PC schmiert manchmal beim zocken ab..
Scoda73
Moin zusammen,
ich habe folgendes Problem:
Beim zocken von The Witcher 3 wird mein PC manchmal richtig langsam, es fängt schon damit an beim Speicherstand laden .. wenn der dafür schon 4 Minuten oder so braucht, weiß ich direkt das wird ingame auch nichts werden. Und so ist es dann auch, haufenweise Laggs.
Mal mehr, mal weniger schlimm. Ich hab aber immer zwischendurch richtig krasse FPs Einbrüche, wo ich von 60 plötzlich auf 30 oder noch weiter herunter falle.
Nachdem ich das Spiel geschlossen habe läuft die Musik von The Witcher immer noch ungefähr 30 Sekunden weiter, obwohl ich bereits auf dem Desktop bin.
Zudem ist mein PC danach immer ziemlich langsam.
Die Art von Problem ist erst mit der Zeit aufgetreten, früher hatte ich solche Probleme nicht.
Ob das jetzt auch bei anderen Spielen der Fall ist kann ich nicht genau sagen, da ich zurzeit eher weniger zocke.
Mein System:
CPU: Intel(R) Core(TM) i5-4430 CPU @ 3.00GHz, 3001 MHz, 4 Kern(e), 4 logische(r) Prozessor(en)
Mainboard: Gigabyte Technology Co., Ltd. H97M-D3H
Ram: 2 x Diverse 4GB KITPC1600 Crucial Ballistix
Grafikkarte: MSI GTX 970 4gb OC
Netzteil: Diverse Be Quiet 500w Sys. Power bulk 80+
Windows 10 Home, Version 10.0.17134 Build 17134
Ich hab auch schon meinen Rechner entstaubt, hat aber nichts geändert. Woran liegt das auf einmal und wie kann ich das Problem beheben?
Edit: Der Neustart des Rechners bewirkt auch nicht. War wohl nur reiner Zufall.
Ich hoffe mal das es so richtig ist? :D
Hmm... ich bin kein Experte, aber der Einbruch auf 7,8MB/s am Anfang könnte auf defekte/beschädigte Sektoren schliessen lassen. wie wäre es mal mit einem chkdsk /f /r ?
Wenn ich mich nicht irre hatte ich ähnliche Probleme bei Witcher2(Rainer Zufall), da wars die HDD und bei bestimmten Szenen die geladen werden sollten schmierte das Spiel einfach weg.
Es läuft Avast Internet Security.
Was genau brauchst du von HWiNFO? Da steht ne ganze Menge, müsste ich n Haufen Bilder hochladen.
Also laut dem RivaTunerStatisticsServer ist meine Grafikarte während des Spielens auf 80 Grad, heißer wird sie nicht, weil da das Temperaturlimit angesetzt ist.
Edit: HWiNFO nun auch da.
Du bist kein Experte und ich hab so null Ahnung davon. Kann mit der Benchmark nix anfangen. :D
Also wenn ich das richtig verstanden habe, denkst du, dass es an der Festplatte liegt? Und was ist ein chkdsk /f /r und wie führe ich das aus?
Das ist die Festplatten-Sektor-Reparatur von Windows.
Öffne START - Ausführen und gib cmd ein.
Dann
chkdsk /f /r
und ENTER.
Die Abfrage beantwortest Du mit J .
Es geht auch mit dem Explorer:
Rechtsklick auf C: - Eigenschaften - Tools - Fehlerüberprüfung - Prüfen - Laufwerk scannen.
Die BIOS-Batterie würde ich auch mal tauschen (CR 2032).
Über den cmd kann ich das irgendwie nicht machen. Ich bekomme immer die Meldung: "Zugriff verweigert, da Sie nicht über ausreichende Berechtigung verfügen oder die Festplatte möglicherweise von einem anderen Prozess gesperrt ist. Sie müssen dieses Dienstprogramm im erweiterten Modus ausführen und sicherstellen, dass die Festplatte entsperrt ist."
Komisch, obwohl ich Administrator bin? Gab es nicht noch einen Administrator cmd?
Also hab ich das über den anderen beschriebenen Weg gemacht, dort wurden keine Fehler gefunden. Wobei er auf Volume E innerhalb von 1 Minute fertig war und auf Volume C wurde mir erst mal angezeigt, dass das 2 Stunden dauern würde und dann war er urplötzlich fertig mit der Diagnose keine Fehler gefunden.
Volume C und E ist dieselbe Festplatte, wobei auf C Windows installiert ist und den anderen Kram ... also Games, Programme usw. alles auf E.
Dann habe ich noch etwas, wo dran steht: System-reserviert (G:) .. keine Ahnung wie das zustande gekommen ist, ist aber nur 99,9MB groß, davon sollen knapp 34mb belegt sein .. wenn ich aber dort hinein gehe ist nichts drin.
Keine Ahnung, ob das wichtig ist, ist mir aber nebenbei so aufgefallen und wollte es mal schreiben. :D
Wie funktioniert das mit der BIOS- Batterie?
Du musst die Kommandozeile cmd mit einem Rechtsklick als Admin starten.
Es ist einfacher direkt über die Laufwerkseigenschaften das grafische Tool zu verwenden. Das nutzt im Hintergrund auch nur chkdsk.
Hast du für die Fehlerüberprüfung beide Haken gesetzt? Nur dann wird vollständig geprüft.
Danach noch mal in CrystalDiskInfo schauen, ob es dort Änderungen beim Zustand gibt.
Das ist die Systempartition, die normalerweise nicht angezeigt wird. Einfach in der Datenträgerverwaltung den zugewiesenen Laufwerksbuchstaben entfernen, dann wird es wieder ausgeblendet.
Ich glaube ich habe gerade herausgefunden woran es bei mir liegt. Undzwar am Ram. Ich habe ja schon verraten, dass ich nur 8gb Ram habe und ich hab mit dem RivaTunerStatisticsServer die ganze Zeit alles im Auge behalten, wie viel CPU Leistung benutzt wird, wie viel GPU Leistung und wie viel Ram gebraucht wird.
Und da ist mir aufgefallen, dass ich beim Spielen ca 7,5 gb Ram benutze. Da dachte ich mir, ja gut, ich hab ja 8GB drin d.h. bis ca 7,9 GB müsste der ja noch kommen, wenn der unter Volllast ist.
Dann ist mir vorhin zufällig über dem Taskmanager nach dem Neustart des PC's aufgefallen, (ohne das ich irgendetwas gemacht habe oder überhaupt irgendwelche Programme offen hatte) das mein PC über 5GB Ram benutzt.
Das hat mich ziemlich überrascht, denn wieso brauch ich soviel Arbeitsspeicher wenn ich doch gar nichts mache? Und Windows 10 verbraucht ja auch nur knapp 2GB wie ich gerade durchs googeln erfahren habe.
Also hab ich mein PC neugestartet und den Taskmanager geöffnet. Jetzt hat mein Rechner komischerweise nur noch knapp über 2GB Ram, also bin ich ins Spiel und es lief komplett ohne Probleme, total flüssig auf den Einstellungen weit über 60FPS.
Der RivaTunerStatisticsServer zeigte mir nun auch an, dass nur 6GB Ram benutzt werden.
Klingt das logisch? :D
Jetzt frag ich mich natürlich wofür mein PC immer so viel Ram benutzt. Wie gesagt tritt das Problem ja häufiger auf..
Lade dir mal den Prozessexplorer runter. Process Explorer - Windows Sysinternals | Microsoft Docs
Als Admin ausführen und die Spalten nach Private Bytes bzw. Working Set sortieren. Eventuell musst du die beiden Spalten unter View->"Select Columns ..." im Tab "Prozess Memory" aktivieren.
Den Pfad zum Programm kannst du dir im Tab Prozess Image mit Image Path anzeigen lassen.
Das Programm kann recht viel, wie z.B. auch eine automatische Überprüfung aller laufender Prozesse bei Virustotal.com.
Bilder sind im Anhang.
Könnt Ihr daraus irgendwas erkennen?
Also bewusst verwende ich den nicht, aber wenn ich länger nicht am PC war schaltet der sich öfters mal in den Standby Modus. Dieser scheint aber auch so seine Probleme zu haben. Ist mir schon ein paar mal passiert, dass er in diesem Modus war, ich dann wieder an dem PC gegangen bin und der sich statt wieder hochzufahren einfach abgeschaltet hat.
Dann liegt es einfach an Windows 10. Das nutzt den RAM als Cache und behält die Daten länger drin.
Du kannst natürlich den RAM aufrüsten, oder die Auslagerungsdatei vergrößern.
