Rubber2000
Ich hab da ein Problem mit meinem Neuen System (1 Monat alt).
Urplötzlich wären des Spielens Schaltet sich das System aus und Startet ein paar Sekunden danach wieder neu. Im Bios habe ich eingestellt das bei einem Stromausfall das System nicht neu Starten soll darum würde ich das Netzteil als Fehler Quelle schon mal ausschließen (oder nicht?).
Dehn Arbeitsspeicher hab ich auch schon auf Fehler Kontrolliert waren aber keine vorhanden.
Meine CPU ein I7 4770K habe ich auf 1,18V Spannung Fixiert. Da sie sich sonst 1,38V gönnt und ich 90°C Core Temps habe. Prime95 habe ich laufen lassen und er bleibt stabil bei 75°C. In der Ereignisanzeige habe ich nur einen Eintrag wo steht das System wurde nicht Ordnungsgemäß Heruntergefahren aber sonst keine Fehler die mir weiterhelfen könnten. Die Temperaturen meines ASRock Z87 OC Formula liegen so bei 45°C. Der Fehler ist bis jetzt nur immer beim Spielen von dem Spiel „Warframe“ aufgetaucht aber ich denke mal nicht das ein Spiel so einen Fehler verursachen kann, hatte ich zumindest noch nie in dieser art.
Für weitere Tipps um die Ursache zu finden wäre ich sehr dankbar.
Mfg
Rubber
Mfg
Rubber
