PC startet nicht mehr! kein Piep, kein Lüfter dreht, garnichts geht!
Hallo liebe Community,
habe hier ein RIESEN Problem. Ich bin selber überfragt, aber vielleicht kann ja hier jemand helfen.
Mein System lief immer stabil und an den Taktrate usw habe ich auch nicht rumgestellt.
Aber von dem einen auf den anderen Tag startet der PC nicht mehr!
- Es dreht kein Lüfter
- kein Piep
- LED-Anzeige vom Mainboard zeigt nichts an
- ABER die angeschlossene Maus Razer Diamondback leuchtet
Ich habe daher als erstes an das Netzteil gedacht. Allesdings gab es nach dem Wechsel keinen unterschied. Auch das clearen des CMOS über den Jumper war erfolglos.
Vielleicht ist es das MAinboard???
Ich hoffe hier kann mir jemand helfen.
Ich bedanke mich schonmal für eure Hilfe!
Abschließend hier noch mein System.
Mein System:
CPU:Intel i5-4670k
Mainboad: ASRock z87 Extreme4
Arbeitsspeicher : Samsung 2x2GB
Netzteil: be quiet! Pure Power L8 CM, nun mein altes Sharkoon SHA-450
Grafikkarte: aktuell nur onboard
AW: PC startet nicht mehr! kein Piep, kein Lüfter dreht, garnichts geht!
Schonmal probiert das grüne Kabel des ATX-Stranges mit Masse zu verbinden? Wenn dann was passiert bzw. mehr geht als ohne Brücke, wird wohl das Brett einen weghaben.
Hi Niklas,
(Legende: Dr. Debugg ist die LED anzeige; Mobo = Mainboard; NT = Netzteil)
mach mal als erstes eine optische Prüfung der Bauteile und mal an der ganzen Kiste schnuppern. Riechst verbrannt ist klar dass etwas kaputt ist. sind alle Kabel dran? etc.
probiers dann als erstes mal mit der Minimalkonfiguration.
d.h. du nimmst nur NT, Mobo, und CPU
schaust was deine Dr. Debugganzeige macht
kriegst du eine Anzeige ist es gut wenn nicht, wird der Fehler an Mobo/ NT oder CPU liegen.
die CPU ist eigentlich in den seltensten Fällen betroffen weil die heutzutage extrem selten den Geist aufgeben.
- ein Kumbel von mir hatte mal nen defekten RAM-Riegel was bei ihm nen freeze im bios Ladescreen gegeben hat, als ich die Riegel bei mir mal eingebaut hab hat der PC nur kurz gezuckt und NT hat sich ausgeschaltet.
kriegst du auch ohne RAM, nur mit CPU Mobo und NT keine Anzeige auf deinem Dr. Debugg liegt es also im normalfall entwederam Mobo oder am NT.
wenn du die minimalkonfig. mit beiden Netzteilen keine Dr. Debugg anzeige kriegst würde ich darauf tippen, dass dein Mobo nen Schaden hat.
wenn du so ins bios kommst wirst du weitermachen können.
dann kannst du versuchen die Grafikkarte anzuschließen wenns dann nich funzt wird der fehler an der Graka liegen. usw.....
ich hoffe für dich dass sich da relativ schnell klärt was das problem ist.
Dr Debugg Liste:
Dr. Debug is used to provide code information, which makes troubleshooting even
easier. Please see the diagrams below for reading the Dr. Debug codes.
Status Code Description
0x00 Not used
0x01 Power on. Reset type detection (soft/hard)
0x02 AP initialization before microcode loading
0x03 North Bridge initialization before microcode loading
0x04 South Bridge initialization before microcode loading
0x05 OEM initialization before microcode loading
0x06 Microcode loading
0x07 AP initialization after microcode loading
0x08 North Bridge initialization after microcode loading
0x09 South Bridge initialization after microcode loading
0x0A OEM initialization after microcode loading
0x0B Cache initialization
0x0C – 0x0D Reserved for future AMI SEC error codes
0x0E Microcode not found
0x0F Microcode not loaded
0x10 PEI Core is started
0x11 Pre-memory CPU initialization is started
0x12 Pre-memory CPU initialization (CPU module specific)
0x13 Pre-memory CPU initialization (CPU module specific)
0x14 Pre-memory CPU initialization (CPU module specific)
0x15 Pre-memory North Bridge initialization is started
0x16 Pre-Memory North Bridge initialization (North Bridge module specific)
0x17 Pre-Memory North Bridge initialization (North Bridge module specific)
0x18 Pre-Memory North Bridge initialization (North Bridge module specific)
0x19 Pre-memory South Bridge initialization is started
0x1A Pre-memory South Bridge initialization (South Bridge module specific)
0x1B Pre-memory South Bridge initialization (South Bridge module specific)
0x1C Pre-memory South Bridge initialization (South Bridge module specific)
0x1D – 0x2A OEM pre-memory initialization codes
0x2B Memory initialization. Serial Presence Detect (SPD) data reading
0x2C Memory initialization. Memory presence detection
0x2D Memory initialization. Programming memory timing information
0x2E Memory initialization. Configuring memory
0x2F Memory initialization (other)
0x30 Reserved for ASL
0x31 Memory Installed
0x32 CPU post-memory initialization is started
0x33 CPU post-memory initialization. Cache initialization
0x34 CPU post-memory initialization. Application Processor(s) (AP) initialization
0x35 CPU post-memory initialization. Boot Strap Processor (BSP) selection
0x36 CPU post-memory initialization. System Management Mode (SMM)
initialization
47
0x37 Post-Memory North Bridge initialization is started
0x38 Post-Memory North Bridge initialization (North Bridge module specific)
0x39 Post-Memory North Bridge initialization (North Bridge module specific)
0x3A Post-Memory North Bridge initialization (North Bridge module specific)
0x3B Post-Memory South Bridge initialization is started
0x3C Post-Memory South Bridge initialization (South Bridge module specific)
0x3D Post-Memory South Bridge initialization (South Bridge module specific)
0x3E Post-Memory South Bridge initialization (South Bridge module specific)
0x3F-0x4E OEM post memory initialization codes
0x4F DXE IPL is started
0x50 Memory initialization error. Invalid memory type or incompatible memory
speed
0x51 Memory initialization error. SPD reading has failed
0x52 Memory initialization error. Invalid memory size or memory modules do not
match
0x53 Memory initialization error. No usable memory detected
0x54 Unspecified memory initialization error
0x55 Memory not installed
0x56 Invalid CPU type or Speed
0x57 CPU mismatch
0x58 CPU self test failed or possible CPU cache error
0x59 CPU micro-code is not found or micro-code update is failed
0x5A Internal CPU error
0x5B reset PPI is not available
0x5C-0x5F Reserved for future AMI error codes
0xE0 S3 Resume is stared (S3 Resume PPI is called by the DXE IPL)
0xE1 S3 Boot Script execution
0xE2 Video repost
0xE3 OS S3 wake vector call
0xE4-0xE7 Reserved for future AMI progress codes
0xE8 S3 Resume Failed
0xE9 S3 Resume PPI not Found
0xEA S3 Resume Boot Script Error
0xEB S3 OS Wake Error
0xEC-0xEF Reserved for future AMI error codes
0xF0 Recovery condition triggered by firmware (Auto recovery)
0xF1 Recovery condition triggered by user (Forced recovery)
0xF2 Recovery process started
0xF3 Recovery firmware image is found
0xF4 Recovery firmware image is loaded
0xF5-0xF7 Reserved for future AMI progress codes
0xF8 Recovery PPI is not available
0xF9 Recovery capsule is not found
0xFA Invalid recovery capsule
0xFB – 0xFF Reserved for future AMI error codes
0x60 DXE Core is started
0x61 NVRAM initialization
48
0x62 Installation of the South Bridge Runtime Services
0x63 CPU DXE initialization is started
0x64 CPU DXE initialization (CPU module specific)
0x65 CPU DXE initialization (CPU module specific)
0x66 CPU DXE initialization (CPU module specific)
0x67 CPU DXE initialization (CPU module specific)
0x68 PCI host bridge initialization
0x69 North Bridge DXE initialization is started
0x6A North Bridge DXE SMM initialization is started
0x6B North Bridge DXE initialization (North Bridge module specific)
0x6C North Bridge DXE initialization (North Bridge module specific)
0x6D North Bridge DXE initialization (North Bridge module specific)
0x6E North Bridge DXE initialization (North Bridge module specific)
0x6F North Bridge DXE initialization (North Bridge module specific)
0x70 South Bridge DXE initialization is started
0x71 South Bridge DXE SMM initialization is started
0x72 South Bridge devices initialization
0x73 South Bridge DXE Initialization (South Bridge module specific)
0x74 South Bridge DXE Initialization (South Bridge module specific)
0x75 South Bridge DXE Initialization (South Bridge module specific)
0x76 South Bridge DXE Initialization (South Bridge module specific)
0x77 South Bridge DXE Initialization (South Bridge module specific)
0x78 ACPI module initialization
0x79 CSM initialization
0x7A – 0x7F Reserved for future AMI DXE codes
0x80 – 0x8F OEM DXE initialization codes
0x90 Boot Device Selection (BDS) phase is started
0x91 Driver connecting is started
0x92 PCI Bus initialization is started
0x93 PCI Bus Hot Plug Controller Initialization
0x94 PCI Bus Enumeration
0x95 PCI Bus Request Resources
0x96 PCI Bus Assign Resources
0x97 Console Output devices connect
0x98 Console input devices connect
0x99 Super IO Initialization
0x9A USB initialization is started
0x9B USB Reset
0x9C USB Detect
0x9D USB Enable
0x9E – 0x9F Reserved for future AMI codes
0xA0 IDE initialization is started
0xA1 IDE Reset
0xA2 IDE Detect
0xA3 IDE Enable
0xA4 SCSI initialization is started
0xA5 SCSI Reset
49
0xA6 SCSI Detect
0xA7 SCSI Enable
0xA8 Setup Verifying Password
0xA9 Start of Setup
0xAA Reserved for ASL (see ASL Status Codes section below)
0xAB Setup Input Wait
0xAC Reserved for ASL (see ASL Status Codes section below)
0xAD Ready To Boot event
0xAE Legacy Boot event
0xAF Exit Boot Services event
0xB0 Runtime Set Virtual Address MAP Begin
0xB1 Runtime Set Virtual Address MAP End
0xB2 Legacy Option ROM Initialization
0xB3 System Reset
0xB4 USB hot plug
0xB5 PCI bus hot plug
0xB6 Clean-up of NVRAM
0xB7 Configuration Reset (reset of NVRAM settings)
0xB8 – 0xBF Reserved for future AMI codes
0xC0 – 0xCF OEM BDS initialization codes
0xD0 CPU initialization error
0xD1 North Bridge initialization error
0xD2 South Bridge initialization error
0xD3 Some of the Architectural Protocols are not available
0xD4 PCI resource allocation error. Out of Resources
0xD5 No Space for Legacy Option ROM
0xD6 No Console Output Devices are found
0xD7 No Console Input Devices are found
0xD8 Invalid password
0xD9 Error loading Boot Option (LoadImage returned error)
0xDA Boot Option is failed (StartImage returned error)
0xDB Flash update is failed
0xDC Reset protocol is not available
halte ich für keine Gute Idee Jemandem zu empfehlen, als erstes am Netzteil was zu fummeln
dann mach aber bitte mehr infos zu dem wie und relativ genau, damit das auch Laien verstehen ohne sich zu töten
Sieh dir nochmal die Kondensatoren auf deinem Board an, ob diese Beulen haben. Dann weisst du, dass das Board mechanisch defekt ist.
Eine weitere Möglichkeit ist, versuche mal einen anderen Videoausgang (statt DVI, VGA oder umgekehrt).
Versuche noch, alle nicht notwendigen dinge abzustöpseln (HDD, etc.), im Anschluss nochmal probieren mit CLRCMOS. Außerdem rate ich dir, eine Graka zu besorgen und es auch mit dieser zu testen.
Netzteil testen kann ich ja ,indem ich es über pin 14(grün) starten.
Allerdings brauche ich ja eine Gewisse Last am Netzteil damit ich es nicht zerstöre.
Was sollte ich am besten daran betreiben?
Wie so ein Netzteil funktioniert ist mir übrigens bekannt. Auch die Gefahr durch die Spannung die hier über 230V beträgt kenne ich.
Das minimal System aus CPU, Mainboard und Netzteil regt sich leider kein Stück
Nun, zieh doch mal die 2x4pin neben der CPU ab. Dann den Powerschalter(am Gehäuse) drücken. Sollten dann die Lüfter anfangen zu drehen, ist das Mobo in 99% der Fälle das Problem.
Egal was ich mache, es regt sich garnichts.
Wie sieht es aus in Sachen Garantieanspruch bei ASRock. Das Board habe ich am 11.9.2013 bei mindfactory bestellt.
Wie gehe ich da am besten vor?
