PC geht nicht mehr an Sobald Festplatten Eingesteckt werden
SlapJack
Hey zusammen, ich hab nen Kuriosen Fall mit dem Rechner eines Kumpels und hoffe das mir hier jemand weiterhelfen kann.
Der Rechner von meinem Kumpel hat seit kurzem immer wieder Angefangen beim Zocken zu laggen und zu Ruckeln. Er hat sich darauf neue Rams gekauft und anschließend auf raten eines anderen bekannten ein neues Netzteil.
Jetzt kam er zu mir das ich ihm helfe das neue Netzteil einzubauen. Gesagt getan, aber nach dem Einbau Sprang der Rechner nicht mehr an. Darauf hin habe ich das alte Netzteil nochmal getestet aber es passierte auch nix mehr.
Anschließend habe ich Graka etc ausgebaut und auch Lüfter und Festplatten abgesteckt und geschaut ob der rechner nurn geht und siehe da der Rechner erwachte zum Leben.
Danach hab ich die Grafikkarte eingebaut und probiert. Auch das klappte.
Abschließend wollten wir die Festplatten Anschließen aber sobald auch nur eine der Festplatten Angeschlossen ist gehen nur die Lüfter kurz an und dann ist er wieder aus. Hab auch Graka etc wieder ausgebaut und nur Board, Ram und Festplatten einzeln Rrobiert aber selbes Problem. Es betrifft auserdem beide HHDs und die SSD die verbaut ist. Haben die Festplatten auch mal nur mit Strom ohne Datenkabel Probiert aber auch dann tritt der Fehler wieder auf
Nun bin ich etwas Ratlos woher genau das kommen könnte.
DAs neue Netzteil ist ein Corrsair Rm 750 (nicht das tollste, ich weiß, hat er sich selber ausgesucht)
Graka ist eine GTX 770
Dazu ein i5 3570k
Board fatality z87 Killer
Falls wer noch Ideen hat warum die kiste nicht mehr Laufen will wenn die festplatten angeschlossen werden wäre ich sehr dankbar.
Wenn der PC aus geht, musst du den Netzschalter umlegen, um ihn wieder an zu bekommen?
Häng mal nur die Platten ans Netzteil und starte es, indem du die grüne Ader gegen Masse brückst. Läufts dann?
Wir konnten den Rechner nun mit dem Alten Netzteil irgendwie wieder ans Laufen kriegen. Warums nun Funktioniert und vorher nicht weis ich nicht. Wir haben eldiglich beide Festplatten auf einen Kabelstrang geelegt anstatt für jede hdd nen Einzelnen zu nehmen. Mit dem neuen NT kriegen wirs jedoch auch nicht zum laufen. Werden nun das alte wieder Einbauen und n anderes bestellen. Ist irgendwie trotzdem alles sehr komisch.
@bschicht86 werd ich das nächste mal auf jedenfall mal probieren. Danke für den Tipp
