Mitchimitch
PC hängt immer eine Sec und arbeitet dann weiter :/
Hallo erstmal!
Ich habe nun berreits seid langer Zeit (hat kurz nach Kauf angefangen, vor so 2 Jahren) das Problem, das mein PC
unabhängig ob ich Spiele oder im IDLE kurz hängt, davor läuft er ohne Probleme. Der "Hänger"
dauert so 1 Sekunde, kommt immer mal wieder. Manchmal kommts so oft hintereinander vor, das ich ihn Neustarten muss :/
Der Mauszeiger und das gesamte Bild samt Ton friert in dieser Sekunde ein...
Ich hab schon viel gegoogelt und selber versucht das Problem zu lösen, jedoch ohne Erfolg :/
Mein System:
*Asrock Z77 Pro 4 (davor gigabyte H77, getauscht jedoch Fehler bleibt bestehen)
i5 3570k (Arctic Freeze Kühler, non OC)
*8GB Ram, G.Skill Sniper (Wurde auch mal getauscht, ohne Veränderungen)
*Neues Gehäuse (hier habe ich nochmals auf Kabelverbindungen etc geachtet, ohne Erfolg)
BeQuiet Pure Power 530 Watt
*R9 390 TriX OC (neue Graka gab auch keine Veränderung
*1TB SSHD (Auch schon getauscht, ohne verbesserungen)
Alle Angaben mit einem Stern bedeutet das ich die Komponenten bereits getauchst hab...
Ich weiss nichtmehr weiter, das einzigste was mit spontan noch einfallen würde, wär das Netzteil oder die CPU,
würd mich über neue Lösungsansätze jedoch sehr freuen, besonders da ein neuer CPU nicht ganz billig wäre...
Windows hab ich auch schon mehrmals neu aufgesetzt und HDD formatiert etc etc...
Vielen dank schonmal im Vorraus für eure Hilfe
Hallo erstmal!
Mein System:
