Pc Startet nicht
FALLout
Hallo Leute,
Ich hab mir nen neuen cpu und graka gegönnt (1090T und 6950)
Der cpu wird vom board unterstütz (M3A78)
Ich hab die 2 sachen verbaut und wenn ich den rechner nun anschalte drehen die Lüfter und platten hoch aber es kommt kein biep und auch kein bild. Lüfter pulsieren eher als das sie aufdrehen.
Hab schon mal die alte graka wieder eingesetzt aber auch das ändert gar nichts an der dramatik.
Netzteil ist ein bequiet 500w verbaut was ja eigentlich langen sollte?
Was ist da los was kann ich nun machen?
Hi,
hast Du schon einen CMOS-Reset gemacht?
Welches Netzteil hast Du genau?
Hast Du vor dem CPU-Wechsel ein BIOS Update gemacht?
Grüße --- Softy
Ja hab ich schon gemacht, auch vor her schon neuste bios aufgespielt.
Nt als model nummer seh ich da BQT B5 470w
Kabel sind alle dran musst ja auch nur die für die graka lösen und cpu lüfter.
hast du vielleicht noch ein Anderes NT ich vermute stark das es am NT liegt zu wenig Power, wie schon gefragt auch alles angeschlossen, dein NT hat auch nur 1 PCI-E Stromanschluss für Grafikkarten deine Neue Braucht aber schon 2,
Was hattest du vorher verbaut in deinem System?
vorher war ne 9800gtx+ drin die brauchte auch 2 so strom anschlüße.
Aber auch wenn ich die alte graka einbau ändert sich nichts am zustand.
Foto von was? was soll das zeigen?
Welche CPU war denn vorher drin?
Du könntest mal die alte CPU wieder einbauen und dann mal schauen, ob das Netzteil unter Volllast (prime95 + Furmark) in die Knie geht. Wenn nicht, kommt eher die neue CPU in Frage.
Softy
edit :banane: 2000. Beitrag :D
edit²: Quanti ich komme :lol:
nen 9950 war vorher drinnen. System lief mit der alten cpu und graka immer stabiel auch unter last.
Wenns am cpu liegt sollte dann net irgend ne art von piepen kommen?
Der 9950 ist ja auch nicht gerade das, was man genügsam nennen könnte :D
Ich würde auf darauf tippen, dass die CPU defekt ist.
Softy
alte cpu rein, mit neuer graka. Rechner angeschalten Piep ^^ bootet ...
schaut doch sehr nach cpu defekt aus. ******* ^^
Also vielen dank mal wieder an euch alle. Wird wohl die CPU sein. Nun darf ich mich mit dem hoh rückgabe system ärgern :D
Mal schauen was die sagen.
