Pc geht nicht mehr an! (ASUS Mainboard)[Gelöst]
Hallo liebe Community, wie der Titel schon sagt, geht mein Pc nicht mehr an, nachdem ich mein Mainboard samt CPU und RAM getauscht habe.
Bei dem Mainboard handelt es sich um ein ASUS Z170-A E10527 (s.B.).
Der Arbeitsspeicher besteht aus zwei 8GB Riegeln Ballistix Sport gaming memory DDR4 2400Mhz.
Als CPU ist ein Intel i5 8400 (Boxed) verbaut (nicht übertaktet o.ä).
Das eigentliche Problem lässt sich meiner Meinung nach auf die Frontanschlüsse des Gehäuses eingrenzen, da ich mir sicher bin alles andere richtig angeschlossen zu haben.
Versucht man nun den PC zu starten, passiert nichts. Es gehen keine Lüfter an, keine pieptöne, das einzige, was man sieht ist die grüne LED vom mainboard (PWR_LED/PWR_LED), ebenso wie dir gelb/ grünliche LED vom Ethernet Anschluss.
Da ich scheinbar (trotz Anleitung) nich in der Lage bin, die Frontanschlüse richtig dran zu bekommen, werde ich nachträglich noch ein paar Bilder davon hinzufügen.
Um meine Annahme des Fehlers zu stützen, hier noch alle Schritte die ich bein zusammenbau gemacht habe:
1. CPU samt Lüfter eingesetzt
2. RAM in die Entsprechenden Channel für den Dual Channel Betrieb gesetzt
3. Mainboard in das Gehäuse eingesetzt und verschraubt (alle Abstndshalter sin bereits im Gehäuse fest verbaut)
4.CPU Fan und 8pol Stromversorgung angeschlossen; SATA Kabel von Festplatten und HDD'S angeschlossen( inkl. Stron für ebendiese); 24 Pin ATX stecker dran gemacht; Grafikkarte eingebaut und an die Stromversorgung angebunden; Frontanschlüsse (?).
P.S. ich habe natürlich auch darauf geachtet, dass alle Stecker richtig eingerastet sind (8Pin CPU/24Pin ATX/Graka(6/8 PIN)).
Ich hoffe ich konnte mein Problem genau genug schildern und beanke mich schon einmal im Vorrasus für die Hilfe der Community
: Einen manuellen Startknopf am Board direkt gibt es nicht oder?
