PC piept beim zocken
ReitzD
Hallo
Ich habe folgendes Problem:
Beim zocken piept der PC friert für 2-3 Sekunden ein und das Spiel läuft ohne Probleme weiter. Dies passiert alle 10-15 min. Die Anzahl der piepser geht von 4, 5,9 bis hin zu sogar 20. Wobei zu 90% piept der PC 9 mal in 3er Schritten, also zb 3-3-3. Das piepen kommt aus dem pc, nicht aus den Boxen.
Bei den Spielen Elite dangerous und Football Manager 2017(SEGA Fussball Manager) dritt dies immer auf.
Komisch finde ich es, dass es auch bei Football Manager auftritt, weil das nur "Spielen im Menü" ist ohne irgendwelche Grafikleistungen.
Bei Fallout 4 piept der PC zu 99% NICHT.
Wenn ich allerdings bei Football Manager die Maus nicht bewege und nix tue dann piept es nicht, bei elite dangerous piept der trotzdem wenn ich nix tue und nur im Spiel bin.
Ich habe schon das bios per jumper zurückgesetzt und den neuesten USB treiber installiert.
Habe die 2 RAM DDR4 einzeln getestet.
Neue Maus und Tastatur gekauft.
Aber es hat nix geholfen.
Die Grafikkarte erreicht eine Temperatur von ca 35° bei voller Ausnutzung und der CPU ist zwischen 50-60% beim zocken ausgelastet und im bios zeigt die CPU Temp auch 35° an.
Der CPU sowie die Grafikkarte ist übertaktet und Wassergekühlt.
Der PC ist ca 6 Monate alt und das piepen ist vor ca 7 Tage aufgetreten.
PC Daten:
Win 7
Intel Core i5-6600 3.3 GHz (4CPUs)
AMD Radeon R9 390
2x 8GB DDR4 Ram
ASROCK B 150m pro4 Motherboard
Hoffe jemand kann mir weiterhelfen, weil ich mittlerweile echt verzweifelt bin.
Freundliche Grüße
David
BIOS-Pieptöne nach dem Boot klingt irgendwie seltsam. Ich würd ja darauf tippen, dass evtl. zuviel in die Tasten gehauen wurde. Z.B. kenn ich es so, wenn man per Tastatur mehr eingibt als er zwischenspeichern kann, dann gibts diese Piepsignale.
Auch wenn das genauso unwarscheinlich ist, kannst du ja mal testen, ob die Signale verschwinden, wenn du im dem Spiel, wo es bei nichtstun auftritt, mal Tastatur und Maus abziehst.
Das sind immer kurze piepser. Immer gleich.
laut bios fehler ist Memory error bei 9 kurzen piepser.
Aber das Problem ist, wie oben beschrieben, dass es mal mehr oder weniger kurze piepser sind und es zb für mehr als 11 kurze piepser keine Fehlerauflistung mehr gibt.
@bschicht86
Ok, werde ich heut emal testen.
Habe auch die Tastatur so eingetellt das er keine Warnhinweise gibt bei zb. der Umschalttaste.
Den Football Manager spiele ich allerdings ohne Tastatur, nur mit der Maus.
Ok werde ich machen.
Allerdings habe ich die RAM auch schon rausgemacht, rein gemacht und einzeln getestet. Das piepsen war auch vorhanden, las ich die beide einzeln getestet hatte.
Das eine CPU unter Last nur 35° erreicht ist unwahrscheinlich>Auslesefehler. Für mich hört sich das an, als ob Deinen CPU in der Temp. throttled. Mal den richtigen Sitz des CPU-Kühlers überprüft, respektive die WLP erneuert? Hast Du den Prozessor übertaktet? War die Wakü von Beginn an drauf oder später nachgerüstet? Zumal einen 6600 non-K mit einer Wakü zu betreiben, recht sinnfrei ist.
Gruß T.
@Tolotos66
Beim CPU habe ich noch nix gemacht. Ich werde dann auch mal das probieren was du sagst.
Ja der Prozessor ist übertaktet und die Wakü ist von Beginn verbaut.
Die 35° wurden im Bios Menü angezeigt, nicht beim zocken ausgelesen.
Könnte es was bringen, wenn ich die CPU Übertaktung zurücksetze? Bevor ich alles abschraube/Wakü entferne, usw.
Gibt es ein gutes Programm das die CPU Temp beim zocken auslesen kann?
Versuchs mal mit CoreTemp und laß mal Prime95(oder irgend ein anderes Tool zur CPU-Auslastung) laufen und beobachte. Gibts Aussetzer, fahr mal das OC Schrittweise zurück und teste erneut.
Gruß T.
@Tolotos66
Werde das nachher mal tun und schreibe die Ergebnisse hier rein. Zusätzlich werde ich noch Wlp kaufen und ggf. doch lieber diese erneuern, je nach Ausleseergebnis.
Will den CPU übertaktet lassen.
Danke an alle die bisher Geantwortet haben!!!
Habe jetzt prime95 uber 60 min. laufen lassen. Kein piepsen zu hören.
Habe Blend genommen.
Temparatur war immer zwischen 40-45°
Zusätlich habe ich noch über 30min. den Memtest laufen lassen und der zeigt 0 Error an.
15 min stress test mit furmark, dort kein piepsen und Graka war bei 40°.
Anhang habe ich beigefügt.
Dachgeschosswohnung. Also bei dem Wetter sehr warm. Außerdem scheint ab dem Mittag die Sonne direkt auf den PC.
Habe grad Ghost Recon Wildlands auf Ultra für 30 min. gezockt. Kein piepsen!
Kann es vll an Steam liegen?
Weil die anderen Spiele laufen über steam.
Bin bissl verwundert :D
ok stimmt :D
habe mittlwerweile Steam neu installiert, aber bei piepst weiterhin.
Glaube ich werde bios nochmal zurücksetzen und windwos neu installieren. Vielleicht hilft das ja...
Habe das Spiel im Hintergrund am laufen, weil ich grade hier den Text verfasse. Umso mehr ist schreibe umso mehr piepst der PC. Der piepst auch, wenn ich die Maus bediene. Kann es sein, dass dem irgendwas nicht passt mit Maus/Tastatur?
Vll hilft ja wirklich formatieren, Windows neu drauf....
Ja, habe verschiedem USB Schnittstellen getestet gehabt und auch verschiedene Maus/Tastatur benutzt.
Ok, du kannst gerne das System neu aufsetzen und schauen ob der Fehler dann weg ist - aber lade direkt frische Treiber herunter
