Moin,
Ein Kumpel von mir hat Probleme mit seinem Rechner und inzwischen habe ich eigentlich alles ausprobiert, was in Frage kommt.
Intel Core i3 4160
1x 8GB Crucial Ballistix DDR3
AsRock B85M Pro3 und Gigabyte B85M-HD3G
Grafikkarte ASUS Radeon R9 270X
Netzteil bereits getauscht gegen ein neues System Power 8 (nicht das beste aber das hatten wir noch da. Funktioniert auch, in mehreren Rechnern getestet.)
Also, Anfangs war das Problem, dass der Rechner immer wieder aus ging und das es kein Bild mehr auf dem Monitor gab. Ganz selten startete der Rechner auch. Dann habe ich das Netzteil getauscht und eine Woche lief der Rechner wieder, danach ging es wieder nicht. Ich habe diverse Dinge rumprobiert, unter anderem habe ich anderen RAM probiert und alle Speicherbänke (zeitweise deuteten die Pieptöne auf RAM-Fehler hin).
Es ging wieder nichts, also habe ich ein anderes Board besorgt und verbaut (das besagte Gigabyte, das Board ist identisch zum B85M-HD3 und trägt nur den Zusatz G, weil es die Version für Wortmann ist. Das Board läuft definitiv einwandfrei). Nun piept der Rechner wieder 3 mal beim hochfahren und macht kein Bild. Meine Recherche ergab erneut, dass der Arbeitsspeicher schuld ist, genauer gesagt ist das der "basic memory 64K address check error".
Ich habe also seinen Speicher mitgenommen und in meinem Rechner läuft er ohne Probleme. Ich werde ihm noch einen anderen Speicher besorgen und seinen Rechner damit testen, falls es ein Kompatibilitätsproblem ist.
Ansonsten gehe ich inzwischen davon aus, dass die CPU defekt ist (wobei ich das noch nie erlebt habe und ich habe schon dutzende Rechner repariert, bei keinem war es so nervig wie bei dem hier). Da bei den Intel CPUs der Speichercontroller in der CPU ist, würde ich das für sinnig halten, wenn die Fehlermeldung ist, dass die ersten 64KB des Speichers nicht angesprochen werden können.
Alle Tests des Rechners haben wir immer ohne angeschlossene HDD und Grafikkarte gemacht um diese als Fehlerquellen auszuschließen. Mit den beiden Teilen passiert aber der gleiche Fehler.
Falls hier noch jemand eine Idee hat oder meine Theorie mit der CPU bestätigen kann, wäre ich sehr dankbar, da ich langsam mit meinem Latein am Ende bin.
Intel Core i3 4160
