PC heiss trotz 700 Euro Wasserkühlung?
SerberusX
Moin,
hier erstmal mein System:
- Cougar Panzer Evo RGB Gehäuse
- Intel I9 9900K @ 3,6 Ghz
- Gigabyte Aorus Master Z390 Mainboard
- Gigabyte AORUS GeForce Rtx2080 Ti Xtreme Waterforce WB-11GC
- 32 GB Trident-Z RAM @3600 Mhz
- 2x 1 TB Samsung SSD's (Evo 850 und Evo 860)
- BeQuiet 850 Watt Dark Power Pro Platinum Netzteil
Wasskühlung:
- Custom-Loop aus Soft-tubes mit ca. 1 Liter Flüssigkeit
- EKWB Velocity CPU-WB
- Corsair HydroX XD5 Pumpe mit Reservoir
- 1x Corsair HydroX XR7 360mm Radiator (extra dick, Vorne angebracht mit 3 Lüfter die nach innen pusten)
- 1x Corsair HydroX XR5 250mm Radiator (Top-mount mit 2 Lüfter die nach aussen pusten)
Die Lüfter oben musste ich halt umdrehen, damit nach aussen geblasen wird. Das Gehäuse lässt leider nicht zu die Lüfter innen anzubringen, da dort die Mainboardkühler blockieren. Deswegen sitzen die 3 oberen Lüfter unter der Glasplatte. Zwischen dem Glas ist noch ein Finger breit platz und die Wärme geht auch nach aussen. An dem dicken Frontradiator habe ich zusätzlich nich einen Scythe Slim Lüfter angebracht, der auchnochmal die Luft ins Gehäuse bläßt. Insgesamt arbeiten also 4 Lüfter an dem dicken Radiator. Wenn ich die Luft nach aussen pusten lassen will, müsste ich halt die Frontlüfter umdrehen und das säh kacke aus, weil die RGB Ringe ja dann kaum zu sehen sind..... Hinten ist auch noch ein RGB-Lüfter, der nach aussen blässt
Insgesamt ist das eine ordentliche Wasserkühlung, aber trotzdem wird das Teil warm. Wenn der Kreislauf warm ist und ich Prime95 anmache komme ich so bei 90-95 Grad an?! Ich zocke auf WQHD und 144 FPS. Escape from Tarkov liegt so bei 60-70 Grad, genauso auch COD:MW. Settings sind natürlich auf Ultra.
Ist das normal? Ich lasse grade Prime nebenbei laufen und hänge mal die Monitoring-Daten dran und ein Bild vom Kreislauf.
AW: PC heiss trotz 700 Euro Wasserkühlung?
Also Radiatorfläche reicht gerade so, dass sollte aber nicht das Problem sein. Ich sehe eher kritisch die Glasscheiben. Ein guter Luftstrom ist da nur schwer möglich. Zudem ist die CPU wahrscheinlich nicht geköpft. Ich kenn mich gerade mit den aktuellen CPUs nicht mehr so aus, aber meiner Meinung nach sind die bei Intel immer noch nicht verlötet und dementsprechend muss eine billige Wärmeleitpaste versuchen die Wärme abzutransportieren. Prime ist zudem alles andere als Realität.
Welche Temperaturen hast du bei der GPU beim Spielen? 60Grad CPU beim Spielen ist doch vollkommen okay, je nachdem wie stark die Lüfter hochdrehen.
Für Prime95 sind die Temperaturen normal, denn Prime95 mit etwas über 200 Watt erzeugt solch eine hohe Leistungsaufnahme das selbst eine Wasserkühlung damit mit einem 9900K Probleme bekommt. Das ganze hängt hauptsächlich vom schlechten Lot ab was verwendet wurde. Denn der Prozessor wird mit extreme Leistungsaufnahme schneller heiß als überhaupt abgeführt werden kann.
Habe es hier schon mehrfach geschrieben, mit einer Wasserkühlung sollte man keine Wunder auf Bezug des Prozessors erwarten, denn Prozessoren lassen sich dadurch nicht viel besser kühlen. Als ich von Luft auf Wasser umgestiegen bin hatte ich nur ein Temperaturunterschied von gerade mal 10°C.
Bei mir habe ich Flüssigmetall zwischen IHS und Kühler verwendet, denn ich wollte austesten wie sich die Wärme mit Flüssigmetall verhält. Das Ergebnis ist das real eine Temperatur Verbesserung von nur 3-5°C ergeben hat weshalb sich LM nicht lohnt. Jedoch hat es mit Prime95 8K und AVX den Unterschied gebracht das ich kein AVX-Offset mehr nutzen musste. Bedeutet... im oberem Bereich wo der Prozessor schneller heiß wird als abgeführt werden kann konnte ich mit LM noch was gut machen.
Ich sehe aber auf deinen Bilder das du 1,225v unter Last anliegen hast und das nur mit 4,7 GHz auf alle Kerne. Du kannst versuchen mal auf 1,120-1,160v runter zu gehen. Sollte sich auch etwas auf die Temperaturen gut machen.
Habe auch 1,225v unter Last anliegen, aber mit 5 GHz auf alle Kerne und nicht mit 4,7 Ghz.
Du kannst auch die oberen Lüfter rein blasen lassen, also von außen durch den Radiator rein. Das sollte bis zu 10° bessere Temperaturen bringen. Denn die ganzen Temperaturen sind auch von der Wassertemperatur abhäng und so wirst du mit 40°C Wasser Temperatur auch höhere Temperaturen als mit nur 30°C Wassertemperatur erreichen.
Denn du kühlst oben ja mit der vorgewärmten Luft aus dem Gehäuse und nicht mit der Luft aus dem Raum. Meine oberen Lüfter blasen auch von außerhalb durch den Radiator durch und das seit 3 Jahren. Bisher hatte ich immer gute Temperaturen und ein Lüfter der hinten raus bläst reicht bei mir vollkommen aus.
Oben wird Wärme stauen, da sie nicht direkt abtransportiert werden kann.
Und so hast du offensichtlich den Effekt, dass im Gehäuse Wärme staut, das ist kacke für deine Hardware. Musst du selbst entscheiden ob dir Blinkblink oder Kühlung wichtiger ist.
Da staut sich nichts, denn wenn Prozessor und Grafikkarte mit Wasser gekühlt werden entsteht nicht mehr so eine hohe Wärme im Gehäuse und ein Lüfter hinten reicht vollkommen aus. Es handelt sich hier um ein Wassergekühltes System und nicht um Luftkühlung.
Bei einem Luftgekühltem System ist es was anderes, da müssen Kühler an Ort und Stelle mit frischer Luft versorgt werden. Hier muss dann auch Luft so gut wie möglich wieder aus dem Gehäuse befördert werden und daher sieht es mit einem Luftgekühltem System wieder anders aus.
Ich habe ein Temperaturfühler im Gehäuse und unter Last komme ich zwischen 32-35°C.
Von solchen Temperaturen im Gehäuse kann jeder der mit Luft kühlt nur träumen und Tatsache ist auch das Radiatoren besser mit der kühleren Luft aus dem Raum gekühlt werden.
Er hat Schlauch verbaut und so kann er selbst austesten was er besser findet.
Also ich hatte mir halt gedacht, dass ich die Warme Luft aus dem Gehäuse ziehe, indem ich die Lüfter umdrehe. Ich werde die Lüfter mal umdrehen und sehen was passiert. Die Glasscheiben dichten nicht ab, soll heissen, dass die einen Finger Breit vom Gehäuserand Abstand haben. Könnte also auch so funktionieren. Dann würden 7 Lüfter ins Gehäuse pusten, einer würde hinten ziehen und die Luft könnt seitlich ausströmen.
@GrueneMelone:
Ja, tatsächlich hat die Montage der Scheiben die Temperatur erst so angehoben. Die Scheiben weglassen ist aber irgendwie auch kacke.......
Ich werde die Top-Lüfter mal richtig rumdrehen. Allerdings habe ich noch eine Idee. Ich könnte einen 120mm Radiator noch aussen anbringen. Der Lüfter auf der Rückseite des Towers ist verschraubt und dort könnte ich noch einen Radiator anbringen. Im Gehäuse sind so Runde Prägungen mit einem X in der Mitte. Ich denke, dass man das rausdrücken kann? Dadurch könnten die Schläuche laufen.
Hier habe ich die Dinger mal markiert:
https://s19.directupload.net/images/191222/la7l3euc.png
Kennt einer da die Handhabung?
Probiere es einfach mal aus, wenn du nicht zufrieden bist kannst es sie ja wieder umdrehen. Dazu musst du noch nicht mal die Schläuche am Radiator abmachen. Denn die sind fest genug an den Anschlüsse dran das du den Radiator inkl. Schlauch etwas zur Seite bewegen kannst bis du beide Lüfter umgedreht hast.
Ich habe es wie bereits geschrieben schon seit 3 Jahren so verbaut und im Hochsommer hatte ich eine Raumtemperatur von 30°C. Meine Wassertemperatur lag bei 34,5°C und im inneren des Gehäuse hatte ich 37,5°C. Würde ich statt mit der Raumtemperatur mit der Luft aus dem Gehäuse kühlen dann wäre ich niemals auf nur 34,5°C gewesen, sondern hätte irgendwas über 40°C gehabt. Denn unter Umgebungstemperatur kannst nicht runter kühlen.
Deine Laufwerke und auch Chipsatz usw. zeigen auch ihre Temperaturen mit an und so kannst du schauen ob dann diese Temperaturen immer noch im gutem Bereich sind. Denn ob diese nun 30°C oder 40°C erreichen spielt hier keinerlei Rolle.
Die Glasscheibe dichtet zwar nicht ab, hemmt aber dennoch die Luftzufuhr.
Habe ja auch ein Mora verbaut und hier gab es mal ein paar User die sich ein Staubfilter davor gesetzt haben. Alle berichteten von etwa 5°C schlechtere Temperaturen und dabei war es nur ein feiner Netz der davor gespannt war.
Hast du Temperatursensoren im Kreislauf verbaut? Denn es wäre auch interessant zu wissen was für eine Wassertemperatur du dabei erreichst. Denn ich erreiche als Beispiel unter Last nur 30°C Wassertemperatur und würde ich stattdessen auf 40°C kommen würde ich auch 10°C höhere Temperaturen erreichen. Da die Temperaturen des Prozessors und der Grafikkarte auch von der Wassertemperatur abhängig sind. Natürlich spielen hier dann auch die Drehzahlen der Lüfter eine Rolle, da diese auch ein Kompromiss zwischen Drehzahl und Temperatur im Radiator wiederspiegeln.
Umdrehen der Top-Lüfter ist bei mir wirklich simpel. der radiator ist ja innen im Gehäuse und die Lüfter sind aussen "auf dem Dach". Der Radiator wird dann von Schrauben gehalten, die durch die Lüfter ins Gehäuse gehen. Ich werde zu aller erst die Lüfter umdrehen und dann testen. Wenn das genug bringt ist das Problem schon gelöst. Falls das nicht etwas bringt bleibt halt nur der 120mm Radiator an der äusseren Rückseite (wäre ja schon cool). Hat jemand schonmal die markierten Teile gesehen? Die wirken fest, aber irgend einen Sinn müssen die ja haben. Da jetzt einfach feste Drücken will ich irgendwie auch nicht^^.
Eine andere Sache:
Aufgrund der Temperaturen habe ich auch schon daran gedacht den CPU per direct-die zu kühlen. Sprich ohne Headspreader..... Da habe ich aber auf Youtube Videos gesehen, wo die Kühlung nicht wirklich besser war als vorher..... Was meint ihr?
Und du hättest auch noch deine schönen LED Lüfter von außen sichtbar verbaut... :daumen: :D
Spar dir den 120er Radiator, ist nur Kleinvieh was nicht viel bringen wird.
Kauf dir lieber ein Mora und schließe in mit an. Denn mit ihm erreichst du nicht nur bessere Temperaturen da du mehr Fläche hast, die Lüfter können auch so langsam laufen das dein System sogar mit Last sehr leise bleibt. Denn mit mehr Fläche können die Lüfter auch langsamer laufen.
Meine Lüfter laufen mit Last nur 550 U/min und damit ist mein Rechner unter Last genau so leise wie mit Last.
Das war mir wichtig, da mein Rechner im Wohnzimmer ist und mein Rechner so sogar mit Last lautlos ist.
Unter dem Schreibtisch stört mich der Radiator auch nicht.
Eine andere Sache:
Vergiss es, habe mal ein Video dazu gesehen wo es ausgetestet wurde und es hat gerade mal 3°C was gebracht. Am ende ist es dem Prozessor auch egal ob der 10°C mehr oder weniger anliegen hat. Das ganze zu Köpfen ist bei einer verlöteten Prozessor auch nicht ganz ungefährlich und hier lohnt sich das Risiko bei so wenig Temperatur vorteil nicht. Da der Prozessor bereits verlötet ist macht es nicht so viel aus wie andere Prozessoren wo normaler WLP gegen LM ausgetauscht wurde. Zudem ist das Silizium sehr dick was das ganze auch etwas verschlechtert.
Ich empfehle mal zur Probe, einfach mal oben die Glasplatte weglassen.
Da ich selber ein Wakü System habe, kann ich mal behaupten das deine Aussage Komplett falsch ist. Den das Wasser im Kreislauf wird, mit der Zeit, immer Wärmer und die Radiatoren strahlen diese Wärme ordentlich ins Gehäuse ab, bei schlechten Airflow. Und wenn ich dein MoRa sehe hast du ja diese Probleme erst gar nicht.
Der 9900K ist verlötet, köpfen bringt es hier nicht.
Ich sehe eher die zu kleinen Radiatoren (zu wenig Fläche) als Problem.
So viel nutzloses Glas und BlingBling-Lüfter!
Front und Deckel durch Mesh ersetzen und Lüfter mit ordentlich Druck einbauen. (Oben auch IN)
Die Frontlüfter sind ja lächerlich. Und oben als Pull wahrscheinlich auch.
Wenn Die hier verbaut sind: Luftdruck=1.17mmH₂O ist gar NIX
Cougar Vortex RGB HPB 120, 120mm, 3er-Pack ab €'*'77,79 (2020) | Preisvergleich Geizhals Deutschland
(der Druck ist so schon niedrig und hinter ner Glasscheibe evtl. nochmal 1/3 niedriger)
Wenn man mal beide Glascheiben abnimmt und versuchsweise ordentliche Lüfter als Push davorsetzt
geht bestimmt Einiges.
Den Rear durch einen Lüfter mit mehr Durchsatz ersetzen. Den Rest macht der Überdruck.
edit: Mal nur als Bsp. um den Luftaustausch mindestens zu verdoppeln.
Luftdruck bis 4.81mmH₂O ist schon mal ne ganz andere Hausnr.
Enermax D.F. Pressure PWM ab €'*'11,71 (2020) | Preisvergleich Geizhals Deutschland
Luftdurchsatz 187m³/​h als Rear OUT
Scythe Slip Stream 120 DB 1900rpm ab €'*'13,31 (2020) | Preisvergleich Geizhals Deutschland
Zieht eigentlich der 140er im Boden OUT die Luft von der Front-AiO ab und hilft somit?
Solche Lüfter würden halt auch Lärm machen und ich wills halt ruhig.
Ich hab mir folgendes überlegt:
EKWB EK-CoolStream Classic SE 120, Radiator schwarz
120mm Slim-Radiator hinten/aussen am Gehäuse und darauf ein Scythe Slip-Stream Slim Lüfter. Dann wäre hinten also noch ein Radiator mit dem Lüfter innen plus einen aussen.
BTW:
Was ist ein Mora? Sieht aus wie eine Lüfterwand?
Der Lärm entsteht nur nach Bedarf, weil die Lüfter geregelt werden. Also würde nur kurz in extremen Situationen die Drehzahl steigen, um die Wassertemp. zu halten. (d.h. falls CPU+GPU@100%)
Gleichzeitige Vollast hat man eigentlich in Games NIE. Deswegen ist ja ein gemeinsamer Loop so günstig.
Oft ist nur 1 CPU-Core > 60%.
Die vorh. komischen Vortex haben ja schon bei 1500 U/min nur 1mmH2O-Druck.
Da können bessere L. vermutlich bei gleicher Drehzahl schon viiiiiel Mehr ohne lauter zu sein.
Ansonsten bleibt wirklich nur ne ext. Mora und das BlingBling am Gehäuse nur zur Show.
Mach doch mal spassenshalber beide Glasplatten ab. Das ist garantiert schon ein Unterschied wie Tag und Nacht.
Der Lärm entsteht nur nach Bedarf, weil die Lüfter geregelt werden. Also würde nur in extremen Situationen die Drehzahl steigen, um die Wassertemp. zu halten.
Die komischen Vortex haben ja schon bei 1500 U/min nur 1mmH2O-Druck.
Da können bessere vermutlich bei gleicher Drehzahl schon viiiiiel mehr ohne lauter zu sein.
Und der 120mm Radiator an der hinterseite/aussen bringt nix?
MoRa steht wortwörtlich für MonsterRadiator und ist ein externer Radiator so groß wie manch kleineres Gehäuse. Diesen gibt es in zwei Größen: 3x3 120mm und 3x3 140mm.
https://shop.watercool.de/epages/Wa...hops/WatercooleK/Categories/Radiatoren/MO-RA3
Das Ding ist Pipifax. Der würde helfen, aber nur so wenig, dass du dir das Geld sparen kannst. Das Hauptproblem ist nach wie vor, dass deine bestehenden Radiatoren ihre Funktion nur eingeschränkt erfüllen können.
Designer Glas Showcase meets Wakü, besser kann man es nicht machen...
Versuch doch erstmal die 2 Großen richtig zu belüften. Die Radifläche reicht ja schon dicke.
Übrigens gabs letztens einen ähnlichen Fall. Auch dort war einfach die Front vor dem Radiator zu "dicht".
Fehlender Luftzug ist durch Nichts zu ersetzen.(auch kein weiterer Radi kommt ohne Luft aus)
https://extreme.pcgameshardware.de/...k-aurora-gpx-temperaturen-3.html#post10072275
Wobei oben als IN und die Glasplatte durch Mesh ersetzen dem zusätzl. hinteren OUT helfen würde.
Für den würde ich 2x unterschiedliche Lüfter nehmen. Innen der mit viel Druck und Außen den mit viel Austausch.
Falls Dein Case ganz neu ist, kannste ja auch retounieren und sparst Dir den Austausch der Glasplatten gegen Mesh.
Bei nem anderen Gehäuse könnte man ja gleich darauf achten, das der Rear OUT ein 140er ist, um Stau zu vermeiden. Zusätzlich kann man als Notlösung unterhalb der Graka noch nen kleinen Lüfter 60..80 als OUT einbauen.
Ach ja und wieso hast du Lüfter verbaut? Zur Schau oder was?! Das Wasser wird bei mir so warm wie ich das möchte...! ;)
Mein Mora war nicht von Anfang an mit dabei und ich habe mein System auch schon ohne den Mora betrieben.
Dazu reicht schon der vordere Radiator aus und dann bläst du dessen warme Luft durch dein oberen Radiator raus.
Das ist deine Meinung dazu, was wir aber nicht teilen müssen. ;)
Ist nicht so das der nichts bringen würde, aber bestimmt nicht so viel was du dir vielleicht erhoffen wirst.
