PC hängt sich kurze Zeit nach Spielstart komplett auf / Radeon Wattman-Meldung
Hi zusammen,
habe seit gestern leider das Problem, dass sich mein Rechner kurze Zeit nach dem Start eines Spiels verabschiedet:
- entweder mit nem streifigen Bild und nem Dauerpiepen
- oder immer im Wechsel zwischen schwarzen Bild (also kein Signal zwischen Monitior und PC) und dem Task Manager (wenn ichs geschafft hab ihn zu öffnen),nur bewegt sich die Maus wie bei nem 3FPS Spiel, also nicht möglich zu beenden
- Zusätzlich hatte er zuletzt beim späteren Start des PC's kurze Zeit kein Signal zum Monitor (DVI-D) gefunden. Nach nem Test mit nem anderen Kabel (D-Sub) ging das alte Kabel wieder...
Wenn ich nach dem PC-Absturz diesen neustarte, erscheint von Radeon in der Taskleiste stets die Meldung "Default Radeon WattMan settings has been restored due to unexpected system failure". Der PC Start dauert seit dem Problem teils auch ewig, Verknüpfungen sind auf dem Desktop bestimmt 2min nicht sichtbar, bis sie mal aufploppen. War vorher schon nicht mehr schnell, jetzt jedoch sehr extrem.
Bisherige Versuche:
1. PC komplett entstaubt. (klein anfangen...)
2. Mit AMD Cleanup Utility die Treiber entfernt und neu aufgesetzt.
3. CPUID HWM Temperaturen ohne Spielstart kontrolliert (nichts auffälliges gefunden)
https://s18.directupload.net/images/190721/rzcx35yi.jpg
https://s18.directupload.net/images/190721/iortbhkb.jpg
PC-Details:
Windows 7 64Bit
Gigabyte H87-HD3
i5 4570
Radeon R9 280x
16 GB RAM (4x "DDR3 4GB Corsair 1600Mhz 9-9-9-24")
Netzteil be quiet System Power 7 450W
Ich habe am PC selbst nichts geändert, übertaktet etc., hatte den Grafiktreiber auch wochenlang drauf und durch die Abstürze mal den neuesten geladen.
Habe auch bereits gelesen das wohl die Meldung von Radeon, also die Wattman Einstellungen das Problem sein könnten, doch keine Ahnung wo ich da was deaktivieren oder löschen könnte. In diesen Settings habe ich auch nie etwas angefasst.
Würde mich über eure kompetente Hilfe freuen.
Hi zusammen,
Bisherige Versuche:
PC-Details:
Windows 7 64Bit
Gigabyte H87-HD3
i5 4570
Radeon R9 280x
Habe 4 Ramriegel, 2 ältere, 2 neuere. Muss mich da erstmal reinlesen, wie wo was zu tun.
