PC startet alle paar sek. neu
degimus
hallo, ich hoffe mir kann hier jemand helfen. ich hab mir neue hardware für mein pc besorgt. alles korrekt eingebaut, aber er startet alle paar sekunden neu wenn ich irg. was mache. weiss vielleicht jemand einen rat ?
hier mein hardware:
CPU: AMD RYZEN 9 3900x
GPU: Nvidia Geforce 1060 (vom alten PC vorerst übernommen)
Ram: 2x GSkill 8GB ram 3200
Mainboard: MSI MPG X570 GAMING PRO CARBON WIFI AMD X570
SSD1: 1x 1000GB Samsung 970 Evo Plus M.2 2280 PCIe 3.0
SSD2: 1x 500GB Samsung 970 Evo Plus M.2 2280 PCIe 3.0
Netzteil: bequiet BQT E6-500W ist auch schon wesentlich älter hat auch keine zertifizierung
Zum einen kann es sein das dein Startknopf festhängt und sich der PC daher immer wieder neu Startet. Was ich jetzt mal Ausschließe. Zum anderen kann es auch sein das du Zuwenig Strom hast und das System daher runterfährt sobald du etwas Startest. Das ganze System dürfte doch das ein oder andere Watt mehr verbrauchen als dein Altes System und das Netzteil alter halt auch und ist nicht mehr so leistungsfähig.
Also die GTX 1060 mit dem E6 zu betreiben, war schon keine so gute Idee. Je nachdem, was du vorher an Hardware so hattest, mag das aber noch funktioniert haben...
Ich würde dem System mal ein Netzteil mit aktueller Technik gönnen: Seasonic GX, be quiet! Straight Power oder Fractal Design Ion+...
vorher hatte ich u.a. einen
I5-3570
24GB DDR3
SSD CRUcial 480GB
HDD-TB
und eben die NVIDIA 1060
Wenn der Startknopf dauerhaft hängt dann Startet das ganze nach dem ausschalten wieder. Hatte ich schon mal hab dann denn Rest Knopf als ein Schalter benutzt. Aber es dürfte doch das Problem sein das zu wenig Saft da ist und dann wird eben der PC auch ausgeschaltet ist eigentlich ein Sicherheitssystem um Schäden zu vermeiden.
Deine neue CPU + Mainboard brauchen mehr Strom als dein altes System. Die Reserven bei 500W sind auch nicht gerade üppig und auf die Zeit wird das eher weniger was zur Verfügung steht bevor das System abschaltet wegen zu wenig Strom.
Kleiner I5, der kaum Anforderungen an irgendein Board oder so stellt. Der R9 ist da ein anderes Kaliber. ...ich würde es wirklich erst mal mit einem gescheiten Netzteil probieren.
ja das kam mir auch erst in den sinn. ich hab parallel noch im discord gefragt etc. und eigtl. waren alle der meinung das es das netzteil sein wird.
allerdings sagte mir jemand das die gesamte bequiet baureihe veraltet sei und nicht die sicherungen hätte wie ein corsair ?
was ich mir nicht wirklich vorstellen kann das bequiet schlecht sein soll.
hier mal ein ausschnitt mit seiner aussage.
Die Aussage ist Quatsch.
Straight Power 11 und Pure Power 11 sind sehr gute Netzteile.
Natürlich hat auch BeQuiet nicht empfehlenswerte Sachen im Sortiment, genau wie Corsair und jeder andere Hersteller.
Vielleicht redet er von deinem E6.
Das Ding ist tatsächlich extrem veraltet.
so...
also netztteil ist getauscht leider hat sich nicht geändert problem besteht weiterhin.
pc geht ganz normal fährt vielleicht noch bis windows hoch und auf dem desktop dauerts nicht lange, da startet er dann neu.
Wieso hast du hier zwei Threads zum gleichen Problem offen? Versuch es mit nem Minimalsetup, da du das Netzteil bereits getauscht hast wird das Problem wohl woanders liegen. Poste ruhig mal ein Bild vom angeschlossenen Mainboard, ev sieht man was.
Also abgesehen davon , dass etwas kabelmanagement nicht schaden würde und der untere pcie slot glaube ich nur mit x4 angebunden ist (da kann ich mich natürlich auch irren) sehe ich kein offensichtliches Problem. Leider verdeckt der Kühler die CPU Power Stecker, aber ich schätze du hast sowohl den 8er als auch den 4er besetzt und richtig am NT angeschlossen. Im anderen Thread sagtest du der Fehler trete nur in Windows auf, von daher führe ich an dieser Stelle nochmal alles zusammen und frage, ob du windows neu aufgesetzt hast.
Edit: ok, da Windows neu aufgesetzt wurde, es aber schon bei der Installation zu Fehlern kam gehe ich weiter von einem Hardware Defekt aus. Du könntest allerdings einmal mit einer Linux Distribution schauen, ob das Problem auch da besteht, denn dann kann Software sonst eher ausgeschlossen werden. Ansonsten könnten im absurdesten Fall ein sata Kabel defekt sein, deine Festplatte defekt sein, ein USB Header vom Gehäuse das Problem auslösen (ja das Problem hatte ich mal als ich ein altes Gehäuse mit neuen Teilen verwendete, war der USB Header nicht am Mainboard startete der PC, ansonsten startete er nicht oder er startete neu, ich konnte nie klären warum und tauschte irgendwann das Gehäuse.)
ich hab versucht windows auf anderen festplatten zu installieren, auch das ging nicht. SATA Kabel hab ich keins dran da die SSD auf dem Board sind. USB Anschlüsse hab ich auch schon verschiedene verwendet und die Gehäuse USB komplett weggelassen.
Und der Defekt tritt nicht auf wenn du den PC im BIOS ideln lässt? Ich schätze du hast nichts übertaktet, auch kein xmp Profil aktiv und die Temperaturen sind ok?
nein fehler nur ab windows bzw. windowsinstallation. hab nix übertaktet.
die temperaturen sind ok laut UEFI
Hier eine ganz nette Anleitung, wahrscheinlich haste die auch selber schon gefunden. Wie kann ich den Computer reparieren, der staendig neu startet? – – web2journal.com Wenn das Problem im abgesicherten Modus nicht bestehen sollte und der Weg aus der Anleitung im normalen Modus keine Lösung bringt kann man softwareseitig weitersuchen, ansonsten Hardwareseitig. Probier mal aus ob der PC im abgesicherten Modus läuft. Ich würde sonst wahrscheinlich mb und CPU retournieren und neu liefern lassen...
