PC hat Startproblem nach Zusammenbau
Marserprocon
Nachdem ich meinen PC nach dem Zusammenbau startete, liefen zwar die Lüfter aller Komponenten sowie die des Gehäuses an, der Bildschirm aber blieb schwarz. Die EZ-Debug-LED des Mainboards behauptete „DRAM not detected or fail“. Also habe ich den RAM noch einmal rein- und rausgetan und dabei die Plätze der beiden RAM-Bänke miteinander getauscht. Doch auch das zeigte keine Veränderung. Nachdem ich den RAM nun zurückgeschickt habe, ist mir bei Internetrecherche aufgefallen, dass die von mir bisher unbeachteten Töne des Speakers, der sogenannte beep-code, ebenfalls auf Fehler hinweisen. Soweit ich mich erinnern kann piepte dieser recht häufig (vielleicht 9-11 mal) und da alle Töne gleich klangen (was auf ein AMI-Bios schließen lässt), bin ich nicht auf die Idee gekommen, dieser Alarmton könne mir helfen. Blöd nur, dass der beep-code mit 10/11 mal Piepen auf ein defektes Mainboard hinweisen würde.
Wem soll ich denn nun glauben?
Und was soll ich tun, wenn es mit den neu eintreffenden, gleichen RAM-Bänken wieder nicht klappt?
Kann es sein, dass die Dimm-Slots des Mainboards defekt sind oder gar den darauf positionierten RAM zerstören?
Während des Baus gab es einen Zwischenfall, als mein Freund es schaffte, den VGA-Anschluss des Netzteils an der CPU-Stromzufuhr des Mainboards anzustecken. Könnte das dem Netzteil/Mainboard geschadet oder sogar zum Auftreten des Problems geführt haben? Soweit ich weiß versorgt der Stromanschluss ja nur die CPU, die ja ordnungsgemäß zu funktioniert haben scheint.
Hier noch die verbauten Komponenten:
Mainboard: MSI B450M Bazooka Plus
CPU: AMD Ryzen 5 2600
RAM: GSkill Aegis Dimm-Kit 16GB DDR4-3000
Speicher: -500GB Crucial MX500 (SSD) -2TB WD Blue (HDD)
Grafik: Nvidia RTX 2060 (Gigabyte)
Netzteil: bequiet! PURE POWER 11 500W
Ich würde mich über Antworten auf meine vielen Fragen freuen und erhoffe mir eine baldige Lösung des Problems.
AW: Startproblem PC neu
Hast du denn diesmal anderen Speicher genommen? Ryzen ist manchmal zickig was das angeht...
Zu der falschen Verkabelung mag ich nichts sagen. Ausschließen möchte ich aber nicht, dass das das Problem ist.
Versuch mal den PC nur mit Mainboard, CPU und einem RAM-Riegel zu starten, hörst du dann den Speaker?
Solange keine mechanische Verformung am Stecker zu sehen ist und kein Strom drauf war, sollte nichts passiert sein.
Dann kannst du die Grafikkarte mal dazu stecken und sehen ob sich was tut.
AMD ist da in der Tat sehr wählerisch, aber die Pinbelegung ist auch nicht identisch und kann das Mainboard falls es damit eingeschaltet wurde auch schaden zugefügt haben. Denn schaut man sich die Belegung an dann jagt man unten dreimal Spannung auf die Pins drauf die normal mit einer Masse geschaltet sind. Sollte das Mainboard aber damit nicht eingeschaltet worden sein wird das Board kein Schaden genommen haben.
Quelle: esons.ch
Habe ich mir mal näher angesehen und müsste passen, denn die Pins mit der Abschrägung bekommst in die viereckigen rein.
Habe jetzt aber kein Mainboard und Netzteil da um es selbst probieren zu können.
AW: Einwegkartoffel
Nein, ich hab leider den gleichen genommen, da mir eigentlich von mehreren Seiten versichert wurde, dass die drei (Mainboard, Prozessor, RAM) kompatibel seien. Mmh...
Dann ist keine Spannung drauf gewesen und es müsste am Speicher liegen der einfach mit diesem Board und Prozessor nicht läuft.
Der Aegis kann manchmal Probleme machen, kommt wohl auf die Charge an, hab den schon mehrfach problemlos verbaut
RAM sitzt auf Slot 2 und 4? Eps(CPU Stecker) sitzt richtig und fest? Mach Mal bitte Bilder der verkabelung
RAM sitzt richtig. Bilder von der Verkabelung kann ich leider erst nächstes Wochenende, wenn ich wieder zu Hause bin, machen.
Lass die Widerrufsfrist der Arbeitsspeicher nicht verstreichen, denn AMD ist da sehr wählerisch was Arbeitsspeicher an geht.
Kauf dir welche die mit auf der Liste des Mainboard stehen.
Wo lässt sich so eine Liste finden? Hatte vor dem Kauf etwas herumrecherchiert, aber für dieses Mainboard nichts gefunden.
Ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass die Seite auf meinem Handy etwas verbugt ist, aber ich kann dort beim besten Willen keine Liste dazu finden; zu Grafikkarten, CPU und Speicher (nicht volatil) sind solche Listen vorhanden, aber beim RAM zu meinem Prozessor steht lediglich „Pinnacle Ridge“.
Das hatte ich auch gefunden, auf meinem Handy lässt sich dieser Button jedoch nicht drücken, da dann wie bereits erwähnt nur „Pinnacle Ridge“ erscheint; werde es in den nächsten Tagen auf meinem PC versuchen, dort sollte es dann klappen.
Hier die Bilder der Verkabelung.
