JakPol
PC in Schreibtischschublade einbauen - Anregungen und Hilfe erwünscht
Hallo liebes Forum,
Ich besitze einen (nicht so wahnsinnig besonders) schönen alten Schreibtisch. In den beiden Sockeln sind Stauräume, und die rechte Schublade ist von den Vorbesitzern schon ordentlich verändert worden, so dass es zu einem großen geschlossenen Stauraum kommt. Wie ihr seht, hab ich bisher meinen PC auf dem Schreibtisch stehen, und das ist ein bisschen doof. Ausserdem find ich Deskmods supercool, trau mich aber nicht so recht, nen kompletten Tisch selber zu bauen, deshalb lag also diese Idee mit der Schublade nahe. Hier mal ein paar Bilder, anhand derer man sich die Situation etwa vergegenwärtigen kann:
Ziel der ganzen Aktion ist es, den gesamten Rechner in der Schublade in dem Korpus einzubauen. Vorerst als luftgekühltes System, aber in der Planung schon so angelegt, dass es auf Wasserkühlung umgebaut werden kann, sobald die Finanzmittel hierzu wieder vorhanden sind. In einem weiteren Schritt könnte man dann noch oben in die Schreibtischplatte ein Sichtfenster einbauen, und, damit es auch was zu gucken gibt, den PC in irgendeiner Form beleuchten. Aber das ist wie gesagt erstmal Zukunftsmusik. Der ganze Umbau soll also möglichst ohne großen finanziellen Aufwand vonstatten gehen, also definitiv keine neuen PC-Teile, die nicht zwingend notwendig sind (Kabelverlängerungen, Schalter...).
Mein derzeitiges Layout sieht wie folgt aus:
Ich erläutere: die nach oben verschließende Platte des Aufbaus in der Schublade wird bis auf einen 5cm Steg am hinteren Ende entfernt, um Zugriffsmöglichkeiten zu erlangen. Die Seitenwände bleiben stehen, ebenso wie eben dieser Steg, um Stabilität zu behalten. Die Front ist 68cm hoch, die Bodenplatte aber nur 41cm tief, der Hebelweg wäre mir ohne zusätzliche Verstärkung zu krass. Nicht, dass ich mir irgendwann die Front abreisse. Auf die Bodenplatte kommt das Netzteil (PSU) sowie die beiden Festplatten. Darüber, etwa auf 10cm Höhe (das Netzteil ist 8,6cm hoch) ziehe ich eine zweite Ebene. Auf diese zweite Ebene kommt das Motherboard, und zwar so orientiert, dass die I/O Blende nach hinten zeigt. Die Zwischenebene wird mit Öffnungen für Kabelführungen und Luftzirkulation versehen. Ich habe 5 140mm Lüfter. Da ist im Augenblick meine grundlegende Idee, einen linearen Luftstrom zu erzeugen, indem ich durch die Front einbalsende Lüfter einbaue, und in die Rückseite des Korpus, in dem die Schublade eingeschoben wird, ausblasende. Die Abluft der GraKa geht bei diesem Einbau des Motherboard auch nach hinten, und den CPU-Kühler kann ich auch sorum orientiert einbauen, so dass das alles schön eine Strömungsrichtung hat. Zu den Lüfterpositionen: Ich überlege bisher, einen Lüfter möglichst tief in der Front anzubringen, um das Netzteil mit Frischluft zu versorgen. Bei diesem EInbau hätte es den ansaugenden Lüfter oben und würde nach hinten ausblasen, was ja zu den Korpuslüftern passen würde. Ausserdem würde der tiefe Lüfter allgemein die untere Ebene bestreichen und somit auch die (geringe) Abwärme der HDD und SDD abführen. zwei weitere Lüfter kämen darüber nebeneinander, und zwar in etwa auf den CPU-Kühler bzw die GraKa orientiert. Die verbleibenden beiden Lüfter kämen wie gesagt in die Rückwand des Korpus, wo ich den Ausschnitt schon so gestalten würde, dass ich dort später auch einen Radiator für eine WaKü einbauen könnte.
Ich möchte das Frontpanel nicht in die Front der Schublade einabeun, da wir zwei kleine Kinder haben. Das war auch der Grund, weshalb mein jetziger PC AUF dem Tisch steht, statt daneben: ich glaube, ich würde spätestens nach dem zehnten mal fuchsteufelswild, an dem mir eine der süßen kleinen den Resetbutton gedrückt hätte
Deshalb muß bei diesem Mod das Frontpanel auch intern untergebracht werden. Am sinnigsten erscheint es mir, Power- und Reset-Button in dem Steg einzubauen und ein leistungsfähiges USB-Hub auf der Tischplatte zu etablieren. In den Steg käme dann auch eine ganz einfache Lüftersteuerung (diese hier zum Beispiel).
Ich überlege, meinen DVD-Brenner mit auf die unterste Ebene zu verbannen. Ich benutze das Laufwerk vielleicht alle zwei Monate mal, dafür kann ich dann auch mal die Schublade ganz ausgezogen lassen, um mal ne CD zu brennen...
Meine Fragen an euch:
Gibt es zu diesem Grundgerüst Anmerkungen, Hinweise, Vorschläge?
Reichen wohl 1,4cm über dem ansaugenden Lüfter des Netzteil, um das Netzteil ausreichend zu kühlen?
Macht grundsätzlich der Aufbau, inklusive der Lüfteranordnung, in euren Augen Sinn?
Wie befestige ich das MB auf dem Holz? Ich kann ja kaum die ABstandsschrauben direkt ins Holz drehen, gibt es da Gewindehülsen oder ähnliches? Oder gibt es da andere gute Tricks? Vielleicht normale Holschrauben (SpaX o.ä.)nehmen, und sowohl auf dem MB selbst als auch darunter mit reichlich Gummiringen dämpfen/entkoppeln? Oder ist das alles totaler Bullshit, und ich fahr zum Schrotthändler meines Vertrauens und reiß mir aus nem alten Gehäuse die MB-Halterung, die ich dann wie-auch-immer auf das Hol baller?
Ich muß ja alle Kabel, die aus dem Korpus heraus führen, um ~80cm verlängern, damit keine Kabel abreißen, wenn die Schublade aufgezogen wird. Gibt es dafür eine Standardlösung, die sich schonmal jemand überlegt hat? Irgendwo müssen die ~80cm überschüssiges Kabel ja hin, wenn die Schublade geschlossen ist....
Was hab ich vergessen?
Ich freue mich über jede Denkanregung, Linksammlung, Hinweise, etc. In die Bauphase geht das ganze frühestens Anfang April, bis dahin möchte ich gerne ein klares Konzept haben (oder es endgültig verworfen haben, weil zu komplex für mich
). Danke für alle Anregungen
Hallo liebes Forum,
Deshalb muß bei diesem Mod das Frontpanel auch intern untergebracht werden. Am sinnigsten erscheint es mir, Power- und Reset-Button in dem Steg einzubauen und ein leistungsfähiges USB-Hub auf der Tischplatte zu etablieren. In den Steg käme dann auch eine ganz einfache Lüftersteuerung (diese hier zum Beispiel).Ich überlege, meinen DVD-Brenner mit auf die unterste Ebene zu verbannen. Ich benutze das Laufwerk vielleicht alle zwei Monate mal, dafür kann ich dann auch mal die Schublade ganz ausgezogen lassen, um mal ne CD zu brennen...
Hab erst eben den Formfactors Guide näher angesehen,
