PC stürtzt nach erfolgreichem aufbau ab
onlaves
Infos zum PC:
• Übertaktet: nein
• Mainboard: MSI MPG X570 GAMING PRO CARBON WIFI AMD
• CPU: AMD Ryzen 7 3700X 8x 3.60GHz So.AM4
• RAM: 16GB G.Skill RipJaws V schwarz DDR4-3600 DIMM CL16 Dual Kit
• Grafikkarte: 8GB Gigabyte GeForce RTX2070SUPER GAMING OC-8GD 3xDP/HDMI
• SSD : 500GB Samsung 970 Evo Plus M.2 2280 PCIe 3.0 x4 NVMe 1.3 3D-NAND TLC
• Netzteil: 700 Watt be quiet! Pure Power 11 CM Modular 80+ Gold
Schönen Samstag erstmal allen,
habe gestern meinen ersten PC zusammengebaut und es lief alles soweit in ordnung, alle Komponnenten schienen im einklang und BIOS ging beim ersten mal an (foto unten schien alles soweit in ordnung fürs Laienauge) , habe dann denn USB Stick mit windows draufgetan und danach die Treiber für Grafikkarte,Mainboard installiert. Nun habe ich heute denn Pc gestartet er ging auch an stürtzte jedoch nach ca 20minuten ab ich habe in der zeit alles ordentlich im Auge gehabt CPU war um die 35 grad die restlichen Komponennten waren auch in Ordnung nichts zu laut/zu leise...
Folgendes Problem nun:
- Wenn ich denn PC anmachen will kommt Blackscreen
- Wenn der PC angemacht wird fängt kurz die LED leuchte für CPU danach durchgehend die für VGA an zu leuchten
Was ich schon versucht habe:
- Arbeitsspeicher rein raus/slot plätze geändert
- CPU rein/raus (schien für meine Augen jetz nichts verbogen oder iwie kaputt)
- Alle Kabel nochmal ordentlich ein ausgesteckt
- Mal nur Strom für Mainboard/Grafikkarte/Cpu lüfter drin gehabt (gleiche fehlermeldung)
- Bios flash (hat nichts gebracht)
Was ich nicht machen kann:
- einen anderen CPU nehmen (habe kein anderes)
Nun meine bitte um euch kann mir einer einen rat geben woran dieser fehler liegen könnte Bzw was ich noch machen könnte
AW: PC stürtzt nach erfolgreichem aufbau ab
Moin
Zum ersten, würde ich mal den den Stecker der die CPU mit Spannung richtig stecken. Du hast eine Hälfte im CPU_PWR1 und die andere in CPU_PWR 2. Der Stecker aus CPU_PWR2 muss in die linke Hälfte von CPU_PWR1.
Die Kabel zur Grafikkarte kommen scheinbar von Unten. Was für eine Strippe verschwindet da hinter das Motherboard?
Moin @evilgrin86,
hatte denn CPU stecker zur hälfte in das eine CPU_PWR2 reingesteckt und die andere in CP_PWR1 weil bei dem Kabel bei der hälfte CPU_PWR1 und bei der anderen CPU_PWR2 steht dachte ich die müssen auch in unterschiedliche slots rein..
und welche strippe meinst du genau der CPU kühler ist halt am CPU_FAN1 angeschlossen sieht man nicht so genau im Bild und das darunter ist halt die von der grafikkarte.. die kabel weiter runter sind die 4 für das gehäuse LED und denn Power knopf...
habe wegen der CPU_PWR nochmal ein bild von der Anleitung dazugetan..
den CPU 8Pin voll belegen, der 4Pin ist rein Optional! hat rein garnichts mit der Beschriftung auf dem Kabel vom Netzteil zu tun
Hab das jetz mal mit dem CPU power steckern gemacht und das licht oben links ist jetz verschwunden wenn man denn PC einschaltet. Aber diese lichter auf der rechten seite sprich erst CPU LED kurz danach geht das CPU LED aus und das VGA LED geht an und bleibt durchgehend rot
Dann liegt das Problem bei der Grafikkarte. Das sind die Meldungen des Startvorgangs des Mobo's.
Mir ging es um das Kabel welches vom rechten Anschluss der Grafikkarte, Richtung Motherboard geht.
Welche Kabel vom Netzteil zur Grafikkarte nutzt du? Beschreibe die Anschlüsse am Netzteil und an der Grafikkarte. Danke.
