PC startet nur beim drücken des Mainboards
Linex13
Hey Leute,
da ich selbst nicht mehr weiter weiß, hoffe ich, dass ihr mir helfen könnt.
Ich habe (nicht zum ersten mal) einen Rechner zusammen gebaut und weiß einfach nicht woran das Problem liegt.
Während des startens muss ich diese schwarzen Teile drücken ( Anhang ), sonst geht der Rechner zwar an, aber mein Bildschirm zeigt kein Signal.
Drücke ich einen der beiden, startet er ganz normal.
Ein Neustart des PCs geht auch bei drücken nicht, ich muss ihn vollständig herunterfahren.
Das Mainboard ist ein p9x79
- Mainboard habe ich zurückgesetzt
- Mainboard Batterie entfernt für 10 Minuten
- CMOS über Jumper resettet
- Windows 10 Neuinstalliert
Ich vermute mal, das Mainboard ist defekt. Liege ich da richtig ?
Vielen Dank für eure Hilfe
AW: PC startet nur beim drücken des Mainboards
Ja da hast du leider schon den richtigen Verdacht.
Du könntest noch versuchen die Teile mit einem Heissluftfön vorsichtig zu erhitzen und dabei anzudrücken.
Evtl. hilft das wird aber auch keine Dauerlösung sein.
Ach ärgerlich und das muss vor Weihnachten noch fertig werden ;(
Eine andere Möglichkeit gibt es dann ja wohl für mich nicht.
Danke dir
Vielleicht hat ja noch jemand eine Idee, wäre super :)
Und das P9X79 funktioniert vorher einwandfrei?
Ich hatte damals viele von denen, waren oft defekt und deshalb hab ich dann nach dem 4. oder 5. auf das rampage extreme gewechselt gehabt.
ja, hat einwandfrei funktioniert.
Hab mir einen i78700k geholt, wo der ja nicht drauf passt, deswegen lag das Mainboard jetzt für paar Wochen im Schrank.
Als Weihnachtsgeschenk sollte der neue PC her, nur jetzt geht das net mehr :(
Wie bist du denn drauf gekommen, diese beiden Dinger zu drücken und dann zu starten? O_o
Ich saß 6 stunden vor dem PC und verstand einfach nicht, warum alles läuft, aber kein Signal kommt. Anfangs ging er noch, doch nach dem ersten Neustart nicht mehr.
Dann kam ein leichtes Rattern vom Mainboard was ich nicht ganz lokalisieren konnte. Da hab ich die Teile gedrückt und er ging
krass!
Du kannst noch was anders versuchen, manchmal hilft es auch.
Pack das ganze Mainboard bei 150°C ca. 15-20min in den Ofen.
Wenns hilft kann es aber sein das es nicht auf Dauer sein wird.
Aber ich kenne ein ähnlichen Fall da hat es dann noch Jahre weiter gehalten.
Bevor du dir ein neues Board kaufst würde ich hiermit noch ein Versuch starten.
:D nicht das dann noch mehr kaputt ist am mainboard wenn ich das ne runde backe.
Normal passiert da nichts, da die Bauteile solch eine kurze Temperatur abhaben können.
Du solltest aber nicht heißer und auch nicht länger drin lassen, da sonst wirklich Kondensatoren aufplatzen können.
Mit Grafikkarten habe ich es selbst schon oft gemacht.
Das ganze lohnt sich auch eher wenn kein Ausweg mehr gibt und man das Board ehe sonst entsorgen müsste, da es ein Restrisiko nie ganz ausgeschlossen werden kann.
Also eher dann wenn du ehe das Board als defekt nicht mehr nutzen kannst und es entweder auf dem Müll landen würde oder irgendwo noch Jahre verstauben wird.
oke, da werd ich das mal später versuchen.
Soll das ganze mit Ober / Unterhitze stattfinden oder Umluft ?
Ja ich auch :D hab das vorher noch nie gehört, aber anscheinend kann man das echt versuchen.
Viele backen Plätzchen um die Zeit und ich mein Mainboard. Das darf ich keinem erzählen :D
eventuell musst du das ding niedergaren. Steck den Thermometer bitte direkt in die CPU! =)
