PC langsamer als er sein sollte
St33lfiGht3r
Hallo!
Ich wollte eben Metro Last Light spielen, aber es laggt ohne Ende! Der Benchmark gibt eine average FPS von 40 an, im Spiel ruckelt es jedoch an allen Enden!
Ich habe auch insgesamt den Eindruck, dass das System nicht rund läuft und der Start länger dauert als nötig.
Auch bricht manchmal einfach das Wlan Signal ab und es funktionieren einige USB Anschlüsse nicht.
Ich werde den PC so oder so zum Durchchecken an Hardwareversand schicken, hätte aber gerne eine erste Einschätzung.
Mein System:
Informationsliste Wert
Computer
Betriebssystem Windows 7 Home Premium Home Edition
OS Service Pack -
DirectX 4.09.00.0904 (DirectX 9.0c)
Computername CHRIS-DESKTOPPC
Benutzername St33lfiGht3r
Motherboard
CPU Typ 4x , 3400 MHz
Motherboard Name Unbekannt
Motherboard Chipsatz Unbekannt
Arbeitsspeicher 8080 MB
BIOS Typ Unbekannt
Anschlüsse (COM und LPT) Kommunikationsanschluss (COM1)
Anzeige
Grafikkarte AMD Radeon HD 7900 Series
Grafikkarte Intel(R) HD Graphics 4000 (2112 MB)
Monitor PnP-Monitor (Standard) [NoDB] (2235808531512)
Multimedia
Soundkarte 1 - S24B350 (AMD High Definitio
Soundkarte Lautsprecher (Realtek High Defi
Soundkarte Realtek Digital Output (Realtek
Datenträger
IDE Controller Intel(R) 7 Series/C216 Chipset Family SATA AHCI Controller
SCSI/RAID Controller ASRock RAM Disk
Festplatte Generic- Compact Flash USB Device
Festplatte Generic- MS/MS-Pro USB Device
Festplatte Generic- SD/MMC USB Device
Festplatte Generic- SM/xD-Picture USB Device
Festplatte ST2000DM001-1CH164 (1863 GB, IDE)
Festplatte SanDisk SDSSDP128G (119 GB, IDE)
Optisches Laufwerk DTSOFT Virtual CdRom Device
Optisches Laufwerk HL-DT-ST DVDRAM GH24NS95
S.M.A.R.T. Festplatten-Status OK
Partitionen
C: (NTFS) 122001 MB (67764 MB frei)
D: (NTFS) 1832598 MB (1540094 MB frei)
E: (NTFS) 74999 MB (52028 MB frei)
Speicherkapazität 1982.0 GB (1621.0 GB frei)
Eingabegeräte
Tastatur HID-Tastatur
Maus HID-konforme Maus
Netzwerk
Netzwerkkarte Logilink WL0066 Wireless PCI Adapter (192.168.2.102)
Netzwerkkarte Realtek PCIe GBE Family Controller
Netzwerkkarte TAP-Win32 Adapter V9 (Tunngle)
Peripheriegeräte
Drucker Canon Inkjet MP780 Series
Drucker Fax
Drucker Microsoft XPS Document Writer
USB1 Controller Intel(R) USB 3.0 eXtensible-Hostcontroller [NoDB]
USB2 Controller Intel(R) 7 Series/C216 Chipset Family USB Enhanced Host Controller - 1E26 [NoDB]
USB2 Controller Intel(R) 7 Series/C216 Chipset Family USB Enhanced Host Controller - 1E2D [NoDB]
USB-Geräte Generic USB Hub
USB-Geräte USB-Eingabegerät
USB-Geräte USB-Massenspeichergerät
USB-Geräte USB-Verbundgerät
Kann es sein dass das Motherbord defekt ist? Es wird ja auch in Everest nicht erkannt! Es ist ein Asrock Z77 Extreme 3
Ich bin da jetzt nicht der Profi, aber könnte es mit einer nicht abgeschalteten bzw. fälschlicherweise benutzten IGP zusammenhängen?
Ich les bei Datenträgern was von IDE, ist der IDE-Mode aktiv? stell den mal auf AHCI um.
Zur besseren Lesbarkeit wäre noch ne Einzelauflistung hilfreich
moin moin,
lass doch mal Dein System komplett mit SIS Sandra auslesen .Wenn irgend was grob nicht stimmt kriegst Du das da anhand Echtzeit vergleichen von ähnlichen Systemen schlüssig aufgezeigt.
Kenn mich jetzt nicht so mit deinem Überprüfprogramm aus aber
hast du die Chipsatztreiber für dein Mainboard installiert?
Alle Windowsupdates (+SP)
Aktuelle Grafikkartentreiber?
Kannst du im Bios die Intel Graka deaktivieren?
Und wie geht das? Ich habe eine SSD und eine SATA Festplatte drin, die ich selbst eingebaut habe. IDE is ausser dem Laufwerks nichts mehr dabei
Treiber etc sind alle installiert und auf dem neusten Stand!
Und was ist ein IGP?
Danke für die erste Hilfe, bin nicht so der PC Profi :)
Dumust im Bios schauen unter Periferie/Sata-Modus. Was da steht IDE oder AHCI
Von welcher Platte startet dein System bzw. wo ist win drauf ...ssd oder? unter IDE ist die SSD nur halb so schnell
Die SSD enthält alle kleineren Programme und Windows, die HDD alle Spiele!
Hier das Ergebnis von Sandra:
SiSoftware Sandra
Bildschirm
Verbindung : Lokaler Computer
Prozessorleistung Arithmetik
Analysiere...
Kombinierter Index : 68.84GOPS
Ergebnis-ID : Intel(R) Core(TM) i5-3570K CPU @ 3.40GHz (4C 3.8GHz, 3.8GHz IMC, 2x 256kB L2, 6MB L3)
Geschwindigkeit : 3800MHz
Kapazität : 4Einheit(en)
Leistung : 77.00W
Erfolgreich abgeschlossen! : Ja
Prozessorleistung Multi-Media
Analysiere...
Kombinierter Index : 183.82MPixel/s
Leistung : 77.00W
Kryptografieleistung
Analysiere...
Kombinierter Index : 1.892GB/s
Leistung : 77.00W
.NET Arithmetik
Analysiere...
Kombinierter Index : 22.96GOPS
Leistung : 77.00W
.NET Multimedia
Analysiere...
Kombinierter Index : 22.56MPixel/s
Ergebnis-ID : Intel(R) Core(TM) i5-3570K CPU @ 3.40GHz (4C 3.7GHz, 3.7GHz IMC, 2x 256kB L2, 6MB L3)
Geschwindigkeit : 3700MHz
Leistung : 77.00W
Speicherbandbreite
Analysiere...
Kombinierter Index : 10.624GB/s
Ergebnis-ID : Intel Core (Ivy Bridge) DRAM Controller; 8GB Corsair CML8GX3M1A1600C10 DIMM DDR3 (1.6GHz 64-bit) PC3-12800 (10-10-10-27 5-37-12-6)
Geschwindigkeit : 1600MHz
Kapazität : 8192MB
Leistung : 25.30W
Speicher-Latenzzeit
Analysiere...
Kombinierter Index : 24.7ns
Kapazität : 8192MB
Leistung : 25.30W
Bandbreite Dateisystem
Analysiere...
Kombinierter Index : 296.898MB/s
Ergebnis-ID : SanDisk SDSSDP128G (128GB, SATA600, 1.8", SSD)
Kapazität : 128.04GB
I/O Dateisystem
Analysiere...
Kombinierter Index : 3829.4IOPS
Geschwindigkeit : 6000Mbps
Kapazität : 128036MB
Rechenleistung GP (GPU/CPU/APU)
Analysiere...
Kombinierter Index : 2923.58MPixel/s
Ergebnis-ID : AMD Radeon HD 7900 Series (2048SP 32C 1GHz/925MHz 8% OC, 3GB DDR5 5.5GHz 384-bit) (OpenCL)
Geschwindigkeit : 1000MHz
Kapazität : 32Einheit(en)
Leistung : 250.00W
Kryptographieleistung GP (GPU/CPU/APU)
Analysiere...
Kombinierter Index : 35.921GB/s
Leistung : 250.00W
Bandbreite GP (GPU/CPU/APU)
Analysiere...
Kombinierter Index : 45.124GB/s
Geschwindigkeit : 5500MHz
Kapazität : 3072MB
Leistung : 250.00W
Leistungs-Index
Kombinierter Index : 10.86kPT
Ergebnisse : Höhere Werte sind besser.
Base 10 Ergebnis Multiplikatoren : 1GPT = 1000MPT, 1MPT = 1000kPT, 1kPT = 1000PT, usw.
Ergebnis-ID : ASRock Z77 Extreme3 (Intel Core i5-3570K CPU @ 3.40GHz; Intel Core DRAM Controller; 8GB Corsair CML8GX3M1A1600C10 DIMM; SanDisk SDSSDP128G; AMD Radeon HD 7900 Series)
also ich komm auch so auf 10/11 . Das da irgendwas extrem langngsamer läuft ist da eigen nich gleich zu sehen.hast mal ganz runter gesc.da sind dann erst die Failberichte.
Was für eine 7900 hast Du sach mal....die saugt ja ordendlich 250W bei 8% OC:-)
habe ja die gleiche SSD wie Du....glaube der wert ist auch ähnlich .Hast ma geschaut ins Bios wie die läuft?
Ich habe Gigabyte Windforce 7970 und grad nochmal Metro getestet ... egal ob auf high oder sogar low immer ruckelt es extrem.
Dieser PC macht mich noch wahnsinnig, ich glaub ich steig irgendwann auf Konsole um ;)
Was mir gerade noch aufgefallen ist:
Wenn ich den PC starte und zB Chrome aufrufen will dauert der erste Start locker um die 20 Sekunden, obwohl es auf der SSD installiert ist.
Danach öffnet das Programm immer gewohnt schnell.
Und Im Bios ist sie nicht auf IDE sondern AHCI ...
Noch irgendwelche Tips?
Ich werd mal Crysis 3 installieren und checken ob das besser läuft :)
Was fürn Board hast denn Du nun.....bei sis zeigts aber schon an oder?
spielst u mit Vsync(3fach Buffer im Treiber an):::::::::::PC macht mich noch wahnsinnig, ich glaub ich steig irgendwann auf Konsole um um ::::::::::::::::::::: das glaube ich Dir nicht:-)
Installiere MSI-Afterburner und schalte das OSD ein. Dann starte ein Spiel und schau dir die Auslastung und den Takt an, event taktet die Karte nicht hoch.
Oder GPU-Z und den Rendertest starten.
das denn bei allen Games so bei Dir ...oder nur bei Metro(das neue jut eigentlich?)
habe z.B. bei Crysis 3 auch noch nicht die top Einstellung gefunden(manchmal Microruckler trotz Vsync oder Sie "glitcht" bei Kameraschwenks)
Hat sich geklärt!
Das Problem ist Physix von Nvidia! Ab und an scheint es evtl bei ATI Grafikkarten zu heftigen Lags zu führen!
Ab und an?
Das sollte generell bei AMD Karten runter oder ausgeschaltet werden.
Da bei Metro nur an oder aus gewählt werden kann, sollte es definitiv aus geschaltet werden.
