Pc Startet kurz und fährt wieder runter!
Miro1989
Moin Leute,
habe seit einigen tagen ein problem und kann es nicht genau identifizieren.
Heute morgen ist es wieder passiert vor der Arbeit wollte ich den Pc anschalten und er fährt kurz hoch und geht direkt wieder aus.
Normaler weise geht der eine bildschirm an beim hochfahren und man sieht das mainbord logo und darunter steht wie man ins bios kommt (bei mir entf). Er fährt bevor ich es sehen kann runter ins Bios komme ich auch nicht rein.
Alles geht an bis kurz bevor ich das logo sehen kann und dann geht er einfach aus. im fehlercode panel wird auch nichts ungewöhnliches angezeit alles deutet darauf hin dass das board loslegen will.
Ich habe fast eine stunde geguckt ob kabel locker sind und es mehrmals versucht ihn einzuschalten ohne erfolg. zum schluss habe ich den netzteilschalter aus gemacht hab mir die zähne geputzt ^^
komme wieder probiere es nochmal und er geht an ohne probleme direkt ins bios nichts auffäliges. jetzt komme ich gerade nach hause starte den pc ohne probleme als wäre nie was gewesen aber ich habe es jetzt bestimmt 3 mal gehabt das ich ne stunde rum gucken muss wo nun das problem liegt.
zusammengebaut habe ich den pc zum release des 7700k
Cpu 7700k nicht übertaktet
Krakenx62
Msi Gaming M7
Bequiet power zone650w
corsair vengeance led ddr4 3200 mhz 32 gb
creative soundblaster z die ich aber nicht nutze momentan
msi 1080 ti
5 lüfter für die über die gehäuse steuerung laufen
das system läuft über die msi gaming app im gaming modus fals das hilft.. gab auch noch nie probleme.
ich dachte erst das board ist kaputt und dann weil ich nichtmal ins bios komme die cpu bzw wird sie zu heiß und er fährt runter oder die kühlung die ist nun auch ein paar jahre in benutzung die temperatur ist im vergleich zur erstnutzung um etwa 5-10 grad höher..
aber der fakt das der pc anging nach mehreren versuchen und das aus und einschalten des netzteils lässt ja wieder darauf schliesen.. bin bissel ratlos gerade immerhin ist das erst mein 2ter pc den ich zusammengebaut hab vielleicht habt ihr ja eine idee
AW: Pc Startet kurz und fährt wieder runter!
Die PSU, würde ich tippen, verursacht das Problem.
Power Zone ist die schwächste Serie von Bequiet.
Hast du noch ein anderes Netzteil zur Hand, oder Bekannte möglicherweise?
ich habe leider kein anderes da zum testen . der witz an der sache ist wen ich eins da hätte könnte ich jetzt nichtmal sagen ob es das problem verursacht weil es einfach so random ist das der pc mal angeht oder nicht aber vorsorglich könnte ich mir wirklich ein neues bestellen und solange hoffen das der pc den geist nicht aufgibt
Hatte mal das Problem - da blieb der Einausschalter stecken, vll das mal überprüfen
Das mit dem Einschalter kannst testen in dem du das Kabel davon abziehst und diese zwei Pins mit einem Schraubendreher kurz überbrückst. Natürlich ist nicht auszuschließen dass das Netzteil einen ab hat. Beim nächsten mal versuche mal ein Netzteil reset. Das geht in dem du den Netzschalter direkt am Netzteil aus machst oder das Kabel abziehst und dann mehrfach den Schalter zum Einschalten am Gehäuse betätigst. Danach wieder normal einschalten.
Entferne auch alle USB Kabeln falls welche eingesteckt sind und versuche das ganze etwas einzugrenzen.
danke für die hilfe werde morgen mal testen ob es der start knopf ist heute fass ich den rechner nicht mehr an bis ich ins bett gehe da er grad läuft.. ein nt bestell ich auch morgen danke für den vorschlag.
Hatte ich auch mal bei einem Gehäuse mit den gleichen Symthomen wie beim TE.... Habe den Schalter soweit es geht mit Druckluft sauber gemacht, kleiner Sprühstoß WD 40 und danach lief es wieder 2 Jahre bis ich dann letzendlich das Gehäuse gewechselt habe. Wenn der Einschaltknopf quasi gedrückt gehalten wird (durch Verschleiß etc) dann geht der Rechner nach 4 Sek wieder aus....
