GottesMissionar
Hey .gif)
Könnte ein paar Meinungen / Hilfestellungen zu meinem PC Problem brauchen.
Config
5820K
EVGA 980TI
ASRock Fatal1ty X99X Killer
BeQuiet Dark Power Pro 10 850Watt
Alles wassergekühlt.
Beim Einbau eines Aquacomputer Farbwerks inkl. LED-Stripes ist mir ein dummes Missgeschick passiert, das vermutlich einen Kurzschluss verursacht hat. Alle direkt am Aquabus angeschlossenen Geräte (Aquaero 5, Aquastream XT, Farbwerk) sind defekt. Die Pumpe habe ich bereits getauscht, die neue läuft wieder. Das Aquaero wird erst noch geliefert.
Ich befürchte, dass entweder das Netzteil oder das Mainboard (noch schlimmer) auch etwas abbekommen hat. Der PC schaltet sich wahllos und für mich nicht reproduzierbar komplett ab. Das passiert zwischen 0 bis 5 Mal pro Tag.
In der Windows Ereignisanzeige gibt es keinen Hinweis - außer eben den Eintrag, dass der PC unerwartet heruntergefahren wurde. Es findet sich zwar noch eine Fehlermeldung, aber die ist auch wenig aussagekräftig: Name der fehlerhaften Anwendung: LogonUI.exe, Version: 10.0.10240.16384, Zeitstempel: 0x559f398c
In gut 50% der Fälle lässt sich der PC nur mit einem CMOS Reset wieder starten.
Es passiert sowohl unter Last, als auch ohne. (Benchmark oder normales Surfen).
Was ich bereits versucht habe:
Alle externen Lüfter abgesteckt, die inzwischen über das Mainboard versorgt wurden.
RAM ausgebaut.
Temperaturprobleme kann ich ausschließen.
PRIME-Belastungstest problemlos 6 Stunden laufen lassen.
Hätte jemand einen Input / Idee?
Ich hätte auf das Netzteil getippt, aber da sich der PC in gut der Hälfte der Fälle nur mit einem CMOS-Reset starten lässt werde ich das Gefühl nicht los, dass es auch das Mainboard sein könnte. Nur das wäre ein mieser Defekt, da das gesamte Ausbauen/Wasserablassen eine Mordsarbeit wäre.
Ich würde Anfang der Woche ein neues DarkPower Pro 10 550 Watt bestellen und testen, um das Netzteil auszuschließen. Wenn das Problem trotzdem auftritt, würde ich wohl oder übel ein neues Mainboard bestellen.
lg
.gif)
Config
5820K
EVGA 980TI
RAM ausgebaut.
lg
