PC startet, alle Lüfter drehen, kein Piepen doch Bildschirm bleibt schwarz
cRowd1337
Hey,
vor ca. 2 Monaten fuhr ich meinen PC am Abend normal runter, am nächsten Morgen fuhr er normal hoch, alle Lüfter drehten voll auf, kein piepen oder sonstiges aber der Monitor ging nicht an.
Habe sofort alle Stecker überprüft aber nichts hat geholfen..
Was ich bisher probiert habe:
- CMOS resettet
- BIOS neu geflashed
- BIOS-Batterie neu eingesetzt
- Alle Stecker überprüft
- An der Grafikkarte und an dem Netzteil kann es nicht liegen sie sind beide erst höchstens 1 Monat alt
Manchmal funktioniert es, und manchmal nicht.
Beispiel: Ich mache den PC morgens an, er läuft normal. Am Abend fahre ich ihn normal runter, am nächsten Morgen starte ich ihn doch der Bildschirm bleibt schwarz, das kann paar Stunden so gehen, dann geht er erst nach dem 100ten Start oder erst nach ein paar Tagen.
Heute hab ich ihn nicht zum Laufen bekommen, dann hab ich den RAM von Steckplatz 1 auf 2 getan und siehe da er fuhr danach normal hoch, nun die Frage: Woran liegt es? Ist das Motherboard oder RAM kaputt?
MFG, vielen Dank im Vorraus!
PC SPECS:
AMD FX-4100
GTX 760
4 GB RAM (1 Riegel)
ASUS M5A78M-LX
be quiet! Pure Power 630 Watt
Windows 8.1 Pro
AW: PC startet, alle Lüfter drehen, kein Piepen doch Bildschirm bleibt schwarz
Wie du schon vermutest...wird am RAM liegen. Kauf dir nen neuen und das Problem wird behoben sein.
Du solltest eigentlich das ganze noch mal überdenken.
Im Grunde hast du dir die Frage schon selbst beantwortet durch
Wechseln des Steckplatzes.
Auf 1 geht's nicht dafür aber auf 2.
An was kann es also nicht liegen?
Natürlich deinem Ram, weil es sonst auf 2 auch nicht ginge.
Auf 1 geht es auch, nur nicht immer, wenn es nun Morgen nicht geht, wechsel ich wieder von 2 auf 1 und dann geht es wieder, am Abend wieder nicht, ich wechsel wieder und es funkt.
Ich vermute er ist in irgendeiner Weise defekt..
Du könntest auch ein Spannungsproblem haben.
Nicht unbedingt ausgelöst vom Netzteil.
Könnte auch mit deinem Mainboard in Zusammenhang stehen.
Ich hatte mal etwas ähnliches und es hat einige Zeit gedauert bis ich darauf
gekommen bin, da das Netzteil einwandfrei funktioniert hat.
Mein Rechner zeigte die gleichen oder ähnliche Symptome.
Ich bin dann dahinter gekommen, dass ich erst den Rechner vom Strom nehmen muss,
die verbliebene Restspannung entfernen, bzw. die Kondensatoren des Boards durch Drücken der Einschalttaste
komplett entladen muß.
Anschließend ist der Rechner auch wieder ganz normal Hochgefahren.
Erst ein Wechsel des Mainboards löste dieses Problem.
Es lag in meinem Fall wohl an den Kondensatoren des Boards, in welchen ja beim
Herunterfahren noch elektrische Ladung verbleibt, die beim erneuten Anschalten wieder hergenommen
wird, allerdings nicht mehr ausgereicht hat, die Geräte beim Einschalten ausreichend zu
versorgen, so dass ich diese erst komplett auf besagtem Weg entladen mußte, um ein
ordnungsgemäßes Hochfahren zu ermöglichen.
Neues Mainboard muss sowieso her, glaube auch es wird daran oder am RAM liegen, danke bisher für deine Hilfe.
Also wenn es in Steckplatz 2 ohne Probleme läuft und in Steckplatz 1 nicht, liegt es mit hoher Wahrscheinlichkeit am MB.
Er hat ja auf meinen Post schon geschrieben, dass es mal da und mal da geht, bzw. nicht geht.;)
komischerweise hab ich wohl das gleiche problem und das mit 2 boards und 3 verschiedenen ram-modellen
erstmals eingebaut bios reset und gestartet....läuft.
nachdem alle treiber gefunden und installiert waren habs nach dem neustart wieder nen schwarzen bildschirm
Seit Vorgestern nehme ich jedesmal das Netzkabel vom Netzteil über Nacht raus und stecke es morgens wieder rein wenn ich an den PC möchte, soweit funktioniert der PC.
Nun ein anderes Problem, jeden Tag wenn ich meinen PC starte steht beim Hochfahren des PC's "CMOS Time not set", jeden Tag steht dort dann die Zeit von Gestern wo ich den PC ausgeschaltet habe.
Ich stelle dort nun immer ein "Load BIOS Default settings and continue", doch jeden Tag steht dort wieder das gleiche..
Da wird wohl die Batterie vom Mainboard leer sein.
