PC Neubau
hansi1212
Moin,
Mein alter Rechner geht an meinen Bruder und ich würde gerne wieder ein paar Jahre ruhe haben :p
1.) Wie hoch ist das Budget?
1200€
Nein alles vorhanden.
Ja
Crucial BX100 250GB, SATA (CT250BX100SSD1) Seagate Desktop HDD 3TB, SATA 6Gb/s (ST3000DM001) + WLAN Karte sind vorhanden
ASUS GeForce GTX 1080 ROG Strix Advanced 8GB - gebraucht vom Kumpel
Eine TI würde ich nur kaufen sollte sich eventuell am Cybermonday noch ein wirkliches Schnäppchen ergeben.
Dell U2515H Monitor - Es ist in Planung diesen als zweiten Monitor zu nutzen.
Umstieg im Januar/februar spätestens auf einen neuen WQHD 144hz mit gsync ( Muss mich da noch genau einlesen mit TN/IPS Panel etc.)
Acer Predator XB272bmiprz 27" 240Hz 1ms G-Sync TN FHD steht im Raum aber soll auch nicht so pralle sein.
BAttlefield 1 , GTA5 , cs:go, pubg , Witcher 3 , kommende Spiele sollen alle in Ultra laufen.
Bereits vorhanden
Nein
Nebenbei weiterhin 2 Tage die Woche streamen bei Twitch .
Alpenföhn "Olymp", CPU-Kühler
Intel® Core™ i7-8700, Prozessor
LG GH24NSD1, DVD-Brenner
Cooler Master G650M 550W, PC-Netzteil
be quiet! Pure Wings 2 140x140x25, Gehäuselüfter
Corsair DIMM 16GB DDR4-3333 Kit, Arbeitsspeicher
be quiet! PURE BASE 600 Window, Tower-Gehäuse
ASUS ROG STRIX Z370-F GAMING, Mainboard
Ich danke Euch für alle Tipps.
Hallo
WLP brauchst du nicht extra.
NT riecht eines mit max 500W.
CPU reicht der i7-8600K.
Lüfter nimm lieber die SW3, sind leiser. Besser, teste erstmal mit den vorhandenen Lüftern!
Wenn du nicht übertakten möchtest, benötigst Du auch keinen "K"-Prozessor,
beim Board wäre dann auch ein preiswerteres Modell sinnvoll.
Hey,
Danke für die flotten Antworten.
Ich habe die WLP gelöscht und das Netzteil auf 550W verringert ist heute sogar bei Alternate im Angebot ;)
Übertakten kommt für mich nicht in Frage daher habe ich einen non "K" Prozessor nun gespeichert.
Kannst du mir ein vernünftiges MB empfehlen ?
Sonst würdet ihr aber sagen,dass der Rechner soweit "harmoniert" oder habe ich eine sehr schlechte Auswahl getroffen?
Für den 8700 reicht der EKL Ben Nevis Advanced gut aus.
Beim Netzteil würde ich eher das Pure Power 10 500W von BeQuiet nehmen.
650W brauchst du für dein System nicht und das Pure Power 10 ist besser als das GM.
1 Lüfter würde ich zu dem Pure Base dazu kaufen, nämlich für vorne.
Also nicht mehr nehmen.
Beim Board kannst du das AsRock Z370 Pro4 nehmen, das reicht für den 8700.
Auch der 3333er RAM läuft da drauf.
