Pc ist beim ersten Systemstart laggy
tantrom
Hallo erstmal,
ich hab ein Problem mit meinem neuen PC.
Mainboard: Gigabyte Z97P-D3
Grafikkarte: Radeon R9 270x
Prozessor: i5 4460
8 gb DDR 3 ram
EVGA 600B Netzteil
Samsung Evo 840 SSD
Western digital blue Sata 6G
Wenn ich meinen PC hochfahren will braucht dieser bis zu 2 minuten obwohl ich eine SSD eingebaut habe. Das windowslogo erscheint schon mit leichten Rucklern und Spiele oder sonstige Anwendungen laufen auch nur unter Rucklern obwohl die Temperatur von Cpu/Graka deutlich unter 60 Grad ist. Starte ich den Pc dann neu (per Resetknopf oder Windows) brauch ich keine 30 Sekunden vom Drücken des Resetknopfes bis zum hochfahren von Windows. Dann funktioniert Windows auch einwandfrei. Habe im Internet nichts dazu gefunden was mir geholfen hat. Hat jemand ne Idee was das Problem sein könnte?
schau mal beim start,unter systemsteuerung,system,gerätemanager....ob da ein gelbes ausrufezeichen ist.
d.h. da ist ein gerät,das keinen passenden treiber hat.
windoof versucht dann dieses gerät "anzupingen"..
oder deine ssd mal checken,ob du da datenmüll hast.
du hast aber die obligatorischen 20% platz gelassen,damit die schnell bleibt?!
hast du trim aktiviert?
den richtigen treiber für die ssd ausgewählt?
hast du den legacy-support im bios aktiviert?!
Also ein gelbes Ausrufezeichen hab ich nicht. SSD hat noch genug speicher ist nur Windows 7 drauf und paar treiber sonst nix. Treiber hab ich eig direkt die mitgelieferten CD's installiert und falls du die Firmware der SSD meinst die ist laut Samsung Magician aktuell. Trim ist laut Windows-konsole aktiviert. legacy-support ist auch aktiviert. Ist es vll wichtig das die SDD an Port 1 hängt? Weil meine hängt an Port 4 wird aber ohne Probleme erkannt im Bios. Hilft es vll wenn ich erwähne das die Lüfter beim start voll Aufdrehen aber sobald Windows hochgefahren ist wieder sich drosseln.
