PC schaltet sich nach 3-4 Stunden spielen Einfach komplett aus (Power off)
Samy2.0
brauche Hilfe bei meinem PC. Es kommt mitlerweile vor dass er sich nach 3-4 Stunden spielen einfach komplett auschaltet so als hätte man den Stecker gezogen.
Zu heiß dürfte er eigentlich nicht werden.
Kann es am Netzteil liegen?
Hab ein bequiet pure power 530w bqt l7 verbaut das jetzt 7 Jahre alt ist.
Daran hängen:
CPU: Phenome x4 955 BE (125W TDP)
GPU: Sapphire Radeon HD4870 TOXIC 1024MB (270W Furmark Benchmark)
Mainboard: Gigabyte
Ma790fxt-ud5p
Sonstiges: 3* Festplatte, 1* SSD, 1*DVD laufwerk, 2 GehäuseLüfter
Schon mal Danke für Fehlersuch tipps
Lässt er sich denn danach wieder einschalten oder musst du ihn komplett vom Netz nehmen, bevor er wieder an geht?
Wenn ja, dann würde ein Test mit einem anderen netzteil vermutlich Abhilfe schaffen.
Wenn nein, würd ich mal im Hintergrund die Temperaturen von CPU, GraKa und - wenn möglich - MoBo mitloggen.
Wichtig : KOmmt nach dem einschalten nach so einem Hard-Off eine Fehlermeldung vom Bios ? Wenn NEIN - Mit hoher warscheinlichkeit Netzteil .
1. ist das Teil mit 7 Jahren nicht mehr das jüngste und dürfte bereits unter den ersten Alterserscheinungen leiden
2. Dürfte es aus dem gleichen grund etwas "Dreckig" sein und evtl deswegen überhitzen (Überhitzeschutz schaltet wie ein Relai einfach vollständig aus) , angucken und sauber machen ... obwohl ... ersetzen dürfte besser sein , und dabei am besten den Rest vom Rechner auch erneuern , is ja Steinzeit das Teil :_)
