Vorgeschichte: Ich hab mir vor längerer Zeit einen PC selbst zusammen gebaut.
Problem: Der Pc hatüber mein Lan-kabel/ Anschluss keine Dauerhafte Verbindung hat, d.h. meistens ist die Verbindung von Anfang an stockend (die Verbindung bricht alle paar Sekunden hab und ist dann wieder da, was ich hinten am Anschluss meines Mainboards zu sehen ist... Led an....aus....an).
Andere Beobachtungen:
1. Die Verbindung ist nur an den Anschlüssen im ersten Stock schlecht. Erdgeschoss ist alles super.
2. Mein Laptop (nicht so viel Leistung wie PC) hat eine gute stabile Verbindung an dem Lan-Anschluss
3. Ich habe es schon geschft eine Weile mit stabiler Verbindung zu spielen, aber sobald ich Sachen runterlade, Internettest.... Fällt die Verbindung wieder in das alte Muster zurück
4. Habe beim Support zweimal angerufen, die haben aber keine andere Idee außer alle möglichen Treiber aktualisieren,was ich schon gemacht. (Falls jemand gute Idee hat trotzdem schreiben). Die einzige andere Idee war das der RAM nicht passt.
5. Hab schon ein anders Kabel ausprobiert.
6. Mein Mainboard ist das Rog Strich B 450 - f Gaming
Ich hoffe ihr könnt mir weiter helfen, da ich mich nicht so gut mit PCs auskenne. Noch eine Frage: Könnte es sein, dass das Mainboard kaputt ist, obwohl schon am Lan-Anschluss des Mainboards angezeigt wird, dass das Lan- Signal stockend ist?
Dank & Gruß,
Tim.
Dank & Gruß,
Tim.
Wie ist das ganze aufgebaut? Was für ein Router, welche CAT Kabel(Typ) und sonstiges Zeug ist da noch vorhanden?
