PC startet mal und mal nicht
Putzeimer69
Hallo liebe Forum-Gemeinde,
so langsam bin ich und diverse andere am verzweifeln mit meinen PC.
Ich hatte mir vor drei Jahren einen Gamer-PC übers Internet zusammengestellt (auf Al****ate) ... vor 6 Monaten fingen die Probleme an, der PC ging im Betrieb einfach aus und startete nicht wieder, erst nach diversen stunden oder unzulässige mal Schalter umlegen. Irgendwann hatte ich mich entschieden den PC durch einen Fachhändler vor Ort durchchecken zu lassen und wie schon vermutet war das Netzteil defekt. Ich habe mir ein neues Netzteil gekauft und siehe da es läuft im Betrieb sehr stabil, ABER sobald ich ausschalte und anmachen möchte wieder die gleichen Probleme. Jetzt läuft der PC schon zwei Wochen durch ohne Abstürze oder sonstige Probleme, aber das kann doch nicht die Lösung sein.
Letzte Woche hatte ich mir ein neues Mainboard gekauft, weil ich es endlich lösen wollte. Dieses Wochenende haben wir uns dran gesetzt und das neue Mainboard mit meinen anderen Komponenten verbaut ... 3 mal lies er sich auch einschalten aber dann wieder nicht ... wieder das gleiche Problem dass der PC zwar strom bekommt aber irgendwie nicht anspringt und erst nach unzähligen malen an geht.
Wir hatten dann den Gehäuse Power-Knopf als nächsten Verdacht und haben daher einen Tower vom Freund ausgeschlachtet und meine Hardware verbaut aber auch hier wieder das gleiche Problem.
Welche Komponenten können ein Aus bleiben des PCs verursachen?
Wir könnten noch andere Ram Speicher einsetzen und vielleicht auch noch eine andere GraKa, aber bevor ich mir jetzt jede Komponente neu kaufe, würde ich gerne von euch lesen, welche Erfahrungen ihr mit diesem Problem habt und was ihr glaubt was helfen könnte.
Hi und willkommen im Forum.
Liste uns mal ALLE Bauteile auf die derzeit verbaut sind - und am besten noch das alte Netzteil und das nun auch ersetzte Mainboard.
Was wurde denn von euch schon getestet?
Memtest durchlaufen lassen? bzw anderen Ram probiert?
Bios aktuell?
Minimalkonfiguration probiert?
MG Drebbin
Zotac Amp Edition von NVIDIA GeForce GTX 680
Corsair Force GT ATA Device 120 GB SSD + 3 TB HDD
Intel(R) Core(TM) i7-2700K CPU @ 3.50GHz
Paar Infos zum Mainboard und so durch Sandra
SiSoftware Sandra
System
Modell : System Product Name
Version : System Version
Serialnummer : System Ser**********
Nr : 62DECEA0-11DDD7FC******************
SKU Number : SKU
Gehäuse
Typ : Desktop
Abschließbar : Nein
Version : Chassis Version
Stromversorgungskabel : 1
Serialnummer : Chassis Se***********
Inventar-Info : Asset-1234567890
Boot-up Status : Sicher
Stromversorgungsstatus : Sicher
Wärmestatus : Sicher
Sicherheitsstatus : Externe Schnittstelle ausgesperrt
Mainboard
Hersteller : ASUS
MP Unterstützung : Nein
MPS Version : 1.40
Modell : MAXIMUS V EXTREME
Typ : Mainboard
Version : Rev 1.xx
Serialnummer : 1207005********
System BIOS : 63-0100-000001-00101111-122211-Chipset
Mainboardeigenschaften
herausnehmbar : Nein
austauschbar : Ja
Hot Swap : Nein
Onboard Geräte
Onboard IGD : Grafikkarte (Eingeschaltet)
Onboard LAN : Ethernetadapter (Eingeschaltet)
Onboard 1394 : Andere (Eingeschaltet)
Chipsatz
Modell : ASUS Core (Sandy Bridge) DRAM Controller
OEM Gerätename : Intel Core (Sandy Bridge) DRAM Controller
Revision : A10
Bus : Intel CSI (Quick Path)
Front Side Bus Geschwindigkeit : 100MHz
Breite : 20-bit / 20-bit
HTT - Hyperthread Technologie : Ja
SLI-Technologie : Ja
Crossfire-Technologie : Ja
Maximale Busbandbreite : 400MB/s
Maximaler Strom : 3.900W
Chipsatz 1 Hub Schnittstelle
Typ : DMI
Version : 1.00
Anzahl von Anschlüssen : 4
Ein/Aus-Breite : 4-bit / 4-bit
Duplexdrucken : Ja
Multiplikator : 6x
Geschwindigkeit : 200MHz
Logische/Chipsatz Speicherbänke
Bank 0 : 8GB DIMM DDR3 9-9-9-24 4-33-10-5 2T
Bank 2 : 8GB DIMM DDR3 9-9-9-24 4-33-10-5 2T
Maximaler Speicher : 32GB
Unterstützte Speichertypen : DIMM DDR3
Kanäle : 2
Breite : 128-bit
Bankverschachtelung : 4-Weg
Speicherbusgeschwindigkeit : 2x 667MHz (1.33GHz)
Multiplikator : 20/3x
Im Prozessor integriert : Ja
Maximale Speicherbusbandbreite : 20.84GB/s
APIC 1
Version : 2.00
Multiplikator : 1/2x
Maximale Interrupts : 24
IRQ Handler verwendet : Ja
Erweiterte Unterstützung : Ja
Speichermodul
Hersteller : Corsair
Modell : CMZ16GX3M2A1866C10
Typ : 8GB DIMM DDR3
Technologie : 8x(4096Mx8)
Geschwindigkeit : PC3-14900U DDR3-1866
Monitor Standard Timings : 9-9-9-25 4-33-10-5
Schnittstelle : 1.01
Spannung Speicher : 1.500V
Temperatursensor(en) : Nein
Setze Takt @ 686MHz : 9-9-9-25 4-33-10-5
Setze Takt @ 533MHz : 7-7-7-19 3-26-8-4
Setze Takt @ 457MHz : 6-6-6-16 3-22-7-3
Erweiterte Leistungsprofile : Ja
Profil @ 933MHz: Optimal : 10-11-11-30 7-47-14-7 2T 1.5V
Speichermodul
Typ : 8GB DIMM DDR3
Umgebungsmonitor
Modell : Intel Core CPU [P1, C4, T6]
Version : 42.07
Mainboardspezifische Unterstützung : Nein
Umgebungsmonitor
Modell : Intel SNB/IVB IMC
Version : 0.09
Umgebungsmonitor
Modell : Intel ICH75 HWM
Version : 0.04
Temperatur Mainboard : 43.00°C
Temperatur Prozessor : 47.00°C
Temperatur 2 Mainboard/MCH/Memory : 31.00°C
Spannungssensor(en)
Spannung Prozessor : 1.326V
Systembus(se) auf Hub 1
Version : 2.30
Systembus 0 : PCI
Systembus 1 : PCIe 2.00 x16 2.5Gbps
Systembus 2 : PCIe 2.00 x4 2.5Gbps
Systembus 13 : PCIe 2.00 x1 5Gbps
Systembus 14 : PCIe 2.00 x1 5Gbps
Systembus 15 : PCIe 2.00 x1 5Gbps
Systembus 16 : PCIe 2.00 x1 5Gbps
Systembus 17 : PCIe 2.00 x1 2.5Gbps
Systembus 18 : PCIe 2.00 x1 5Gbps
Systembus 19 : PCIe 2.00 x1 2.5Gbps
Systembus 20 : PCIe 2.00 x1 2.5Gbps
Systembus 21 : PCIe 2.00 x1 2.5Gbps
Systembus 22 : PCIe 2.00 x1 2.5Gbps
Systembus 23 : PCIe 2.00 x1 5Gbps
LPC Hub Controller 1
Modell : ASUS Panther Point LPC Controller
OEM Gerätename : Intel Panther Point LPC Controller
Revision : A5
ACPI Powermanagement unterstützt : Ja, Eingeschaltet
Erweiterter TCO Modus Unterstützt : Ja, abgeschaltet
Zufallszahlengenerator unterstützt : Nein
Unterstützt Hochpräzisionstimer : Ja, Eingeschaltet
Anzahl Hochpräzisionstimer : 8
Systemtakt : 14.32MHz
Delayed Transaction aktiviert : Ja
Laufwerkscontroller
Modell : ASUS Panther Point 6 port SATA AHCI Controller
OEM Gerätename : Intel Panther Point 6 port SATA AHCI Controller
Schnittstelle : SATA
Revision : A5
Spezifikation : 1.10
Schnellster SATA Modus : G3 / SATA600
Kanäle : 2
Kanäle in Verwendung : 1, 50%
Anschluss : G1 / SATA150
Laufwerkscontroller
Modell : ASUS Asmedia 106x SATA Controller
OEM Gerätename : ASMedia Technology Inc. Asmedia 106x SATA Controller
Revision : A2
Kanäle : 2
Kanäle in Verwendung : 2, 100%
Anschluss : G3 / SATA600
Laufwerkscontroller
Revision : A2
Kanäle : 2
Audio Gerät
Modell : ASUS Panther Point High Definition Audio Controller
OEM Gerätename : Intel Panther Point High Definition Audio Controller
Revision : A5
Typ : HD (High-Definition) Audio
Version : 1.00
Anzahl Eingang / Ausgang / Bidirektionale Streams : 4 / 4 / 0
Anzahl SDO-Streams : 1
Audio Codec
Modell : Realtek Semi High Definition Audio
Revision : A4
Version : 1.00
Audio-Kanäle : 14
Audio Gerät
Modell : ZOTAC International (MCO) GK104 HDMI Audio Controller
OEM Gerätename : nVidia GK104 HDMI Audio Controller
Revision : K2
Version : 1.00
Audio Codec
Modell : nVidia GeForce 6800 Ultra [NV40.0]
Revision : A1
Version : 1.00
USB Controller 1
Modell : ASUS Panther Point USB xHCI Host Controller
OEM Gerätename : Intel Panther Point USB xHCI Host Controller
Revision : A5
Version : 3.00
Spezifikation : 1.00
Schnittstelle : XHCI
Kanäle : 8
Companion Controller : 32
Unterstützte Geschwindigkeit(en) : Voll (12Mbps) Hoch (480Mbps) Super (4.8Gbps)
Legacy-Emulation eingeschaltet : Nein
USB Controller 2
Modell : ASUS Panther Point USB Enhanced Host Controller #2
OEM Gerätename : Intel Panther Point USB Enhanced Host Controller #2
Revision : A5
Version : 2.00
Spezifikation : 0.20
Schnittstelle : EHCI
Kanäle : 2
Unterstützte Geschwindigkeit(en) : Niedrig (1.5Mbps) Voll (12Mbps) Hoch (480Mbps)
Adressierung unterstützt : 64-bit
USB Controller 3
Modell : ASUS Panther Point USB Enhanced Host Controller #1
OEM Gerätename : Intel Panther Point USB Enhanced Host Controller #1
Revision : A5
Version : 2.00
Kanäle : 2
USB Controller 4
Modell : ASUS ASMedia XHCI Controller
OEM Gerätename : ASMedia Technology Inc. ASMedia XHCI Controller
Revision : A1
Version : 3.00
Spezifikation : 0.96
Kanäle : 4
USB Controller 5
Revision : A1
Version : 3.00
Kanäle : 4
System SMBus Controller 1
Modell : Intel ICH SMBus
Version : 0.04
Spezifikation : 2.00
Slave Gerät aktiviert : Ja
PEC Unterstützung : Ja
Geschwindigkeit : 100kHz
Erweiterungssteckplätz(e)
PCIE_X16/X8_1 (1h) : PCIe 32-bit +3,3V Geteilt PME Halb benutzt
PCIE_X8_2B (2h) : PCIe 32-bit +3,3V Geteilt PME Halb verfügbar
PCIE_X16_2A (3h) : PCIe 32-bit +3,3V Geteilt PME Halb verfügbar
PCIE_X8_3 (4h) : PCIe 32-bit +3,3V Geteilt PME Halb verfügbar
PCIEX4_1 (5h) : PCIe 32-bit +3,3V Geteilt PME Halb verfügbar
PCIE_X8_4 (6h) : PCIe 32-bit +3,3V Geteilt PME Halb verfügbar
Anschlüsse
USB_1 - USB_1 : USB / USB / USB
USB_2 - USB_2 : USB / USB / USB
USB_3 - USB_3 : USB / USB / USB
USB_4 - USB_4 : USB / USB / USB
USB3_1 - USB3_1 : USB / USB / USB
USB3_2 - USB3_2 : USB / USB / USB
USB3_E1 - USB3_E1 : USB / USB / USB
USB3_E2 - USB3_E2 : USB / USB / USB
KB - KB : Tastatur / PS/2 / PS/2
LAN - LAN : Netzwerk / RJ-45 / RJ-45
AUDIO - AUDIO : Audio
SPDIFO_HDMI_DP - SPDIFO_HDMI_DP : Grafik
THUNDERBOLT - THUNDERBOLT : Kein(e)
SATA3G_1 : SATA
SATA3G_2 : SATA
SATA6G_1 : SATA
SATA6G_2 : SATA
SATA6G_E1 : SATA
SATA6G_E2 : SATA
SATA6G_E3 : SATA
SATA6G_E4 : SATA
ESATA3G : SATA
SUBZERO_SENSE_1 : Kein(e)
SUBZERO_SENSE_2 : Kein(e)
MPCIE_COMBO : Kein(e)
USB56 : USB / USB
USB78 : USB / USB
USB3_34 : USB / USB
USB3_E34 : USB / USB
AAFP : Audio / Mini-jack
SPDIF_OUT : Kein(e)
OC_KEY : Kein(e)
CPU_FAN : Kein(e)
CPU_OPT_FAN : Kein(e)
CHA_FAN1 : Kein(e)
CHA_FAN2 : Kein(e)
CHA_FAN3 : Kein(e)
OPT_FAN1 : Kein(e)
OPT_FAN2 : Kein(e)
OPT_FAN3 : Kein(e)
OPT_TEMP1 : Kein(e)
OPT_TEMP2 : Kein(e)
OPT_TEMP3 : Kein(e)
Leistungstipps
Warnung 2513 : TPM wurde nicht erkannt. Einige Sicherheitseinstellungen sind nicht verfügbar.
Tipp 2 : Drücken Sie die Eingabetaste oder doppelklicken Sie auf einen Tipp, um mehr Informationen zu erfahren.
Netzteile
850 Watt Enermax Revolution87+ Modular 80+ Gold
Modellserie: Revolution87+
Leistung: 850 Watt
Kühlung: 140mm Luefter
Spezifikation: ATX 2.3
Effizienz (bei 230V): 90%
80 Plus Zertifikat: 80+ Gold
+3,3V: 24 Ampere
+5V: 24 Ampere
+5Vsb: 3 Ampere
+12V: 70 Ampere
+12V1: 30 Ampere
+12V2: 30 Ampere
+12V3: 30 Ampere
+12V4: 30 Ampere
+12V5: nicht vorhanden
+12V6: nicht vorhanden
+12V7: nicht vorhanden
+12V8: nicht vorhanden
-12V: 0.5 Ampere
Anschlüsse: 1x ATX 20/24pol, 1x ATX12V 4+4pol, 1x ATX12V 8pol, 6x PCI Express 6+2pol, 1x 3.5 Zoll, 8x 5.25 Zoll, 12x SATA
Kabelmanagement: Modular
Besonderheiten: AMD Crossfire, EuP / ErP ready, LOT6 Zertifikat
550 Watt Targan
Das ganze bitte mal in einen Spoiler packen :ugly:
Vom Netzteil seh ich da leider nix :D Zu dem bräuchten wir, wie gesagt, die genau Modellbezeichnung und die kann keine Software auslesen ;)
Bios aktuell?
MG Drebbin
selbst mit Minimalkonfiguration (Mainboard + CPU + RAM) trat das oben beschriebene Problem auf. Mainboard bekommt zwar saft aber beim einschalten fährt nichts hoch lüfter drehen sich wenn überhaupt ganz kurz, erst nach zig versuchen klappt es.
Getestet wurden 3 Intel Bords 1155
2 verschiedene Rams
2 verschiedene Netzteile
und 2 verschiedene Grafikkarten
Vielleicht liegt's am Gehäuseknopf? :ugly:
(War schon mal der Problemverursacher :D)
wir haben nachdem Mainboard wechsel direkt in einen anderen Gehäuse weiter getestet.
meine Vermutung war ja, dass wir irgendwie etwas falsch angeschlossen haben. ABER warum geht's mal an und mal nicht :( ganz kurios ... vielleicht strahl ich selbst ein EM-Feld aus :(
Vielleicht die Festplatten? Mal mit CrystalDiskInfo die SMART-Werte checken. Ggf. eine andere CPU ausprobieren ;)
es wurde zwei verschiedene CPUs getestet das i7 2700k und ein i3 2100
Festplatten waren sogar nicht angeschlossen und PC ging dennoch nicht an. Mainboard hat zwar saft aber der Netzteil-Lüfter und der CPU-Lüfter müssten ja wenigstens angehen.
