Pc geht nicht mehr an
Furiad
vorhin ist mein PC beim Skypen einfach ausgegangen und geht jetzt gar nicht mehr an.
Ich drücke auf den Knopf und es passiert garnichts.
Wie kann ich die Fehlerquelle finden? Was muss ich tun?
Habe nichts übertaktet. Und die Temperaturen waren auch nicht hoch.
Specs:
MB: AsRock Z170 Extreme 4+
CPU: i5 6600k Skylake
GraKa: GTX 980 Palit Superjetstream
Netzteil: Be quiet Straight Power 10 500W
RAM: 2x 8GB Crucial Ballistix DDR4
Hey, das habe ich schon ausprobiert, auch an mehreren Steckdosen... leider ohne Erfolg.
Edit: Habe von meinem alten Rechner noch ein Be quiet Pure Power 530 W... soll ich den mal einbauen und schauen ob es funktioniert?
Habe mein altes Netzteil angeschlossen (aber nur Mainboard und CPU ans Netzteil angeschlossen) und der PC fährt hoch...
kann ich jetzt 100%ig davon ausgehen, dass das Netzteil defekt ist?
Hast du vorher mal geguckt ob alle Stecker richtig steckten?
Bei meinem e10 hat der Mainboardhauptstecker (sry weiß grad die genaue Bezeichnung nicht) ein bisschen spiel, sodass er bei einer Erschütterung schon mal den Kontakt verloren hat.
Ansonsten ist es mit großer Wahrscheinlich kaputt.
Edit: Bzw. probiers nochmal mit Grafikkarte und dem alten Netzteil.
Habe nun alles an das alte Netzteil angeschlossen und es funktioniert.
Das neue Netzteil am alten Rechner angeschlossen -> keine Reaktion.
Also gehe ich mal davon aus das das Netzteil defekt ist?
Da die leider nur bis 17:30 ans Telefon gehen habe ich die mal übers Kontaktformular angeschrieben.
Ich hoffe das Problem lässt sich bald wieder lösen..
Was mich nur wundert, dass alles einwandfrei funktionierte und von jetzt auf gleich aufeinmal alles weg war^^
Das Netzteil hat sich vorher auch garnicht gemeldet. (keine Abstürze o.ä.)
Kleines Update: Der be quiet! Support arbeitet wirklich sehr schnell... muss ich ehrlich zu geben. Heute wird das Austauschgerät abgeschickt.. hat nichtmal 24h gedauert :D
