scimitare
Hey bin gerade einen PC am zusammenbauen, folgende Komponenten:
1230v3 Xeon Sockel 1150
Gigabyte Z97 HD3
DDR 3 RAM 1333 Mhz (erstmal zum testen nur 4 GB)
Corsair Vengeance 400W
GTX 1050 Ti Zotac OC
120 GB SSD
1 TB HDD
Folgendes Problem. Der PC fährt nicht hoch, beim starten erscheint nur ein schwarzer Bildschirm mit blinkendem Cursor links oben und dem Mauszeiger in der Mitte, dann wieder schwarzer Bildschirm und keine Reaktion mehr. Der PC piept einmal ganz normal, als wenn alles in Ordnung wäre.
Bereits versucht:
- Alles abgeklemmt außer Graka, CPU und einem RAM Riegel
- Verschiedene RAM Riegel getestet
- CPU Sockel auf Fehler überprüft
- Sitz aller Kabel überprüft
- Bios Reset (Jumper + Batterie für halbe Stunde raus)
Ich gehe davon aus, dass das Mainboard einen weg hat, da das Mainboard aber neu ist, könnte es auch die gebrauchte CPU sein. Was haltet ihr für wahrscheinlicher? Habe auf beides Garantie, will aber nicht zwangsläufig beides einschicken. Jeder Versuch ins Bios zu kommen ist bisher gescheitert, einmal bootete der PC bis zum Windows, ich war aber nicht geistesgegewärtig genug dann einen Bios Flash zu versuchen. Wäre für neue Ideen und Anregungen dankbar.
Alle Lüfter laufen an, aber es kommt sofort schwarzer Bildschirm - blinkender Cursor + Mauszeiger - schwarzer Bildschirm. Obwohl die Tastatur initialisiert wird, reagiert der PC nicht auf ENTF, F1, F2 oder F12.
Gigabyte Z97 HD3
120 GB SSD
1 TB HDD
Bereits versucht:
