PC startet nicht mehr... Erbitte Hilfe.!
PattechX
Hallo liebe PCGH-User,
Ich bin momentan echt am verzweifeln. Ich habe seit gestern Morgen, nach einem Shutdown das Problem, dass mein Rechner nicht mehr hochfährt. Lüfter drehen sich alle aber es kommt kein Bild und auf meinem Board wird angezeigt FF und die CPU LED blinkt.
Die Hardware:
AMD FX8350
Ein Alpenföhn Kühler (weiß nicht genau welcher)
Nvidia Geforce GTX 970 4GB Msi Gaming Editon
16GB Adata DDR3 2133mhz
Asus RoG Crosshair V Formula-z Mainboard
Und ein 700Watt Coolermaster Netzteil.
RAM, Graka und Netzteil wurden in anderem Rechner getestet und laufen einwandfrei. Ich habe das Board mit einem Fx6300 bestückt, aber der selbe Effekt. Ich habe auch noch ein ASRock Board für den 6300er da, worauf ich den 8350 aber leider dank zu wenig Strom nicht testen kann.. Ich weiß nicht was ich noch machen soll. Brauche den Rechner dringend.
Moin. Hast du die standart Fehler-such-prozedur durchlaufen?
Du bist nicht der einzige mit diesem Fehlercode.
Da hatte z.B. einer einen defekten CPU Kühler...
Gesendet von meinem D5803 mit Tapatalk
Genau das hab ich auch gesehen, habe eigentlich alles getestet. Nur habe ich keinen anderen CPU Kühler da. Jedoch hat der bei einem Freund auf nem FX9590 einwandfrei funktioniert.
Jedoch war es bei jedem was anderes. Hab auch das neuste BIOS via USB geflasht. Und das scheint laut flashback LED auch geklappt zu haben. Jedoch immer noch selber Fehler
Ja ist blöd wenn du den Prozessor nicht testen kannst!
Hört sich aber nach Mainboard an. Würde trotzdem den Prozessor testen irgendwie.
Hast du mal alles abgeklemmt (Festplatten usw.)
Ja, alles ausser Prozessor mit Kühlung, RAM und die GraKa. Auch aus dem Gehäuse rausgeholt um eventuelle Berührungen auszuschließen.
Habe auch gerade herausgefunden, dass die Grafikkarte nach ca. 1 Minute Laufzeit im Blackscreen mit der FF Meldung auf dem Board, aufhört die Lüfter zu bepower.
Ich hatte einst etwas ähnliches. Mein PC ging damals im laufenden Betrieb auch einfach aus und wollte danach nicht mehr booten. Leider kann ich dir nicht mehr genau sagen, ob ich Fehlercodes o.ä. angezeigt bekommen habe (wenn das Board das damals überhaupt hätte tun können). Jedenfalls war bei mir das Problem, dass die Elektrolyt-Kondensatoren auf dem Board ihren Dienst quittiert haben. Das kann nach einigen Jahren Benutzung gerne mal passieren. Maßnahme war demnach ein Board zu beschaffen. Die restliche Hardware war zum Glück nicht beschädigt, sodass nach dem Boardtausch alles wieder lief.
Hier ein Beispielbild wie man das erkennt:
https://topfield.abock.de/wiki/images/d/de/Elkos.jpg
hast du einen Pieper drin? der kann unter umständen helfen
Mein altes Board (Asus Crosshair V Formula-Z/ AMD 8350/ Kingston Hyper X Fury 1833 32GB) hat diesen Code auf bei falschen CPU takt gezeigt und einmal im Bezug auf den RAM
Aber am häufigsten hat er es im BEzug zur CPU gezeigt. Vor allem wenn ich mit dem Müll Program Asus Suite etwas an der CPU Verändert habe. auch wenns nur eine Veränderung von 5Mhz war oder Lüfter verstellt.
Probier es mal so wenn du das nicxht schon genauso gemacht hast:
Schwarzer Bildschirm/ Rechner bootet nicht/ Null-Methode - ComputerBase Forum
Wenn RAM, GraKa und Netzteil schon ausgeschlossen werden konnten, bleiben fast nur noch Mainboard und CPU. Und CPUs gehen selten kaputt, es sei denn man übertaktet extrem oder “köpft“ unsachgemäß :ugly:
Von daher tippe ich auch auf das Mainboard. Die verschleißen eher, insbesondere wenn sie mit einem großen FXer gequält werden ;-)
