführen der datei dann eine fehlermeldung mit, dass ein ''next/weiter'' in zeile 28 fehlen würde, dies habe ich gesetzt, jedoch hat dies auch nichts gebracht, ich sollte nun in zeile 30 ein weiteres Next setzen, jedoch finde ich sollte ja schon dieser script, denn ich mir da abkopiere von microsoft fehlerfrei sein, ohne das der normale bürger noch daran rumprogrammieren muss. vlt kann mir hierbei auch nochmal wer helfen
Ich kann absolut nichts damit anfangen, so schlau bin ich im thema computer nun auch nicht^^ deshalb hoffe ich auf hilfe, ob mir irgentwer erklären kann, was hier falls an meinem system ist und wie ich es wieder hinbekomme.
Vielen dank Schonmal
Pfeffi
AW: PC stürzt häufig ab (Ereignisanzeigeprotokoll vorhanden)
Die Phenom sind ja dafür bekannt dass die sehr warm werden bist dir sicher dass 80grad dass max. sind ? Ich würde mal nen Stresstest machen und prüfen ob du den Fehler damit provozieren kannst
Mal abgesehen von deiner Fehlermeldung, und sollte dies kein rein Softwaretechnisches Problem sein, käme mir da spontan dein Stromspender in den Sinn.
6 Jahre alter PC an dem nur Graka und HDD erneuert wurden + Problematik tritt scheinbar nach ein paar Minuten unter "Last" auf klingt für mich nach einem Dahin scheidendem und/oder stark verschmutztem Netzteil.
Kann mich natürlich irren. :schief:
