Crenshaw
Hey Leute,
Zum ersten mal seit einem Jahr habe ich nun tatsächlich mal ein Problem mit meinem PC bei dem ich mir keiner Schuld bewusst bin.
Erstmal die Specs:
Asus Crosshair IV Formula
AMD Phenom II x6 1090t seit drei Monaten auf 3.7 GHZ mit leichtem Overvolting.
12 GB 1333 MHZ DDR3 Ram
2x 1TB Festplatten + DVD Laufwerk
AMD Radeon HD 6970
Antec GamerPro 620 Watt Netzteil
Nun was passiert ist:
Ich hab neben den verbauten Komponenten schon länger noch ein AMD Phenom II x6 und ein Gigabyte Ga 870 UD3 unbenutzt hier rumliegen. Also wollte ich sie hier verkaufen und hab schnell ein Käufer für den Prozessor gefunden. Bevor Ich den aber einfach so verkaufe wollte ich ihn aber nochmal durchchecken etc.. Also den Strom vom PC abgemacht, Cpus getauscht, Kühler wieder richtig drauf etc. Dann mit dem Reset Schalter an den Ports (das Crosshair IV Formula hat zwei Cmos Reset Schalter einen am IO Panel und einen unten neben einem extra start Knopf) das Bios resetted damit die Overclock Einstellungen nicht auf die neue Cpu übernommen werden (Ich denke mal das Bios hätte es eh erkannt aber ich wollte auf Nummer Sicher gehen).
Ja dann Strom wieder an und alle Buttons am Mobo leuchten auch wie sie sollen also Strom ist auf jeden Fall wieder da.. Dann auf den Start Button gedrückt und nichts ist passiert. Gar nichts. Nicht mal ein Lüftern zucken wie ich es sonst bei einer defekten Cpu oder Ähnlichem kenne. Einfach nichts. Dei Buttons haben weiter geleuchtet, es aht einfach den eindruck gemacht als ob es nicht auf den Start Button reagieren würde.
Was ich bisher probiert habe:
-Logischerweise wieder meine Cpu drauf gepackt aber genau dasselbe. Der PC gibt keinen Mucks.
-Dann beide Cpus auf dem anderen Gigabyte getestet und da haben sie perfekt funktioniert.
-Alle möglichen Arten des Bios Resets durchgeführt (mit beiden Buttons, und Cmos Batterie für 10 Sekunden raus).
Was ich vermute:
Für mich scheint es dass das Bios irgendwie zerstört wurde als ich es resetten wollte.
Da der Pc wirklich gar nichts mehr tut kann ich auch es auch nicht per USB Stick neu flashen..
Hat irgendjemand noch Ideen woran das liegen kann? Bzw hat jemand Lösungsvorschläge?
Wenn sonst niemand Ideeen hat werde ich mir mal einen neuen Bios Chip bestellen und sehen ob das hilft..
MfG Crenshaw
Erstmal die Specs:
AMD Radeon HD 6970
Was ich vermute:
MfG Crenshaw
