Skynet_DE
Hallo mein Pc läuft seit 2 Wochen ohne Probleme (neue Teile)
allerdings habe ich heute Morgen das Problem, dass ich kein
Bild hatte die Lüfter drehten sich (auch CPU) dann habe ich
einen RAM rausgenommen (2x4 GB Corsair Venegance) und
nochmal probiert zu starten hat auch funktioniert, dann habe
ich den Pc wieder ausgemacht und den "funktionierenden Ram"
ausgebaut und den anderen eingebaut wo ich dachte das er
kaputt sei, aber der ging dann auch, also habe ich einfach
wieder beide Ram´s eingebaut und siehe da alles lief wieder.
Jetzt war der Pc eine Stunde lang aus und wieder das gleiche
Problem also hab ich einen Ram wieder ausgebaut, aber immernoch
schwarzes Bild dann habe ich den 2. RAM ausgebaut und dort
den anderen Ram eingebaut und siehe da der Pc lief wieder,
dann wieder Pc ausgemacht und den 2. Ram miteingebaut und
der Pc startet wieder mit Bild jetzt laufen also wieder beide.
Aber nun befürchte ich das ich das Spiel jeden Tag machen muss,
heute war es ja schon 2x der Fall woran könnte das liegen?
Mein Mainboard ist ein "GIGABYTE H87 HD3" und hier sind meine
restlichen Komponenten: BIOS läuft auf mit F6!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
PROZESSOR: Intel Xeon E3-1230V3 3,40 Ghz
CPU KÜHLER: EKL Alpenföhn Brocken 2
MAINBOARD: Gigabyte H87-HD3
GRAFIK: GTX 770 Windforce 3x OC
SPEICHER: 8 GB Corsair Venegance Black (1600)
FESTPLATTE: SSD SAMSUNG 830
Die Stresstests die Corsair durchführt sind eben keine geringe Windows Dauerbelastung.
