PC Konfiguration für Dauerbetireb gesucht!
AW: PC Konfiguration für Dauerbetireb gesucht!
Also erstmal eine Frage, da ich überhaupt keine Ahnung von Monitoren habe:
Nehmen wir beispielsweise ein Exeldokument, passen auf ein 27" Monitor mit FullHD (1920x1080) mehr "Exelzeilen" als auf einen 24" Monitor, der ebenfalls FullHD hat ?
Oder sind die Bildschriminhalte exakt die gleichen, nur größer?Also damit meine ich zum Beispiel, wenn eine Zeile beim Exeldokument gescrolltwerden muss, wie die mit auf den Monitorkommt, ohne zu scrollen, einfach nur größeren Monitor oder muss die Auflösung höher sein(gibt ja sinn?)?
Nein, passen nicht, die Auflösung ist die gleiche und damit auch der Inhalt.
Auf einem 27 Zoll Schirm wird es nur größer dargestellt, das ist alles.
So Leute :D PC ist da, läuft auch alles soweit so gut :D Danke nochmal ;)
Aber ich habe noch ein problem, ich habe ein gehäuse wo es im forntpanel usb 3.0 gibt, allerdings ist mir nicht aufgefallen, das mein mainboard garkein internen usb 3.0 anschluss hat.
Also vom frontpanel kommt ein Usb 3 intern (weiblich) , ich habe aber einfach garkeine(!) mögliche Lösung gefunden.
Wäre super wenn ihr mir helfen könntet ;)
Im allergrößten Notfall würde es auch in Ordnung sein, wenn es dann halt nur ein 2.0 Anschluss wird, hauptsache man kann es dann halt i-wie benutzen.
Wieso, das sollte doch gehen.
USB 3 wird hier mittels USB A Stecker bereit gestellt.
Du musst das Kabel nach hinten durchziehen und hinten ans Mainboard anschließen.
Also so sieht der aus.
Das ist saublöd. Bei der ersten Revision des Gehäuses wurden die USB3-Gehäuseanschlüsse extern angeschlossen, und bei der neuen Revision intern :(
Da bleibt Dir nur die Möglichkeit:
-die mit USB2-Speed laufen zu lassen
-eine Erweiterungskarte kaufen, die kostet aber so saftige 40€ oder so
-Board oder Gehäuse umzutauschen
Oha, das ist dann echt bekloppt gelaufen. :(
Tausch das Mainboard um, sofern du eh alles neu hast, ist das kein Problem und dann nimmst du eins mit internem USB 3 Anschluss.
Was kostet das Ding denn?
Wenns günstiger ist als ein Brett mit USB 3 intern lohnt sich das.
Musst halt schauen, ob du noch einen Steckplatz frei hast.
