Hallo an alle,
Ich bin neu hier im Forum und habe mich nur angemeldet da ich mit meinem Fehler am Verzweifeln bin und durch Google usw. noch nichts gefunden habe was auf mein Problem zutrifft.
Falls der Post im Falschem Thread ist bitte ich um Entschuldigung und einen Mod ihn in den richtigen zu Moven.
Nun zu meinem Problem. Vor 2 Tagen schaltet sich mein PC ganz Plötzlich nach 2 Stunden Spielen einfach ab. Das erste mal in 2 Jahren. Nun dachte ich mir es wird wohl nur ein Hitze Problem sein Sah ins Bios und siehe das Temperatur von CPU nach Crash bei 76C, gut CPU lüfter raus gereinigt und wieder rein. Doch dann ging es Los. Kaum startet ich Bf1 Schaltet sich der PC einfach aus. Kein BSOD Kein Freeze nichts, einfach aus. Nun habe ich einmal Mentest86 durchlaufen Lassen nach 8 Stunden keine Fehler. Furmark läuft auch 1 Stunde ohne Absturz. Bei Prime95 Kommt allerdings das merkwürdige. Er startet jeden Test Läuft ohne Fehler für 4 Stunden, Aber sobald ich den ''Blend'' Test beenden Möchte Schaltet sich der PC einfach aus. Was könnte das sein? Memtest Sagt Ram ist ok, Furmark läuft 4 Stunden- Kein Absturz. Ich kann sogar Furmark und Prime95 Nebenbei laufen lassen. Kein Absturz aber sobald ich denn ''Blend'' Test beende Geht der Rechner einfach aus.
Da ich am ende meiner Kräfte bin würde ich mich über ein Paar Ideen freuen was es denn nun sein Könnte.
Vielen dank Schoneinmal
Hier noch mein System:
Asus asus m5a97 le r2.0
CPU: AMD FX 6300 Boxed, bis zum Besagten Absturz in BF auf 3,8 GHZ gelaufen
RAM: 8 GB Crusial Balisix sport 1600Mhz
Graka: Nvidia Geforce 1050TI
Windows 10 64bit
Edit: Alle Treiber sind Aktuell! Bios Graka usw... Stecker habe ich schon Überprüft und Cmos reset hat auch noch nicht Geholfen.
Windows 10 64bit
Eine 1050ti ist jetzt auch nicht so ein Stromfresser. Ja ich weiß, Lastwechsel und so fürs NT. Würde es auch erneuern.
