Standeck
Hier, das hab ich gemeint. Ich wusste doch dass ich das schon mal gesehen hab.Anhang anzeigen 1467821
Quelle MSI
Hiermit kannst du das UEFI "nur" Flashen!
Quelle MSI
Das ist direkt vom AMD Shop. Sieht schlecht aus. Du kannst nur noch nachschauen welche Bedingungen bei dir damals geherrscht haben indem du den Kaufvertrag raussuchst.8.3 - Darüber hinaus garantieren wir, dass das Produkt für einen Zeitraum von zwei (2) Jahren ab Lieferung des Produkts dem Vertrag, den mit dem Produkt gelieferten Herstellerspezifikationen und Garantiebedingungen, den angemessenen Anforderungen an die Benutzerfreundlichkeit und/oder Zuverlässigkeit sowie den zum Zeitpunkt des Vertragsabschlusses bestehenden Bestimmungen der geltenden Gesetze und/oder behördlichen Vorschriften entspricht. Diese Garantie gilt nicht für Produkte, die durch Missbrauch, Unfall oder normalen Verschleiß beschädigt wurden.
Die unter Ziffer 8.3 beschriebene Garantie wird Ihnen zusätzlich zu Ihren gesetzlichen Rechten gewährt.
Da wählst deine Grafikkarte aus und siehst die Garantiebestimmungen... Und ja, sieht schlecht aus.AMD Shop
Das musst Du jetzt wissen. Ich würde sagen dass kommt drauf an welche Leistung du haben willst. Wenn Du mehr Leistung brauchst als die 4090 hat musst Du warten, wenn nicht dann such dir die raus die die Leistung hat die du willst. Und dann vielleicht ein Custom Design mit Extra Garantie.in keiner der Mails die ich habe steht etwas über Garantie. Ist echt toll. Da gibt man viel Geld für eine Karte aus und die geht nach etwas über drei Jahren kaputt. Dabei habe ich die extra Undervolted damit sie länger hält.
Frage ist halt, ob ich mir jetzt eine neue kaufen soll oder noch warten bis die neuen raus kommen und die jetzige Generation günstiger wird.
ne, solche überteuerte Karten will ich nicht. Ich finde ja 500 € schon zu viel. Aber zocke auch in 4K. Dafür war die 6800 eigentlich ok. Brauche aber auch keine 60+ fps. Soweit ich gelesen habe, sollte ja die 7700xt die selbe Leistung haben, aber weniger RAM.Das musst Du jetzt wissen. Ich würde sagen dass kommt drauf an welche Leistung du haben willst. Wenn Du mehr Leistung brauchst als die 4090 hat musst Du warten, wenn nicht dann such dir die raus die die Leistung hat die du willst. Und dann vielleicht ein Custom Design mit Extra Garantie.
wenn ich mich recht entsinne, leuchtet der Radeon Schriftzug und ich glaube das die Lüfter kurz anspringen. Aber die Karte wird doch recht heiß. Aber nicht so das man sich die Finger verbrennt.Springt die Karte überhaupt nicht mehr an oder was?
Hab leider keine anderen Kabel. Denke aber nicht das es daran liegt. Die sind seit über drei Jahren mit der Karte verbunden und wurde seit dem nie bewegt. Außerdem funktionieren die ja mit meiner alten Karte.Mal andere Pcie Kabel verwenden? Wlp tauschen? Welches Netzteil hast du?
das ist ja das Problem. Anfangs gings noch (also einfach Rechner aus & wieder einschalten). Jetzt steckt er in einer Bootschleife fest. Man kommt also nicht mehr bis zum BIOS.Bootet der PC mit der Karte noch?
