Pc mit neuem cpu bootet nicht
Lennoxon
Hallo.
Ich bin ganz neu hier und habe noch nicht so viel Erfahrung in sachen PC-Hardware.
Ich habe mir einen neuen cpu gekauft und habe ihn sogleich eingebaut. Das Einbauen lief reibungslos.
Das Problem: Der PC bootet nun nicht mehr.
Er beginnt normal, zeigt aber kein Bild. Der Lüfter läuft normal. Nach einiger zeit beginnt der Lüfter sich wie wild zu drehen und geht dann nach einigen Sekunden ganz aus. Der Rechner läuft weiter, der CPU-Lüfter bleibt jedoch aus, bis ich den Rechner schließlich "manuell" aus mache.
Woran könnte das liegen?
Ich habe die Kühlpaste verwendet, die bereits auf dem (mitgelieferten) Kühlkörper verstrichen war.
Der Lüfter ist (offensichtlich) auch angeschlossen.
Da mein Mainboard keinen Jumpstarter hat, habe ich das BIOS über das Rausnehmen der Batterie resettet.
Das ist mein PC:
Gigabyte F2A88XM-DS2 Motherboard (sollte nach dan Angaben kompatibel sein)
neuer cpu: AMD Athlon X4 845
alter cpu: AMD A6-6400K
Bitte schreibt, falls wichtige Angaben fehlen.
Bitte helft mir! :(
Sowas is immer schwer zu diagnostizieren aus Erfahrung. Würde als erstes mal BIOS reset machen und mal nur einen RAm Riegel reintun.
Ok ich habe einen Fehler gefunden.
Ich hatte die Kabel meines cpu und gehäuse-lüfters vertauscht.
Jetzt läuft der (richtige) cpu lüfter dauerhaft.
An der Gesamtsituation hat sich jedoch nichts geändert.
Interessanterweise lässt sich der Rechner nun nicht mehr am Start-Button ausschalten...
baue deine Alte CPU ein und mach ersteinmal ein BIOS Update wie weiter oben schon vorgeschlagen
wegen des ausschaltens: meinst du dass der PC bei einmal antippen ausging oder gedrückt halten?
Wenn der PC bei einmal antippen ausging lag das an der Fehlermeldung wegen des CPU Kühlers, die du aber nicht gesehen hast, wenn der PC nun nur noch beim gedrückt halten ausgeht, liegt es daran, dass dieser jetzt komplett startet, du nur nichts siehst
Danke für die schnelle Hilfe.
Ich dachte mit dem Rein und raus der Batterie hätte ich das Bios schon resettet?
Das mit dem RAM Riegel hat leider nicht geholfen.
Ich habe gute und schlechte Nachrichten.
Gute: Das BIOS-Update hat funktioniert (auf F8d, die neueste Version)
Und der Rechner bootet!
Nun die schlechten: Er hängt sich beim Windowas 10 Ladebildschirm (der wo blos das Blaue Fenster mit den rotierenden Punkten ist) auf. Die Punkte bleiben stehen. Gerade zeigt er "Automatische Reparatur wird vorbereitet" an, das kam erst 1-2 min nach dem Aufhängen dazu.
Vielen Dank schon mal. Das scheint ja jetzt kein Hardware-Problem mehr zu sein.
Ich halte euch auf dem Laufenden.
Versuch Mal ne Neuinstallation, evtl hat sich das Windows durch das blinde hardreseten zerschossen
Oder nen Treiber passt nicht
Wenn nach der Neuinstallation weiterhin das System hängt könnte es an. Der CPU oder eher dem RAM liegen
Und verzichte bitte auf Doppel und dreifach Posts, du kannst unten rechts von deinem Beitrag auf "bearbeiten" klicken und deinen Beitrag editieren, dann freuen sich die Mods und es bleibt übersichtlich ;)
Ich habe gerade versucht von der CD zu booten, und da hängt es sich auch auf. (Es zeigt das Gigabyte logo und die bereits erwähnten Punkte, die stehen bleiben.) Ich komme also gar nicht erst zur Installation.
Mit dem alten Prozessor ging Windows noch einwandfrei (auch nach dem ersten Wechsel auf den neuen Prozessor und dem Reset)
Da du von "Blindem Hardreset" sprichst, meinst du damit die Sache mit der Batterie?
Wie könnte ich eventuelle Treiber korrigieren?
Edit: Bei einer Win 7 CD hängt er auch am Windowslogo fest
Klingt auch danach, als ob Windows 7 da nicht mit klar kommt. Ich hab mein altes Windows komplett auf meinen neuen PC mitgenommen. Da wurde alles getauscht, komplett anderes System. CPU war vorher AMD, jetzt Intel. Einfach zusammengebaut und gestartet. Windows 10 hat beim Start erkannt, dass neue Hardware da ist und Treiber geladen und installiert. Hat keine Minute gesdauert und Windows war ganz normal da. Komplette Neuinstallationen sind einfach unnötig seit den neuen Windows Versionen. Bei Windows 7 könnte ich mir vorstellen, dass es da ein Problem mit hat..
Probier mal Installation vom USb-Stick aus. Ich hatte das Phänomen mal, dass er Probleme mit dem Disc-Laufwerk hatte und immer stark am hängen war, wahrscheinlich weil er das immer initialisieren wollte und daher der Start vom System ewig gedauert hat. Klemm das Disc-Laufwerk mal komplett ab und versuche eine Installation von Windows über USB-Stick.
Windows UEFI Boot-Stick unter Windows erstellen – Thomas-Krenn-Wiki
Danke für die Info, hat leider auch nichts geholfen.
Ich werd das Teil einfach zurück senden und das nächste mal besser aufpassen.
Nochmals Danke für eure Hilfe, auch wenn's nichts gebracht hat.
Ich mache jetzt einfach mit meinem alten Prozessor weiter.
