PC kein Bild Orange LED leuchtet
SESOFRED
Gestern wollte ich meinen PC starten alles leuchtete und kein Bild.
Habe dann gesehen das auf dem Mainboard so ne orange LED leuchtet.
Habe dann Graka raus zum testen die war es nicht !
dann mit 2 Speicher Riegel raus und es lief wieder.
Die Riegel einzeln laufen alle. IWI Komisch
Hat wer ne Vermutung?
PC siehe Signatur!
So heute Abend nochmal getestet jeder Ram Riegel läuft einzeln nur im 4 Slot geht keiner.
Also Mainboard defekt oder?
Wenn ich ein neues Mainboard nehme kann ich einfach die altte SSD ins neue mainboard stecken und Windows läuft?
Ist nen PC den Alternate zusammengebaut hat also kein OEM denke ich !
Bitte um Hilfe!
Ja habe ich alle 4 RAM Riegel laufen in 3 von 4 Slots nur im 4ten Slot läuft keiner.
Selbst 3 belegte Slots laufen aber sobald ich den 4ten belege läuft nix mehr
Der PC wurde Instabile seit dem ich ne zweite M2 SSD eingebaut hatte.
Dies habe ich bereits ausgebaut ohne das es was geändert hat
Bin echt ratlos heute morgen startet der PC wieder nicht und die orange LED am mainboard leuchtet wieder.
Ja, in meinem Fall war sogar Windows wieder aktiviert.
Mach bitte noch was anderes... nehme den Kühler ab und auch den Prozessor aus dem Sockel. Dann setzt du den Prozessor wieder ein und den Kühler nicht zu fest anschrauben.
Möglich das der Kühler zu fest drauf ist und sich Pins im Sockel gelegt haben. Diese richten sich aber NUR wieder auf, wenn der Prozessor kurz dazu entnommen wird. Die Arbeitsspeicher sind mit dem Prozessor angebunden, daher kann es daran liegen:
1. Kühler zu fest angezogen
2. Pins im Sockel verbogen
3. Prozessor defekt
4. Mainboard defekt
An defekte Arbeitsspeicher glaube ich nicht, weil nur der 4.Slot davon betroffen ist.
Arbeitsspeicher können auch mit Memtest86 auf Fehler geprüft werden.
Das mit dem Prozessor glaube ich nicht da der fast 1 Jahr lief ohne Probleme werde aber mal schauen.
Die LED die Orange leuchtet ist die Ram LED!
Uefi hab ich bereits auf Standard gesetzt sobald ich XMP1 aktiviere gehts wieder nicht mehr.
Habe ein neues Mainboard zum testen bestellt denke das das Mainboard defekt ist.
Ein NTXT Z590 schwarz matt habe ich bestellt.
Ärgere mich nur das ich beim kauf beim Mainboard gespart habe.
Nehme aus nem anderen Rechner mal 2 Ram Riegel zum testen mit.
Das ist der PC im bild.
