Pc startet nicht
mofo45
Hallo liebe Gemeinde,
Ich habe ein Problem. Wenn ich den pc anmache brumt er laut auf und piept 1x lang 3x kurz Bitte um Hilfe ich brauche die Daten.
Ich hoffe ihr könnt mir helfen
Lg mofo45
Ich habe ein Ausübung p5qle eine Nvidia 260 extreme 4 Gb Arbeitsspeicher höre das piepsen aus Richtung Graka/festplatte
Ok nur wie ? Also da startet wie gesagt nichts es piept halt nebenbei brummt es auf das war es dann.
Hier noch Fotos von der Graka dort ist noch ein Stecker soll der noch irgendwo hin ?
Nimm die batterie vom mainboard. Nur vorher den pc vom strom trennen.
Wenn die batterie raus ist und der pc vom strom dann mehrfach die powertaste drücken.
Dann batterie wieder rein und pc an strom und starten.
Mfg
Baue mal deine Grafikkarte raus und nimm die integrierte Mainboard/CPU Grafik und versuche damit den PC zu starten (also ohne Grafikkarte).
Wenn du keine iGPU hast dann Grafikkarte komplett ausbauen und danach wieder reinstecken.
Ich habe es schon ohne Graka versucht nur es piepte dort auch
Es pieptet wie gesagt 1x lang 3x kurz und die ganze zeit rauscht der pc lautstark
Ja be quiet 500w
Hier ein Foto den Typ find ich leider nicht der komplette pc ist 6 Jahre alt
Leider nicht...
Was kann ich noch machen ich muss unbedingt die Daten irgendwie auf meine Ext. Festplatte machen.
Dieses Piepen kam als ich die externe Festplatte während des Betriebs angenommen kann es daran liegen oder einfach spontan kommen?
Lg
Einfache Sache, einmal kurz in Beep Codes Viewer geschaut, schon weiß man was los ist :)
Da steht: RAM oder Speicherfehler.
Lösung: PC aufmachen, alle RAMs einmal aus- und wieder einstecken / oder Steckplätze tauschen
LG
Ich habe es probiert es geht leider immer noch nicht
Ich habe beide heraus genommen und gepustet das selbe bei der Graka und dann alles eingeschwenkt wieder.
Was könnte ich noch machen?
soll ich denn pc nochmal bis morgenfrüh vom Strom nehmen ?
Dieser warn Ton nennt man Beep Codes es singnalisiert das was nicht funktioniert und es kommt vom Mainboard.Allerdings weiss ich nicht was du für eine BIOS(Hersteller) verwendet wird(AMI,Award,Phoenix). 1mal lang und 3 mal kurz deutet darauf hin das entweder Grafikkarte oder Arbeitsspeicher nicht richtig funktionieren.Ich gib dir mal einen link mit den Codes.
Beep Codes - BIOS Fehler-Meldungen
Und das Foto vom Stecker kann ich nichts erkennen,das sieht aus wie ein 2 Pinstecker vom Frontpanel zum Mainboard.Das steht aber auch drauf was es ist.
So also ich habe beide Arbeitsspeicher heraus genommen und nur einen hinein gemacht dennoch piept der pc nun habe ich die Graka nochmal heraus genommen also ich vermute das Piepen kommt von der Graka
Also das Mainboard (ASUS P5QLE) hat ja ein AMI-BIOS.
Im "Beep Codes Viewer" steht dazu bei 1x lang, 3mal kurz:
Conventional/Extended memory failure - A fault has been detected in memory above 64KB. Try the steps below to resolve your issue:
(1) If you've recently added or tried to add additional memory to the computer and have started getting these beeps. Remove all new memory you've added to the computer. If the computer works fine after removing the new memory you're encountering either an incompatibility or defective new memory.
(2) Sometimes when the computer is moved and/or over time a memory stick can become loose causing the computer to be unable to read the memory or get errors as it's reading it. Try fixing this issue by opening the computer removing each of the memory sticks you have in the computer and then placing them back into the computer.
(3) If reseating the memory did not resolve the issue try swapping the location of the memory. If you have only one stick of memory in the computer try moving it to another slot and then boot the computer. If you have more than one stick of memory try removing all but one stick of memory and boot the computer. If this does not resolve the issue try removing that stick of memory and try one of the other sticks of memory.
(4) If you have access to another computer that uses the same type of memory try using its known good memory in your computer. If another computers memory works you know that you have faulty memory. If another computers memory does not work and it is compatible with your computer, unfortunately your motherboard and/or the slots on the motherboard are defective causing it to be unable to properly read the memory, which means the motherboard will have to be replaced.
vielleicht kann damit ja einer was anfangen?
