PC, Schlieren auf dem Monitor
chris140989
ein Freund von mir hat seit kurzem folgendes Problem mit seinem Rechner:
Im Normalbetrieb zieht das Bild horizentale Schlieren, die mal grün und mal grau sind, manchmal auch beides. Das Problem tritt unabhängig davon auf, welcher Monitor (BenQ, Samsung, Samsung TV) angeschlossen ist und unabhängig davon ob einer oder zwei dieser Monitore dran sind. Egal ob HDMI oder DVI.
Das Problem tritt nur ab und an auf, meistens wenn er nicht in Spielen ist, es ist aber wohl auch schon einmal im Spiel vorgekommen. Da ließ sich das Problem allerdings mit einem Neustart beheben.
Er hat seine Grafikkarte (GeForce GTX 1070) schon ausgetauscht und eine neue erhalten. Der Fehler war den Leuten wohl schon bekannt und die haben es auf den VRam geschoben, jetzt mit der neuen Karte hat er aber wieder das gleiche Problem. Es wäre natürlich möglich das auch dieses Karte defekt ist, aber das klingt irgentwie unwarscheinlich...
Hat vil jemand eine Idee woran es liegen kann? Mein Kollege denkt jetzt schon darüber nach sich ein neues Board + CPU zu kaufen, weil er denkt das es damit etwas zu tun haben könnte..
