Dieselman1508
PC startet in unregelmäßigen Abständen neu, welche Hardware ist defekt?
Moin!
Anfang des Jahres hatte ich bereits Probleme mit meinem Rechner, siehe hier: Bildschirme aus, PC bleibt an und reagiert nicht mehr
Damals habe ich mein Mainboard durch ein gebrauchtes von ebay getauscht und bis vor ein paar Tagen keine Probleme gehabt.
Folgend erstmal mein Setup:
• Übertaktet: minmal mit der tuning software von intel (länger her)
• Mainboard: MSI Z97 Gaming 5
• CPU: Intel Core i5 4670K 4x 3.40GHz So.1150 BOX , Taktfrequenz: 3,6 GHz + Arctic Freezer Xtreme Rev.2 Tower Kühler
• RAM: Corsair, CMZ8GX3M2A1600C9, 4, 4x4GB (=16GB), 1600 Mhz
• Grafikkarte: PALIT Nvidia GTX 1070
•Soundkarte: Soundblaster ZxR
• Festplatte: Samsung SSD 850 Pro 512 GB + HDD 3TB
• Netzteil: Corsair HX850i
• Temperaturen: Alle in Ordnung
•Gehäuse: be quiet! Dark Base Pro 900
Nun habe ich das Problem, dass mein Rechner sich einfach ausschaltet und wieder hochfährt, als würde man den Reset Knopf drücken.
Dies tritt meines Erachtens nach ohne Muster auf, manchmal im Abstand von 10min, manchmal mehrere Stunden.
Auch die Belastung der Komponenten scheint darauf keinerlei Einfluss zu haben.
Was ich bereits getestet habe:
- Reset Schalter ausgesteckt
- PC neu aufgesetzt
- Netzteil an einem anderen Rechner getestet (Lief ca. 13h einwandfrei)
- PC im BIOS laufen lassen
- Alle Komponenten bis auf Mainboard, CPU und RAM entfernt (Problem trat dennoch auf)
- Ereignisanzeige durchforstet
- PC nach Minidumps durchsucht, leider erstellt er dabei keine
- RAM einzeln geprüft (Anfang des Jahres), habe ihn dann heute nochmal komplett getestet, war auch nix
Bekannte Macken am PC:
- Kein IO Shield vorhanden
- Defekter USB Port am Gehäuse (auch schon ausgesteckt, half auch nix)
Große Veränderungen habe ich bevor das Problem aufgetreten ist nicht vorgenommen.
Das einzige was war, ist dass ich den Rechner einmal beim hochfahren vom Strom gekappt habe.
Aufgrund meiner Testläufe tippe ich auf Mainboard/CPU.
Ich möchte natürlich nicht was neues kaufen und dann wieder dieselben Probleme haben.
Wie seht ihr das? Habt ihr noch weitere Ideen zum testen?
Sollte es wirklich Mainboard/CPU sein, habt ihr Empfehlungen für neues? Budjet steht dabei eher im Hintergrund, sollte gut harmonieren und etwas mehr Power haben.
Ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen, danke!
Moin!
- PC neu aufgesetzt
