PC startet nicht richtig // Bitte schnelle Hilfe
HausUkko
Hey PCGH-Community,
habe gerade meinen neuen PC zusammen gestellt, ich kann ihn starten aber er lädt nichts, wenn ich die Windows CD einlege springt er darauf garnicht an.
Lüfter drehen sich, Grafikkarte hat auch strom, man hört ihn auch brumen.
Was kann das sein ?
Welche Komponenten hast du verbaut?
Selbst zusammengebaut?
Alles neu?
CD? Welches Betriebssystem?
Kommt ein Bild?
Schon einen BIOS Reset gemacht?
Alle Kabel da wo sie hingehören?
DVD Laufwerk - Stromkabel dran?
Boot Reihenfolge im BIOS eingestellt?
Wird die Festplatte im BIOS erkannt?
i5 4670k
AsRock z87 Pro3
ja, alles neu
Ich habe noch kein Betriebssystem installiert
Nein, es kommt kein Bild
Weiß net wie das geht, Bios reset
Ja, ich denke
Ja, kabel ist dran
Wie geht das ?
Ich weiß es nicht, alles läuft ich bekomm nur kein Bild
Ganz banal: Schauen ob der Kabel an der Graka wirklich so sitzt wie er soll!
Ansonsten Grafikkarte nochmal rausnehmen und versuchen mit der internen HD 4600 zu starten. Dazu einfach das Monitorkabel ans Mainboard anschließen. Wenn das nicht funktioniert hat dein Board ein Problem. Kannst aber auch noch die Graka in den 2ten PCI-E Anschluss stecken und schauen ob es da läuft.
Oha eine Flut von Fragen die du da beantworten musst ;)
Schau mal ob das Kabel vom Monitor auch an der richtigen Stelle angeschlossen ist und wenn nicht wie oben genannt Grafikkarte raus und die der cpu testen.
Du hast auch den p4/8 an der cpu nicht vergessen oder ?
Hey Leute,
wie oben schon vorgeschlagen, habe ich die Graka rausgenommen, an die 4600 (Mainboard) angeschlossen; und es funktionierte :)
Vielen Dank für die guten Tipps ;)
