Pc startet nicht nach dem einschalten des Netzteils, erst beim zweiten mal (oder dritten mal, oder... )
NForcer
Hallo Community,
ich habe da ein Problem, siehe Betreff, woran ich langsam verzeifle und irgendwie nicht mehr weiter weiß.
Ich habe mir kürzlich neue Hardware gekauft (und sogar schon als Reklamation wieder eingeschickt, wo ich das Mainboard zumindest
ersetzt bekommen habe, aber der Fehler weiterhin besteht).
Die Hardware setzt sich aus folgenden Dingen zusammen:
MB: ASUS Maximus VII Hero
CPU: Intel 4790K
RAM: G.Skill TrindentX 1600 Mhz (XMP, CL 7)
Netzteil: Corsair 760 Watt AXi Serie, 80+ Platin
Lüfter: Zalman CNPS9900 MAX
Zubehör: ASUS ROG Front Base
Jetzt das Problem. Es kommt vor, daß der Rechner bei einem Kaltstart nicht startet. Die MB LED's leuchten, aber die LCD Anzeige des ROG Front Base nicht. Daran sehe ich schon das der Rechner nicht starten wird. Wenn man nämlich nun die Powertaste betätigt, passiert nichts. Der PC bleibt aus. Schalte ich das Netzteil wieder ab, warte ich bis die LED's komplett erloschen sind (braucht ja mitunter einen kurzen Moment) und schalte es wieder ein, dann hat das Front Base plötzlich Saft und ich sehe dadurch, daß ich den PC auch starten kann, was er dann auch tut. Aber mitunter muß ich die Prozedur sogar mehrmals wiederholen. Meine Freundin brauchte heute sage und schreibe 40 Min. um den PC hochzufahren.
Ich habe alle Komponten zu Mindfactory geschickt gehabt. Man hat mir daraufhin das MB ersetzt (Weil da wohl PIN's verbogen waren, daher fand ich dies da zumindest schon gut), und bei den anderen Komponenten meinte man, per Zettel, daß alles andere angeblich fehlerfrei geprüft wurde. Daran glaub ich aber zumindest nicht, bzw. wenn dann hat man nicht alles zusammen versucht zu testen.
Die Frage ist hier, was könnte das Problem sein? Das MB kann ich, denke ich, ausschließen, da es schon das getauschte ist und ich die selben Fehler auch mit dem hatte.
Kann es das Netzteil sein? Weil, wenn das Front Base nicht mal Strom bekommt, kann es ja nur daran liegen oder? Oder kann neben dem NT und den MB auch was anderes betroffen sein, auch wenn man nur den Netzteilschalter betätigt?
NF
Hast du noch ein anderes Netzteil? Wenn ja Bau das mal ein und guck ob das Problem nach wie vor besteht, wenn nein ist der schuldige schnell und. Problemlos gefunden
Hört sich sehr nach NT an. Hatte nen kleienen linuxrechner mit externen NT und der hing dann mal 10 min in der Bootsschleife bis er entlich startete. Nach zwei wochen hat das NT dann ganz den Geist aufgegeben. Es scheind irgent ein Schutzschalter im NT zu greifen und danach ist es normal, daß das NT erstmal vom Netz muss. Je nach Herrsteller und angesprungener Schutzschaltung braucht es 30 sec. bis 30 min. ( bei Thermischer Schutzschaltung erst nach erkalten des NTs). Versuch mal ohne 12V anschlüsse zu Booten und zu rebooten. wenn es geht nach und nach die Graka und HDD/SSD und so weiter zuschalten. Das ROG Frontpanel zum schluß.
Bevor du dir die Festplatten/SSDs schrotest, solltest du da doch auf Spurensuche beim NT gehen. Was und wieviele Grakas hast du drin, damit man wüßte, wieviel Strom du ingesamt in etwa benötigst . Sofern du das NT nicht zurückschicken kannst, weil du es halt schon über die Garantiezeit hast, und sonst nicht eins zur Hand hast geh halt beim lokalen PC Händler nachfragen ob er dir ein e9 oder p10 zum Testen mit gibt auf Hinterlegung des Kaufpreises und sollte es wirklich daran liegen kannst du ja dann gleich den Kauf perfekt machen.
Ansosnten probiers mal fixen der RAM Werte von Auto auf feste Einstellungen. Da scheinen eine Menge 97er Chips sich beim RAM aufzuhängen und andersweitig Fehler zu produzieren.
Ich würde da auch schwer auf das NT tippen, es ist auch keine Frage des Alters
Da die HW erst neu ist, ist alles noch in der Garantiezeit. :). Ich hab zum Glück noch das alte, jepp, und werde es heute mal verbauen. Grafikkarte ist nur eine drinnen. Mit dem RAM hab ich auch schon überlegt. Meine Freundin vermeldete nämlich nach den 40 Min. als der Rechner endlich lief, daß das Bios einen Failure auslöste mit dem Overclocking (also der XMP Modus), was aber entweder mit dem zu oft an und ausschalten zu tun haben kann oder evtl. aber das gnerelle Problem ist. Wobei aber, wenn das ROG noch keinen Saft bekommen hat, kann es ja daran (an den RAM) eigentlich nicht liegen oder?
Na ich hoffe mal, es ist nur das Netzteil, weil ich hab kein Bock mehr, die HW noch einmal komplett einzusenden. Zumla bei MindFactory eh derzeit alles eher schleppend läuft, wie es scheint.
Wenn du eh nur eine gpu hast ist das Netzteil übrigens gnadenlos oversized, je nach gpu reicht da ein e9/p10 (oder ein Netzteil vergleichbarer qualität) mit ~500 Watt
Platin über alles. :hmm: e9/p10 - da könntest du den 24 Austausch Service bemühen und würdest MF umgehen können har har.
Ich kann mir schon gut vorstellen, dass der CL 7er einfach dann doch nicht die Spezifikationen erfüllt bei 1600MHz und das Board zwar das XMP Profil gefressen hat, aber den immer im Takt anspricht nur sofort die Rückmeldung kommt kann ich dann doch nicht, bis er dann halt mal sagt nun aber. Hättest du mal lieber ein paar CL10 oder 11er aber dafür 2400er genommen, dann wärst du wahrscheinlich weniger ange****.
Naja, wären aber teurer gewesen und ich betreibe kein OC in der Art. Daher habe ich diese genommen gehabt., Wobei ich aber denke, daß dies nur passierte, weil das zu oft mit dem AN und Ausschalten zustande kam. Wäre aber krass, wenn es trotzdem auch mit dem RAM selbst zu tun haben könnte.
DDR3 war mal als vorgabe 9-9-9-27 auf 1600MHz gesehen. So scharfe Timings sind halt schon *benne* wenn man sie wirklich stabil bekommt. Nur happert es da auch gern mal am stabil.
Naja, aber den RAM schließe ich aus, weil ja die Stromzufuhr fehlt, wenn der Rechner nicht mal über den Poweknopf eingeschaltet wird (sichtbar eben am jenen Front Base) und in dem Stadium sind die RAM Module noch völlig unwichtig.
Ich habe das Front Base jetzt entfernt und werde heute, wenn meine Freundin an den Rechner geht, sehen ob es vielleicht nur ein Problem dessen war oder der Fehler noch immer auftritt. Wenn dies der Fall sein sollte, wechsel ich das Netzteil (hab ja noch das alte 600 W Netzteil von Xilence) mal aus und schaue was mit dem passiert. Ist es mit dem NT dann erledigt, ist der schuldige gefunden (das Corsair NT). Tritt es da aber auch wieder auf, was ich irgendwie nicht hoffen will, bin ich wieder so schlau wie vorher.
NF
Hallo
Was ist denn jetzt daraus geworden? Lag es jetzt am Netzteil? Wollte mir auch das asus hero und die Front base holen.
