PC hat sporadische Bios/Cmos Probleme
ThePinguinCrafter
Ich habe von einem Verwandten einen Rechner bekommen mit folgenden Komponenten:
-Athlon 64 x2 5300+
-2x2 GB DDR2 800 Elixir
-Asrock K10N78M
-No-Name 400w Netzteil
-(Von mir aus Testgründen eingebaute GT430)
Das problem ist folgendes:
Als ich den Rechner das erste mal startete, liefen Netzteil-/CPU Lüfter auf Anschlag an (dauerhaft), jedoch bekam ich kein Bild/Piepton.
Daher habe ich Ram ausgebaut, Slots gewechselt etc. , hat aber nichts gebracht.
Dann habe ich versucht über die Cmos Jumper von 1+2 auf 2+3 zu setzen um es zurückzusetzen, jedoch funktionierte der Rechner danach garnicht mehr (kein Licht/ Lüfter/ Festplatte!).
Danach habe ich den Jumper wieder zurückgesetzt und die Batterie herausgenommen, und die Spannung gemessen - 0,01V (kein Witz!)
Habe aus einem anderen PC die Batterie herausgenommen (3V) und vor dem Einbau mehrere Minuten gewartet. Danach funktionierte der PC normal (Bild da, aber kein Piepen/ Lüfter imme noch auf 100%)
Als ich dann versuchte Windows über einen USB Stick zu installieren, bekam ich im Installationsmanager einen ACPI Bios Error und der PC startet und und steckt dann in einer Schleife.
Kann mir irgend jemand dabei helfen?
Hi...
kommst du denn ins Bios rein???
..vielleicht ist das Bios zerschossen....? :-/
Im Bios kannst du dann erstmal schauen, ob alles korrekt erkannt wurde, also RAM, CPU, etc...
was für ein BS ist installiert. Für Win10 gibt es keine "offiziellen" verifzierten Treiber mehr.
Der BIOS-Chip könnte schadhaft sein.
Danke für die Antworten,
Hab das Problem aber schon selber gelöst.
Undzwar habe ich einen USB Dos Stick mit dem neuesten Bios gemacht, gebootet und installiert.
Außerdem habe ich noch eine neue Cmos Batterie eingebaut.
Das hat dann das Problem gelöst und ich konnte Windows ganz normal installieren. War nur etwas schwierig einen Treiber für die Nvidia 8100/720a Onboard Graphics zu finden, was ich aber geschafft habe (Habe die GT430 nämlich wieder herausgenommen).
Aber trotzdem Danke für eure Ansätze;)
